24 октября 201412 г Закреплён 1) Nissan Almera G15 2014г левый 2) от Renault K4M Бензин, 1.6л, 102 лс, 16кл. Бензин 92 3) г.Самара, летом в среднем 25, зимой в среднем -10(морозы доходят иногда(1-2 раза за зиму) до -25, -30 бывает очень редко) 4) город 90%(пробки наполовину), трасса 10%(очень редко, летом в выходные 50км) 5) пока что 1 год. меньше 15 тыс. км будет выходить, пробег с 02.04.2014 8000км 6) Евро-4 7) масло если поискать то можно найти любое. 8) тут проблема: мотор от Рено, а мануал от Ниссана. не знаю насколько верно Оффтоп Оригинальное моторное масло NISSAN (5W30) • Класс по ACEA A1, A3 или A5 • Класс качества по API SL/SM 9) обязательное условие Канистра 5л, не хочу переплачивать за 4+1. 10) обязательно или нет для масла допуск RN0700?? Изменено 24 октября 201412 г пользователем X.M.A.N.
24 декабря 20187 г 12 минут назад, масленкин сказал: это вопрос или ответ Призыв глянуть анализы отработки и сравнить износ.Сначала ответ,а потом вопрос ,попытка донесения мысли используя вопрос.
24 декабря 20187 г 3 минуты назад, Пехота67 сказал: Призыв глянуть анализы отработки и сравнить износ.Сначала ответ,а потом вопрос ,попытка донесения мысли используя вопрос. ну это Круто, ..не каждый поймёт . -давай Своё резуме в двух словах.. Изменено 24 декабря 20187 г пользователем масленкин
24 декабря 20187 г 53 минуты назад, масленкин сказал: давай Своё резуме в двух словах.. На этом форуме любят пожиже,анализы почти все 30вязкости,нулевой износ только у одного масла был. Поэтому надо лезть самому и перепроверять,я ж мог не заметить чего нить.
24 декабря 20187 г 1 минуту назад, Алекс сказал: любят погуще А я откуда знаю, я про местные тенденции.
24 декабря 20187 г 15 минут назад, Пехота67 сказал: ...я ж мог не заметить чего нить. конечно, все мы Люди ..всё ОК - вот Комп у тебя Глючит к примеру ..и как - имхо и Что делать..? на него ведь Трёх матный Мат не сложишь ? Бесполезняк.. Изменено 24 декабря 20187 г пользователем масленкин
24 декабря 20187 г 11 минут назад, Пехота67 сказал: На этом форуме любят пожиже,анализы почти все 30вязкости,нулевой износ только у одного масла был. Поэтому надо лезть самому и перепроверять,я ж мог не заметить чего нить. Что за масло? На к4м?
24 декабря 20187 г 27 минут назад, RomaVelmos 39 сказал: Что за масло? На к4м? Конкретно на мой двиг жидкое в основном,на твой даже w50 обнаружил.
24 декабря 20187 г 13 минут назад, Пехота67 сказал: Конкретно на мой двиг жидкое в основном,на твой даже w50 обнаружил. 50 по моему это перебор)
24 декабря 20187 г 5 часов назад, Пехота67 сказал: нулевой износ только у одного масла был. Поэтому надо лезть самому и перепроверять,я ж мог не заметить чего нить. У вас какое то стереотипно - шаблонное мышление и выводы по анализм простые. Масло это органика - прочные соединения углеводродов кот. с металлами не реагируют при простых условиях, и скорость реакции со сплавми использующимися в моторе крайне низкая, если и реагирует то очень медленно и при определенных условиях - относительно крупные фракции от ударных нагрузок, трения могут в разных частях полостях мотора осесть и фильтре и в анализе их можно не увидеть. Даже в тех частях нагруженных термически где могут быть разрывы маслянной пленки, но и там от трения защищает противоизосный комплекс ZDDP который есть в любом масле и который является основным защитным работающий комплексом и ничего другого его не заменит полноценно. Металлы могут появляться из поддельного бензина напр. Pb - свинец, кремний из воздуха. Кроме того анализ не отличает износ от других процессов напр. кавитации и химической реации с продуктами образующимися в ре-те процесс эксплуатации масла - кислотными соединениями. Смотрите не менее важные параметры окиселния, нитрации, щелочного и т.п. что бы определиться с интервалом замены масла - это более ценная информация. Не все масла однинаковый интервал до срабатывания запаса щелочного числа, далее могут начатся деструктивные процессы Анализ масла это это "всего лишь" химический, спектральный анализ в кот не прямо коррелирует с явлением износ - в резултатах анализа указываютя миллионные доли массовых концентраций 1 ppm = 1 г/т = 1 мг/кг, миллионные, Карл! Анализ это всего лишь анализ, но не диагноз. Волноваться и искать причину появления лишних элементов надо когда в анализе появляются элементы не свойственные попаданию в масло из воздуха, топлива, самого масла и т.п. Напр олово, бронза, медь из которых изготавливаются вкладыши и пр детали или хром кот входит в состав сплавов цилиндр - кольца и пр. ....то что вы делаете сравнения и вывод о качестве масла оперируя единицам и десятками миллионных долей железа прямо это оценивая как количество износа - вы мне делаете смешно, а интернет специалистам и лабораториям гешефт. Изменено 25 декабря 20187 г пользователем Визатор
25 декабря 20187 г 5 часов назад, RomaVelmos 39 сказал: 50 по моему это перебор) Возможно, но мануал разрешает.
