Увеличился расход топлива
Всем доброго времени, первый раз пишу ЗДЕСЬ, прошу не ругать (не туда, не то и т.д.). До этого было залито масло Liqui Moly Top Tec 4200 5w30, без проблем ездил на нем 12 тыс пробега еще с зимы. Решил взять пожиже, т.к. бывает и до -35 доходит - Liqui Moly Synthoil Energy 0w40 с допуском 502-505, у старого топтек допуск был 504-507. Сразу после смены увеличился расход, причем если жогаешь, растет на глазах, около 9-10 держится, если меньше - радость. Раньше при спокойной езде был около 7, при динамичной - 8+. Моя версия - допуски, из-за которых несработка с топливом. Пробег 48 тыс км, машина в идеале, уровень масла в норме и на холодную, и на горячую.
@smartestbox, Посмотрите вязкость масел при 100 градусах и поймете почему расход больше стал
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/3706%20Top%20Tec%204200_EN.pdf/$file/3706%20Top%20Tec%204200_EN.pdf
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/6751D0D807ED9362C12573B4005078DF/$file/1360%20synthoil%20energy%20SAE%200w-40_EN.pdf
Вам надо было 0w30 брать.
В мануале прописано, что допуски должны быть 504/507, а масло можно заливать и xw40, и xw30. Т.е. производитель предусмотрел высокотемпературную вязкость при значении 40, поэтому я грешу на допуск :)
Изменено пользователем smartestbox
@smartestbox, не может быть что бы такая разница была, ищите еще причину что делили. Может воздушник поменяли какой нибудь китай поставили... Разница может быть в 1-2% изза масла, не литрами...
С маслом менял воздушный(mann)+масляный(оригинал)+салонный(mann) - все в Exist'е :) Беспокоит больше не расход, а то, как он быстро поднимается, если прижать педальку. Обычно надо минут 10 ехать в каком-то режиме, чтобы расход вышел на объективный уровень. Если расход не упадет через километров 200, наверное, поменяю масло, не нравится мне эта ситуация... ((
Если поменяете масло,отпишитесь потом как дела с расходом,очень интересно...
По маслу вопрос отпадает , Торкон верно написал : масло так влиять не может
Диагностика ДВС - ждёт Вас
А что могло случиться с ДВС сразу после замены масла? Никаких рывков, тяга есть всегда, потери мощности тоже не наблюдаю...Вы меня лучше не пугайте ))
А никто не пугает , сколько можно сидеть и гадать . 100-200- 300 лет ?
По маслу не может быть увеличение в разы
В разы нет увеличения, только на 20% ))
Если не изменится расход, придется менять на старое масло. Ну, может быть, еще раз фильтр масляный сниму-поставлю, мало ли, больше вариантов нет. А так отпишусь, конечно :)
Одновременно с заменой масла- не означает что ИЗ-ЗА масла. :diablo::crazy: Есть такая штука-логика, и надо ей пользоваться.Подозреваю, что если б движок крутанули до звона, и показался кулак дружбы- то же был бы визг, что масло виновато. Изменено пользователем skorp777
-внутренние потери двигателя на трение от 7 до 11%.На режиме ХХ, без нагрузки, могут составить немного большую величину, но на ХХ авто стоит. Чтобы масло дало 20% повышения расхода, надо песочек в него насыпать. :crazy:
Я не знаю , чего ты ждешь от нас , вся проблема в тебе
Или посчитал не верно , либо меняй масло ))))
но моё мнение выше
@smartestbox, что-то не то, даже на солидоле расход так не увеличится.
