25 сентября 200818 г Популярное сообщение Закреплён Выбор антифриза 1. Присадки к Антифризам2. Виды антифризов 3. CS Premium 4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения 5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров. 6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ') антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...) 7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT 8. Чем PH отличается от резерва щелочности? 9. Какой вид антифриза лучше 10. Требования к воде для антифриза Скрытый текст Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены. Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена. Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов Braun Farbe - коричневый цвет. G-11 = G-48 G-12+ = G-30 G-12++ = G-40 (G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют) И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу. Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов. И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48. GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim (кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять) Коды концентратов BASF: Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L) Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L) Изменено 18 мая18 мая пользователем SL1
11 января11 янв 08.01.2026 в 10:58, Orlovich сказал: Coolstream Premium HD - это ближайший аналог производимый в РФ. Не совсем динозавр, но продукт правда давно на рынке если интересно узнать больше то обрати внимание на HAVOLINE XLC-NM). И да нужен контроль нитритов - как и рекомендует CAT Orlovich я правильно понимаю, что HAVOLINE XLC-NM не равно просто HAVOLINE XLC и dex-cool соответственно? Есть ли сейчас на Российском рынке какие то ещё альтернативные продукты, кроме Coolstream Premium HD? Покупать бочку для меня совсем не выгодно- я и за 10 лет её не использую. Может есть смысл вообще перейти на другой антифриз? Или всё же необходимо придерживаться рекомендаций производителя техники? И подскажите, что за экспресс тест на нитриты? Беглый поиск выдаёт некие экспресс тесты PH. Но это же не то, что надо?
12 января12 янв 9 часов назад, KOTyaRA сказал: я правильно понимаю, что HAVOLINE XLC-NM не равно просто HAVOLINE XLC и dex-cool соответственно? Правильно понимаешь) 9 часов назад, KOTyaRA сказал: Есть ли сейчас на Российском рынке какие то ещё альтернативные продукты, кроме Coolstream Premium HD? Покупать бочку для меня совсем не выгодно- я и за 10 лет её не использую. В какое оборудование нужен продукт? 9 часов назад, KOTyaRA сказал: Или всё же необходимо придерживаться рекомендаций производителя техники? Это идеальный вариант (с моей технической точки зрения) 9 часов назад, KOTyaRA сказал: И подскажите, что за экспресс тест на нитриты? Цена не демократичная в моменте, но вот для примера. Скрытый текст https://masloprom42.ru/catalog/antifrizy/fleetguard/3559/
12 января12 янв KOTyaRA не хотите бочку, почитайте ниже и решайте сами. За вас ответственность никто не возьмёт. https://www.oil-club.ru/forum/topic/1316-vybor-antifriza-obshhaja/?do=findComment&comment=1089038 About the ASTM D7583 Standard Purpose: The test evaluates the protective performance of engine coolants in heavy-duty diesel engines where cavitation corrosion (pitting) of cylinder liners can be a significant problem. Methodology: It uses a modified production John Deere 10.1 L, turbocharged, in-line six-cylinder diesel engine to create accelerated cavitation damage conditions. Result: The coolant's performance is determined by the total area of pitting on the cylinder liners after a specific test duration (typically 230 hours of engine run-in). A low pit count (e.g., a maximum of 200 pits) is considered a passing result for related specifications like ASTM D6210. Изменено 12 января12 янв пользователем yorker
12 января12 янв Привет гуру антифризов. Есть знакомый, который хочет залить CoolStream A-110 pink по рекомендации дилера я пытался человека убедить что это обычная LLCка и 5 лет не сдюжит, 2-3 года. По моим рекомендациям ничего нер рассматривает, типо дорого (Seiken, TCL). Ему предложили развести концетрат A-110 (выйдет дешевле чем готовый) . Что можно предложить по бичу? Надо 14 литров взять, будут менять с промывкой. Хочет 5 лет без бед забыть про антифриз (конечно такое бывает). Изменено 12 января12 янв пользователем edgefull
12 января12 янв edgefull эти аппаратные замены = бесполезный расход хороших жидкостей + МЭГ который потом будет загрязнять водоемы. (электричек не касается где хитрые контура) Пусть не кхмм и делает обычную замену, с промывкой водой. И расход будет не 14 литров, а 8 и меньше.
12 января12 янв yorker SL1 предложил ему такой вариант Скрытый текст Дилер предполагает аппаратную замену, якобы надо 15 литров. На практике 14. У меня так ушло 12.5 литров прошлый раз с замены, 20 литров дистиллированной воды. Осталось 1.5 л.
12 января12 янв edgefull Хорошие характеристики, но это LLC, 3 года. SLLC это Hyper у Seiken. Дешевые варианты P-OAT это Coolstream и Total Cartech. Сейчас еще появился в продаже Sintec Antifreeze OEM Japan&Korea P-OAT red -40. Надеемся, что он без косяков. Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
12 января12 янв 15 минут назад, SL1 сказал: SLLC это Hyper у Seiken Hyper сейчас по цене 2 литра почти как этот LLC если делают обычную промывку и менять LLC каждые 3 года, выходит дешевле, те же условные 8 тыс. руб за 6 лет и 8+ тыс. за 5 лет на Hyper + чистая система при частой смене Изменено 12 января12 янв пользователем edgefull
12 января12 янв TCL, Seiken, Gigas цены завышены за красивые баночки с иероглифами. Проще тот же S Oil 7 взять либо аналоги. Для примера: усеченный пакет на 2 года и 40000 км, Артеко подобные делает для борьбы с метанольно солевыми жидкостями т.е. низ рынка, уровень локализованного Coolstream Optima (100000км, 2 года). А теперь сравните цены. Ну и просто для юмора: Изменено 12 января12 янв пользователем yorker
12 января12 янв 14 часов назад, Orlovich сказал: В какое оборудование нужен продукт? Orlovich антифриз нужен в экскаватор погрузчик caterpillar с двигателем cat 3054c он же Perkins 1104D-44T.
13 января13 янв KOTyaRA Cat/Perkins/Shell ELC или любой удовлетворяющий ASTM D6210, тут еще хорошо бы понять какой у Вас там радиатор. Изменено 13 января13 янв пользователем SL1
13 января13 янв 9 часов назад, KOTyaRA сказал: Orlovich антифриз нужен в экскаватор погрузчик caterpillar с двигателем cat 3054c он же Perkins 1104D-44T. STANDARD HD есть в 10 кг - соответствие ASTM D6210 Скрытый текст https://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/antifriz-coolstream-standard-hd/ PREMIUM HD - это вариант пока у них только в бочках
15 января15 янв . интересно такой тест будет работать с антифризами Изменено 15 января15 янв пользователем yorker
