Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
Про антифриз RAVENOL
3г назад, купил "?готовый?" антифриз, мне так сказали продавцы, канистрочка с желтой крышкой, вот такая:
http://ravenol-pmr.com/files/products/430_large.jpg
Пришло время менять, поискал такой в магазинах города и не нашел, погуглил, и появились сомнения что в такой канистре готовый антифриз, в описании сказано что это концентрат, это что у меня 3г в системе залит концентрат ):
Кхм. Интересная блин ситуация, сегодня меняли антифриз. Пробег 94500. До этого антифриз меняли официалы. Было это на 50 тысячах.
И что вы думаете, сегодня сливали антифризину, слилось что-то нечто красное! Мастер предположил, что нихрена мне не меняли и антифриз заводской.
Я вот щас сижу и в раздумьях.. Вроде БЫ с завода тоже был зелёный антифриз (я потому и купил зеленый тогда еще). Неужели он так быстро утратил свои "спопобсности"?
Антифриз CoolStream Standart -40...
Если с завода залит зеленый, то ни в коем случае нельзя лить красный и на оборот.
Я когда покупал антифриз, 3г назад, я сказал продавану что мне нужен зеленый, мне оказывается продали желтый, на вид он зелено-желтый, в прозрачной бутылке он желтый а уже в радиаторе зеленый.
Вопрос, я знаю что если залит зеленый то ни в коем случае нельзя лить красный, а желтый???:
Изменено пользователем Roman220882
забудьте вы про эти цвета,краситель может быть любой, тот же кустрим премиум делают в 3х или 4х цветах для конвееров разных автопроизводителей,и изменение оттенка или полное обесцвечивание не есть показатель.. что уж проще то,посмотреть спецификацию и залить соответствующий антифриз.
Изменено пользователем OlegArh
Нужно знать спецификацию. Но так уж завелось, что обычно, так называемый в простонародье, G11 - синей/зеленый, G12/G12+ - красный и т.д.
Дело не в том, что антифризы разных спецификаций категорически заливать нельзя, а в том, что их нежелательно смешивать, т.к. срок эксплуатации и характеристики этого супа сократятся.
Можно заливать G12 туда, где рекомендовано G11, но с полной заменой.
А как-же тогда создаваемая среда, антифриз-металл?
Я читал что, когда на заводе заливают например зеленый антифриз, он создает свою среду с металлом, и при заливании например красного антифриза, эта среда нарушается.
Все антифризы идут на основе этиленгликоля, кроме Lobrid, где часть этиленгликоля заменяется глицерином, но все они подходят для любых типов (аллюминий и т.д.) системы охлаждения.
Разница у них в сроке службы и вроде как в способе защиты, т.е. гибридные антифризы (G11) полностью покрывают стенки защитной пленкой (которая якобы некритично, но мешает теплообмену), а карбоксилатные (G12) в месте очага. Все антифризы, кроме традиционных, справляются со своей задачей.
Срок службы у g12 - 5 лет, у g11 - 3 года. Можно залить G12 вместо G11, но с полной заменой и соответственно промывкой водой, он также будет работать - действие присадок никто не отменял - просто срок службы будет дольше. Можно и на g11 оставаться - они хорошо справляются со своей задачей.
Если антифриз использовался дольше положенного срока, то можно купить химию для промывки, но я бы без надобности ими не увлекался.
Вот я так подумал подумал, и решил, покатаю тыщ 6 еще кулстрим, и солью нафиг. Залью мобил)
У меня сейчас RAVENOL, канистра с желтой крышкой, в бутылке он желтый а в радиаторе зеленый, купил на замену зеленый японский антифриз TCL, мне нужно просто промыть систему дистиллированной водой или ещё применить очиститель?
я бы просто водой промыл, потом концентрат залил.
Так концентрат разбавить нужно-же.
Нужно знать какой у тебя объем заправочный. Промываешь водой несколько раз, пока вода чистая не будет стекать, потом заливаешь концентрат в радиатор - половину от заправочного объема, потом доливаешь воды в радиатор, если он не полностью заполнился и в бачок до максимума. Потом каждый день на холодную проверяешь уровень и доливаешь воды.
Я готовый купил, до -50C'
Это что за чудо такое?
кто-то уже писал, про ресурс антифризов.
сейчас выбираю из различных брендов себе антифриз для замены. Зашел на сайт тотала, читаю про ресурс:
Интервал замены антифриза;
— 250000 км (3000 часов) для тяжёлых грузовиков.
— 100000 км (800 часов) для легковых автомобилей.
http://www.elfrus.ru/catalogue/motor/total/antifreeze/antifreez_for_trans/glacelfplus/
Что за жесть ? 800 часов ? моточасы или что это такое ? мне раз в три замены масла его менять ? :diablo:
