Авто: FIAT 500L
Двигатель: 199B6000 0.9 TwinAir Turbo 105 л.с.
В мануале написано SAE 0w30 ACEA C2, FIAT 9.55535-GS1 - такой спецификацией обладает только SELENIA DIGITEK P. E. 0w30.
В мануале написано "используйте масло только указанного SAE и спецификации" именно для 0.9 TwinAir Turbo.
Вопрос чем можно заменить и почему только 0w30 а не например 5w30 ACEA C2, которое куда более распространено ?
учитывая что управление впускными клапанами гидравлические, то лучше использовать рекомендованную вязкость 5w40
именно так
@ie51, 0w-30 C2 - это дань экологии и экономии. На сколько я понял, этот TwinAir тот же Multiair, но двухцилиндровый. Я думаю, ты вполне можешь использовать 5w-30 C2(низковязкое малозольное) или 5w-30 C3(среднезольник с HTHS>3,5). В турбированные мультиэйры и T-Jet'ы 1,4 рекомендуют 5w-40 С3 c допуском 9.55535-S2(вполне заменяется наличием у масла VW505.01 и MB229.51), но на "сороковке" твой моторчик, думаю, будет не столь отзывчивым.
Спасибо, попробую использовать 5w30 ACEA C2 и я так понимаю оптимально сократить интервал с 15ти до 7ткм ?
Еще вопрос можно ли использовать 5w30 Dexos 1 или ILSAC GF5 (что бы сберечь катализатор) в такой машине, естественно с сокращением интервала ?
Изменено пользователем ie51
@ie51, если проблема с С2, лучше смотреть в сторону масел с АСЕА С3 c допусками MB 229.51 и VW 505.01. Как лучший вариант - 5w-30 VW 504.00/507.00
Спасибо. В субботу залили VatOil SynGold Plus 5W-30 который ACEA C2. Различий доступных на уровне ощущений не обнаружено.
@ie51, их и не будет.
Апну темку с одним отличием
Авто: FIAT 500L
500L 0.9TwinAir Turbo (63 кВт) сжиженный природный газ
по документам лить Selenia MULTIPOWER GAS 5W40.
допуск изготовителя FIAT 9.55535-T2
Во всем городе нашел 12 литров масла такого их и выкупил, но что делать когда закончится масло из запасов, что заливать?
Авто: FIAT 500L
http://champion.by/catalog/products-result/product/22116/
9.55535-T2 можно заменить на 5W-40 ACEA C3.
Спасибо парни, получается на самый край если что могу юзать ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH VN 5W-30
Но лучше юзать оригу в лице селении)) учитывая что управление впускными клапанами гидравлические, то лучше использовать рекомендованную вязкость 5w40
