Какой бензин лучше?
torcon
Какой бензин лучше?
Полезная информация:
О бензине
Я что-то подобное заливаю, но только от Кастрола- Castrol TBE. http://www.castrol.c...7064259#7235370
Лью при каждой заправке на протяжении 2 лет. Что там внутри происходит я не знаю. Надеюсь помогает.
Дык там скорей всего что-то типа ацетона + немного каких-нибудь присадок. Какой ценник у Кастрюля, раз ты его льешь при каждой заправке?
250 рублей.Хватает на 1 месяц с небольшим!!! А ваш Мотыль????
Лучше не спрашивай - 612р. Заливал раз в 5 тык. перед заменой масла.
интересная статейка. Есть над чем задуматься и у кого покупать (а точнее не покупать) бензин. Кто на Евро-3,4 перешел, тому назад не так просто отыграть по качеству, снижая себестоимость. А кто не перешел, тот так пока и останется на Евро-2.
http://autorambler.ru/journal/events/10.05.2011/560967577/
Какой бензин лучше для катколлектора, 92 или 95 при прочих равных? И почему? Заранее спасибо. Есть мнение что на 92м получаем выше температуру катколлектора,что не есть гуд.
Для катализатора лучше бензин евро-4 чем скажем евро-2. Что касается 92 или 95, то тут надо смотреть на степень сжатия мотора, как правило если до 10,5 можно лить 92й, и если выше 10 можно лить 95й. А вообще высокооктановый бензин выделяет столько же энергии, как и стандартный, но горит медленнее (детонационная стойкость выше). В результате при определенных условиях часть не успевшего сгореть топлива может быть выброшена в глушитель (катализатор) т.е. такая вероятность выше на 95м бензине
@Javen, Степень сжатия 9.5 у меня, но ВАЗ рекомендует при этом 95 :unknw:http://www.motors-vaz.ru/vaz21114.html
Вобщем буду продолжать ездить на 92м.
Я просто краем уха слышал, что на 92м температура внутри катализатора выше ,чем на 95, и тем самым он может оплавляться....
Уж незнаю насколько это правда.
@Silence, 95-ый может быть вреден из-за того, что получают его путем добавления в 92-ой кислородосодержащих присадок. А если их добавляют не в 92-ой, а в какой нибудь 85-ый? В Москве этим летом у одного чела сгорели оба катализатора на новенькой Ауди А6 за 3.5 млн. руб.
Изменено пользователем Палыч314
Да, действительно странно. Например тоже 1,6литровый двигатель 21116-100026080 http://www.motors-vaz.ru/vaz21116.html степень сжатия 10,5 вот сюда точно надо 95й, а в твой смело можно 92й. Или вот Двигатель ВАЗ 21126-100026080 вообще степень сжатия 11
Кстати япошки в Японии даже в двигатель со степенью сжатия 10,5 (королла например)рекомендуют бензин регуляр (в японии октановое число около 90ед)
Не улавливаю логику, т.е. исходя из ваших слов 95 по определению хуже 92. Скорее всего детонация будет на (или из-за) 92, а не 95.
Высокооктановый бензин горит медленнее. И это хорошо, т.к. нужно, чтобы он горел, а не взрывался (детонация), я написал "детонационная стойкость выше у 95го"
Поищи в гугле, там много статей (форумы не смотри)
Журнал "5 колесо" http://www.5koleso.ru/articles/Tehnika/Vibor_benzina_Oktanovaya_arifmetika
"Многочисленные исследования в разных странах мира подтверждают, что переход на бензин с более высоким октановым числом при постоянной степени сжатия не дает никаких преимуществ, а только повышает расходы на топливо. Теплотворная способность, а значит, и запасенная энергия у разных сортов топлива примерно одинакова. Высокооктановый бензин выделяет столько же энергии, как и стандартный, но горит медленнее. В результате не успевшее сгореть топливо может быть выброшено в глушитель (смерть катализатору) и далее в атмосферу (смерть живому).
я незнаю в чём дело, но стал слышать детонацию на 92м иногда, довольно редко и очень кратковременная, в основном когда в пробке в горку стоиш. на 95м такого нет. Как вариант датчик охлаждающей жидкости глючит и даёт неверную инфу мозгам...
Как вариант у тебя оптимальный режим работы достигается на 95, т.к. двигатель работает в задуманных производителем условиях - прошивка создавалась именно под это ОЧ бензина.. Льешь 92 вместо 95 ==> больше давишь на тапку ===> экономии не получаешь. :pardon: Открой книжку к своему авто, там 92 отродясь не было. 92 был на 9-10 без каталитических нейтрализаторов.
@Abc, наверное так и есть. просто на 95 даже летом детонации небыло, даже под нагрузкой и в горку.
