Windigo Synth RS 5W-30 свежее
Ну в принципе все соответсвует заявленному ACEA C3 и VW 504/507
Вот для примера другие такие масла.
http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=25501
Масленое масло
Всё равно не соотв.свойствам указанным на сайте http://windigo-oil.ru/produkty/engine-oil
По Ноаку на орлен ойл, srs и им подобным похож
В общем не понятно чем достигаются громкие лозунги производителя под спойлером
В отличие от обычных масел, масла Windigo обладают следующими свойствами:
  • увеличивает ресурс двигателя и узлов до 10 раз;
  • снижает шум от работы двигателя;
  • уменьшает вибрацию и детонацию двигателя;
  • снижает стук и шумы от работы гидрокомпенсаторов;
  • уменьшает расход топлива до 8%, а при использовании масла во всех узлах (АКПП, КПП, дифференциале) – до 15%;
  • снижает выбросы вредных веществ и газов;
  • повышает мощность и КПД двигателя;
  • увеличен период замены масла до 25000 км (замена масляного фильтра по регламенту обязательна)
  • облегчает запуск двигателя зимой в сильные морозы;
  • защищает двигатель при внезапной утечке масла, от перегрева в летнюю жару при работе кондиционера;
  • надёжно защищает от износа при спортивной езде;
  • уменьшает расходы на эксплуатацию и содержание автомобиля из расчета затрат на 1 км пробега!
Не просто соответствует, а еще и утерло Petronas: у того НОАК вылез за границы соответствия.
Только вот эстерами не пахнет...
Там возможно немного ПАО (смотрю на ноак) - но больше склоняюсь к тому, что использованы густые гидрокрекинговые базы (смотрю на CCS -30C). Эстеров конечно же нет судя по параметру окисление. А так масло как масло - чем оно лучше других 504/507 не вижу по анализу - такое же как и все. А уж если взять Mobil1 ESP Formula 5W-30 или Titan GT1 Pro C3 5W-30 то можно даже перечислить, чем оно попроще этих масел...
Интересно все-таки, а что тогда вот это недоразумение?
Изменено пользователем Dimmy
Готов ИК спектр данного масла, никакого ПАО здесь нет (а если есть то крохи процентов 10%) - пик 0.9
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3484-ik-spektri-fure-grafiki/page__view__findpost__p__380204
там же есть ИК спектр REPSOL ELITE LL 5W-30 504/507 вот у него есть ПАО пик почти 1.0
Этот анализ заказан был нашим клиентом. Лаборатория делавшая анализ имеет погрешности в оборудовании. в общем этот вопрос уже обсуждался
@WindigoTomsk, все лаборатории имеют погрешности - и как показала история, наша меньше всех - не надо тут громких заявлений. Если бы лаба накосячила то ваше масло не походило бы на типичное масло с допуском VW504/507. Ваши заявления что масло на ПАО, уже не соответствует действительности. И поменьше плиз агрессивных обвинений нас и лабы... Мы тут причем? Нам дали масло - мы сделали анализ, люди посмотрели и обсудили. :)
Масленое масло
Здравствуйте. Анализ масла сделанный Оил-клабом говорит о том, что масло соответствует требованиям и его можно использовать в двигателе. Но лабораторный анализ настроен на определенные параметры и не способен показать какие добавки имеются в масле благодаря, которым достигаются эффекты, что перечислены вами в спойлере. Это коммерческая тайна производителя. Чтобы понять и увидеть чем достигается данные характеристики для этого есть видео в которых показывается работа масла в действии.
в данный момент я говорю не про вашу лабораторию, а про тот анализ что выкладывал я. Там результат анализа прислал клиент который делал анализ по своему желанию.
Тотек, Xenum, Bardahl мы от них слышали тоже самое "анализ не покажет - это самое ноу хау, что делает это масло круче всех" - очень знакомая история :)
Это масло Windigo изготовлено по рецептуре, которую дает производитель присадки Lubrizol Infineum Afton Chevron Oronite, что то левое сыпать туда нельзя - нарушение рецептуры! С присадкой идет соответствующая рецептура - ПАО столько то процентов, Гидрокрекинга столько то процентов, присадок столько то процентов, полимерного загустителя такого то - столько то процентов. Отойдешь от рецептуры - не имеешь право называться VW 504/507. Поэтому вряд ли там что то кроме обычного стандартного масла. Ну либо Windigo нарушает рецептуры, пишет ложную информацию на канистре, а анализ ничего не видит - "но суслик там есть!"
История тут не причем. Практика все объясняет. Посмотрите хоть одно видео.
Плюс цена... Тот же XENUM 5W30 5л стоит 8740р
Bardahl 1 литр стоит 1450-1550.
думаю разница в цене ощутима.
Изменено пользователем WindigoTomsk
А хоть намекнуть-то можно, что за чудо-добавки? Ксенум честно заявляет о нитриде бора, ХАДО о ревиталлизантах на основе серпентенита, в одном из масел ГТ-Ойл заявлено содержание ПТФЭ. А у вашего масла что?
...похоже, что еще одно масло и его офпред составят компанию @&тачи и Олимпии.
