Господа, интересно подробнее узнать о трансмиссионных маслах SAE 80W GL-5, каковы альтернативы, например, 80W-90, 80W-140?
"правильно заданный вопрос - ужЕ половина ответа" (школьная мудрость)
а у тебя - ужЕ готовый ответ)))
Ожидаемо, но тем не менее)))
SAE 80 - это же не совсем SAE 80W-90 к примеру)
А можно вместо 80w 75w90 залить?
@v0vcha,в Вашу машину можно
Если сравнивать SAE 80W GL-5, по вязкости cCt при 40 и при 100 градусах, то оно больше соответствует SAE 75W-85 GL-5, и совсем не рядом с 80W-90 GL-5,, ну а с 80W-140 GL-5 вообще ничего общего.
Любопытно, где по географии сию SAE можно использовать? В доках на мой авто - диапазон от +30º до - ∞. Некоторые производители сего допуска указывают температуру замерзания до -40ºС. Но так как это минералка, то скорее всего комфортная эксплуатация до -30º. И что получается - суровая европейская зима при условии пробега 60ккм, если конечно найдутся люди которые будут его менять на SAE90 в апреле-мае:).  Или где у нас - Анадырь, Петропавловск-Камчатский, Мурманск? А на большей  территории получается как зимой так и летом - если выше +30º(и ниже - 35) то машину лучше не трогать:)? Если это масло делают, значит оно кому-то нужно? Кстати не видно особо производителей GL-5, в основном производят GL-4.
Изменено пользователем OldHank
уточнение
