9 ноября 201412 г Популярное сообщение Закреплён Татнефть дизельное топливо Ссылка на перечень АЗС, на которых постоянно реализуется ДТ Танеко на официальном сайте.Карта АЗС - локатор Также прилагаю отдельно перечень АЗС для Москвы и МО (в пдф, надо качать). АЗС Татнефть ТАНЕКО.pdf
7 октября 201610 г Автор Да не вопрос. Делайте что хотите. Я участвую только в заводском Танеко, но не из нефтехранилища, а потом довоз. Я танеко хочу проверить, а не нефтебазу. Да не ответ - делайте анализ заводского, мы сделаем анализ из нефтебазы.
7 октября 201610 г и что ? ты сравнивал анализы масел после интервала на топливе ЕВРО3 (серы до 350мг/км) и ЕВРО4 (серы до 50мг/кг) ? Я сравнивал. Разницы уже нет. Лью в основном Танеко (99%, 1% Лукойл или ещё чего по безнадёге), Масло в подписи. Что хотелось бы проверить в первую очередь. так это долю серы в Танеко, ну и масло как нибудь. По Сере Танеко есть смысл проверять только заводское и только с одной целью - ловить на том, что они врут или не врут заявляя, что у них серы не более 3 вот и все. С практической точки зрения нам эта сера, как правильно пишет Алехандро, нужна как качели. Ну а ЦЧ заодно? Ведь это две главных составляющих маркетинговой политики Танеко. Если они врут, то интересно, на сколько? И есть ли смысл переходить на Лукойл или ГПН. Хотя последние 2 дороже. Изменено 7 октября 201610 г пользователем Залётчик
7 октября 201610 г Лью в основном Танеко (99%, 1% Лукойл или ещё чего по безнадёге), Масло в подписи. Что хотелось бы проверить в первую очередь. так это долю серы в Танеко, ну и масло как нибудь. у меня Мерсы Спринтеры. Я делал с них несколько анализов, я тебя уверяю, топливо с серой 300 мг/кг влияет на масло так же, как и топливо с серой 30км/кг при 15ткм интервале и 8 литрах масла в двигателе. Что на мид-сапас, что на масле с щелочным под 14 мг Кон Изменено 7 октября 201610 г пользователем Alehandro
7 октября 201610 г Значит продолжаю лить Танеко и не парюсь. Один хрен выбора нет. А по цене даже дешевле выходит. Изменено 7 октября 201610 г пользователем Залётчик
7 октября 201610 г Значит продолжаю лить Танеко и не парюсь. Один хрен выбора нет. А по цене даже дешевле выходит. Договорился бы с Виктором и отправил ему на ЦЧ. Как у него будет время, сделает. Узнаешь, какое ЦЧ. Если оно "около" заявленного, то скорее всего и все остальные характеристики норм - топливо не бодяжат другим. Изменено 7 октября 201610 г пользователем Alehandro
7 октября 201610 г Договорился бы с Виктором и отправил ему на ЦЧ. Как у него будет время, сделает. Узнаешь, какое ЦЧ. Если оно "около" заявленного, то скорее всего и все остальные характеристики норм - топливо не бодяжат другим. Так он уже замерял, смысл? Калибровка на ГПН, но всё же. Для этог ои хотелось бы в лабу отправить на ЦЧ и серу. Серу Виктор не делает по техническим причинам. Если ЦЧ совпадает с небольшой погрешностью (а не на 10 единиц), то и смысла нет отправлять далее в лабу, сразу Виктору. Изменено 7 октября 201610 г пользователем Залётчик
7 октября 201610 г Автор В общем расклад может быть такой. Мы можем получить ДТ Танеко из Нижнекамска, взятое с АЗС на которую Танеко привозят прямо с завода - спасибо "Шалапай". Шалапай может взять пробу в понедельник, ну плюс пересылка дней 7. + есть возможность получить ДТ от Pilot345 - отпиши, пожалуйста, точно ли это будет Танеко с их завода и когда проба может быть в Москве. Пробу брать пару литров - литр в Губкина и литр Виктору. Ну и потом надо определиться какие параметры тестим. Теперь Москва и МО. По хорошему также надо взять пробу ДТ Танеко в МО и Москве с нефтебазы, так как мы именно на нем и катаем. И тоже определиться что тестить. Местное можно делать лайт. Какие показатели в основном отличаются - ЦЧ ниже, серы больше, смазывающая хуже. Кароче надо тоже думать. П.С. Шалапай еще предложил варик связаться с представителями Татнефти вконтакте и попробовать сдать анализ в из выездную лабу. Тут вообще возможен вариант теста на халяву, без фин затрат. Но на сколько это будет объективно... Вопрос риторический. Как то так.
7 октября 201610 г По достоверности могу сказать: 1. на АЗС № 510 заявлено только ДТ Танеко (на № 511 ещё ДТ Евро5); 2. частенько вижу тягач Сканию с татарскими номерами на сливе; 3. его же видел на сайте Татнефти или Танеко на отгрузках (кто-то скидывал ссылку). Чем богаты. Могу залить две бутылки и переслать с экипажем зятю в Москву (или сам прилетит), нужно будет у него только забрать в Москве. В Красноярск Виктору зять отвезет сам, если полетит, или отправит с экипажем. Виктору надо будет забрать бутылку в а/п Емельяново. Как то так.
7 октября 201610 г Автор НУ как бы решаем. По мне так проще получается, чтобы Шалапай взял пробу с АЗС прямо в Нижнекамске с АЗС завода Танеко. И направил Виктору бутылек и мне. Просто чтобы не было зависимости от время и места встречи / прилета и т.д. Далее будем разбираться с местной пробой.
7 октября 201610 г Может сделать проще.. посмотреть на АЗС ТАНЕКО.. заправляется КАМАЗ.. потом он поехал.. дыма черного нет.. значит цетанка в норме.. ((48-53.. )
7 октября 201610 г Может сделать проще.. посмотреть на АЗС ТАНЕКО.. заправляется КАМАЗ.. потом он поехал.. дыма черного нет.. значит цетанка в норме.. ((48-53.. ) Камазы заправляются по 26,50 ))) Я вообще не видел, чтобы тягачи Танеко заливали, на той же ТАТнефти Евро-5 льют. Танеко сильно дорого выходит.
8 октября 201610 г Заправился в Пушкино на АЗС Татнефть. Хотел сначала Танеко залить, но когда посмотрел паспорта на него и Евро5, залил последнее. Собственно данные: Танеко из Жуковского ЦЧ 55,7 смазывающая 391, цена 35,60 руб. Евро5 с Гороховецкой НБ ЦЧ 58,7 смазывающая 381, сера 7, температура фильтруемости -20°, цена 34,80 руб. по динамике разницы не заметил. Разговорился с заправщицей. Почему спрашиваю характеристики Евро5 лучше чем Танеко. Ответ немного ввел в ступор, сказала что эти ДТ для разных движков. А самое главное, вот где собака то порылась, что ДТ Танеко не образует нагара, но хуже защищает от износа, а Евро5 кучу грязи оставляет, но износ минимальный. Все это было ею сказано на основании опыта, полученного при разборке двигателей автомобилей Газель, которые ездили и на том и на другом топливе. Вот теперь не знаю че и думать, что скажете на это?
8 октября 201610 г Надо чаще слушать операторов на азс.Они иногда говорят что у них танеко с московского нпз.
