Вопросы официальному представителю Valvoline
На ваши вопросы отвечают:
EVO_VII  Официальный дистрибьютор Valvoline и Tectyl по Санкт-Петербургу, Ленинградской, Псковской, Новгородской областям и Республики Карелия
О стирающемся коде, об отклееной фольге и не оторванном кольце пробки ...
Вопрос форумчанина представителю EVO_VII - Ответ официального представителя EVO_VII
Сразу же оговорю, что EVO_VIIмогут вам и не ответить.
точно нет, у него сертификаты:
GM Dexron III G-34221
Ford Mercon M-020602
Allison C-4
Nissan
Caterpillar TO-2
надо смотреть valvoline maxlife atf http://hq-oil.ru/image/data/PDF/PI_MaxLife-ATF_220-15_(RU_UA).pdf
только вот вязкость у него при 100С - 6, при требуемом минимуме 6.8 cSt Min
MaxLife ATF = Valvoline ATF, название только поменялось!
Добрый день, на сайте вольволаин подобрал масло
  • SynPower MST C3 5W-30  но у него нет допуска Dexos 2 стоит ли его заливать в двигатель, спасибо.
Изменено пользователем Krugger
Есть у него допуск Dexos 2. Вы файл PDF откройте и увидите допуска.
Изменено пользователем Valvoline-Ufa
а это что?
Это Valvoline ATF DEX/MERC
Допускается ли смешивание Valvoline ATF с Mobil 3309? Частичная замена "слил-залил" раз в 15 т.к.
Как отразится на ресурсе АКПП вязкость V-ATF 100*С/6.0 а вместо M-3309 100*C/6.8-7.1
Подскажите, когда появится Maxlife 5w30 a3 в магазинах ???
http://www.valvolineeurope.com/english/products/engine_oils/maxlife/cid(7547)/maxlife_5w-30?category=cars
В каких? Не везде конечно, но есть.
Допускается!
Как нам объясняли на семинаре, изначально более низкая вязкость за счёт использования более качественных компонентов(базовые масла, загуститель) меньше проседает при эксплуатации. И после некоторого пробега сравняется с оригиналом, а при дальнейшей эксплуатации будет даже выше.
Подскажите, куда пропала почти четверть ZDDP отсюда, притом что остальные элементы практически 1к1, несмотря на то, что и лаба другая, и VOA vs UOA.
Рецептура сменилась?
Да, вероятность есть.
На той канистре API SL, а сейчас в описании SM/SN.
Как связаться с представителем? На почту письмо отправил - без ответа, звоню никто не поднимает. Хотел стать дилером в своем регионе.
В каком регионе?
И почту вашу в личку.
Жаль. Раньше хоть какая-то изюминка была, а теперь лично для меня смысл в вальволине исчез.
Если вам нужны ZDDP, может тогда в сторону грузовой линейки смотреть?
ProFleet с MB 228.5, http://www.valvoline-spb.ru/catalog/valvoline/motornoe/profleet
Щелочное под 16, ZDDP через край.
