Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
Фича в том, что в некоторых случаях таки вымывается подобие мелкого абразива.
Была такая шняга на Карине Е 1996 г.в. Перекатали на годном красном антифризе 20000 лишних. Вылетали небольшие хлопья при промывке.
Первый попавшийся ролик
Старина Крис с сиплым голосом
Большой круг -да.
Заводить нет никакой необходимости.
да и опасно это.
Без прогрева замещающей жидкости можно проблемку получить.
А термостат то как открыть?) Сколько меняли никаких проблем небыло, к тому же замещение происходит постепенно и планомерно так что никаких там проблем не возникает никогда.
Снимается патрубок и туда ставится переходник специальный и к аппарату по замене подключается.
Вот. Без завода двигателя.
Если аппарат не за 3 копейки, то:
- выкачает что было
- промывку закачает и будет ее прокачивать по системе установленое время
- зальет новый антифриз.
Промывка водой - часть алгоритма работы этого аппарата (отечественной сборки)
Всё верно, еще раз вопрос повторяю - как открыть термостат? Вы если видео свое смотрели, там на 8й минуте двигатель запускают.
Изменено пользователем SatyricoN
Зачем открывать термостат?!
Таки НАЧНИТЕ смотреть первый ролик!  :rolleyes:
Второй ролик был приведен как пример что промывка водой проводится и является частью технологического цикла по замене жидкости.
Заводили в том ( втором ролике), судя по всему по старинке.
Нет никакой необходимости зазря коптить небо.
Включается реверсное направление подачи жидкости (в том аппарате) и система так же промывается.
Если что и отвалилось/отмылось в радиаторе, то оно потоком не увлекается в нижний патрубок и полость помпы!
Размачивание отложений в радиаторе, гораздо эффективнее при омывании жидкости потоком снизу вверх.
Перед заливкой нового антифриза выкачивается возможный осадок из радиатора и нижнего патрубка.
Гибкость трубки позволяет ее туда без труда просунуть.
Резюме:
Поток жидкости подается в направлении печка -> двигатель -> радиатор.
Взвесь, если есть, то она внизу радиатора осядет и в нижнем патрубке ( в зависимости от его конфигурации)
Потом выкачивается из радиатора (слив через пробку радиатора не всю грязь выводит) или банально снимается нижний патрубок и под давлением вода вымывает остатки.
В первом ролике на 5:43-й минуте как раз воду подают в печку, чтобы хлам вытеснить из печки в блок, а из блока уже в емкость.
Подскажите какой антифриз из линейки Basf залить вместо красного Тойтовского? На 1 странице данной темы написано, что япошки льют безсиликатные антифризы. Это значит G30? Машина Lexus RX350, мотор 2GR-FE.
В этом Лексусе залит скорее всего розовый Тойотовский антифриз, а не красный. SLLC то есть. а какого года машина?
2010 год. Тойота с завода льет вроде красный. Да это и не важно, ведь я менять с промывкой буду.
@chuvak, под капотом наклейка должна быть, на ней написано какой антифриз залит
Тойота и Лексус льют с 2005 года антифриз Тойота SLLC розового цвета. Меняется он реже, по параметрам лучше красного. Смешивать их между собой нельзя! Если полностью поменяешь, то можно залить и красный, только теперь уже менять придется его через 40 тыс.км. А розовый через 80. Это я про оригинальный антифриз написал.
Я спрашиваю про Basf. Про оригинал в курсе и он меня не интересует.
Про Басф не подскажу, не знаю про него ничего.
