Масло для Mitsubishi lancer и Nissan almera
Имеем Mitsubishi lancer 1,6 2004 года и Nissan almera 1,8 2002 года.Пробег у обоих примерно по 130тыщ.Масло всегда заливалось 5W40 ELF.70% езда по городу на работу 5-10км.и вечером обратно,пробок почти нет.По выходным по трассе 100 - 200км.Почитав форум понял,что в эти движки лучше заливать 5W30.Тепер вопросы.Какое лучше лить по ACEA A3 или лучше А5?,можно масло ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30 менять каждые 10тыщ.км.или надо раньше.Чем 5W30 лучше перед 5W40 в эти движки?
@Piphagore, у него моторы хронически недогреты. Думаю, в таких условиях лучше 5W-30 А5. Если из А3, то 0W-30...
QG16DE алмера классик..
Если уж 5W-20 ILSAC в мануале, то 5W-30 А5 в его условиях за глаза...
Зиму на петре сс 5в20 провел. Вчера на мобил×1 5в30 поменял.
что за понятие такое - "недогреты" любовью инженеров ниссана что ли ? smail101.gif
И с чего вы взяли что А5 его "догреет" ?
Не забываем что масло ищется одинаковое и для 4g18, а там однозначно А3.
p.s. только не надо в 100-ый раз прикреплять табличку с марками митцубовских моторов где для них масло типа рекомендовано. Там нет аналогов 4g18.
Изменено пользователем Piphagore
А с чего такой однозначный вывод?
По поводу недогретых моторов - тоже езжу часто по 5-10 км в городе и могу представить температуру масла по температуре ОЖ в течение поездки и в конце поездки... Хорошо, если до 90 гр. дойдёт (а зимой до 70-80 даже с прогревами). Ну и какая вязкость у масла при этом? И насколько там важен HTHS>3.5?
такой вывод исключительно эмпирический.
По поводу на сколько важно HTHS >3,5 - со схемами, фотографиями и аргументами можно почитать в главное странице. Куда уж ясней - не знаю. Если не выбирать масло с конской дозой противоизноски то А3 лучше по защите от износа, это элементарно. Даже если принять что масло не вышло на раб. температуру, с чего вывод что более щуплое по "пленке" масло будет лучше защищать от трения ?
Опять сравнение двигателя новой волны и древнего мотора. Ну нельзя их сравнивать, конструктив другой.
Получается конструкторы двигателей не правы рекомендуя масла определенной вязкости и допусков?
"По поводу на сколько важно HTHS >3,5 - со схемами, фотографиями и аргументами можно почитать в главное странице."
Так вот откуда ноги растут...
Как это недогреты? Стабильная рабочая температура, включается вентилятор охлаждения двигателя периодически в пробках. Конечно, если Вы садитесь в машину, ждете пару минут прогрева и едете 5-10 км со скорость 40-60 км/ч, не прогреется до рабочей температуры.
Так ничего критического не случится, если перейти с 5в40 на 5в30, как рекомендует производитель, так и не понятно?
Изменено пользователем Lexei-757
Уже писал, если двигатель QG18DE, то в него 0w20 рекомендуют, а 5w30 это "золотая середина".
Да не рекеомендуют в него 0в20! В него рекомендуют 10в30, допустимо 5в30! Так написано в мануале!
Почему не правы ? они правы, просто они рекомендуют и А1 и А2 и А3 и А5 и Илсаки - типа мотор всеядный, а на практике оказывается что в старинной конструкции моторов А1, А5 и Илсаки щупленькие, прилично расходуются на угар и ни какого фуелэкономи (причина появления масла с hths <3,5) не наблюдается. Поймите что А3 дает запас по высокотемпературной взякости (масляной пленке), т.к. масло в процессе эксплуатации снижается в вязкости по разным причинам...и разжижение бензином и попадание антифриза + загуститель не вечный. И после этого еще охота залить А5 масло с пониженной высокотемпературной вязкостью что бы при потере вязкости по вышеуказаным причинам пара трения осталась вообще без защиты.
И что ? там ошибка какая то есть ? В данном случае ноги растут откуда надо.
Если бы речь шла про современные моторы 4B1x, то я бы однозначно рекомендовал 0W-20... Тут речь про 5W-30 A5 с HTHS=3.1.
А может все-таки наконец внимательно посмотреть на эти картинки?
И увидеть, как себя чувствует древний тойотовский мотор на HTHS=3.1 (5W-30 A5). Никаких отличий с более высоким HTHS! А также увидеть, что при 90 гр. со снижением HTHS зачастую снижается и износ! Я не случайно выше акцентировался на его режимах и температурах!
да собственно с вниманием нет проблем, везде наблюдается тенденция к уменьшению износа при достижения показателя 3,5, а ведь A3 масла это больше 3,5 hths, тут на лицо искажение фактов с вашей стороны. Скажите мелочь ? тут мелочь, там мелочь - курочка клюёт по зернышку, а продуктов жизнедеятельности вагон.
Эти моторы старые и все уже с приличным пробегом, там в масло и топливо и ОЖ попадает и хрен пойми чего еще, тут лишней "пленки" не будет равно как и экономии топлива на А5. Понятно тчо не надо сразу хватать 10w-60, но и А5 такая же бестолковая вещь в таких моторах как и С3 например.
