Рекомендации вязкости масел для корейских автомобилей
Вообще ерунда какая-то , у жены хундай гетз 1,4 там вообще ничего не понятно, на ТО льют Мобил 0-40
@Stas, хорошо подметил, но с точки зрения логики 0W30 при запуске жиже - значит износ меньше. 0W30 при рабочей температуре такая же 10-12 - значит разницы нет при рабочей. Остается только разница в составе, в 0W30 полимерного загустителя побольше - но сейчас его умеют делать - что бы он не менял свою вязкость. Бензиновые движки как то быстрее его срабатывают? Да вряд ли... Дизель это адская печка для любого масла. Что еще может быть?
Сдается мне что это рекомендации основанные на чем то не касающемся моторного масла вообще.
Залил второй раз на Хендай акцент Тоталь кварц 9000 5W40,после 9000 тык после первой заливки. Кажется гидрики перстали стучать. Слышно еле еле. На Мобиле супер 3000 тарабанили так, что было стыдно за свою тачку перед мужиками по гаражу! Посмотрю, что будет дальше. Через две тысячи буду менять ремень ГРМ, вскрывать крышку первый раз. Отчет с меня!
Холода закончились, может поэтому гидрики меньше стучать стали?
Так наоборот, как я уже писал, в теплое время тарабанят сильнее, чем в мороз. Может как писал Тorcon зависит от бренда. Буду смотреть дальше.
Тарабанили при заводке или всё время?
Есть такое наблюдение, что если гидрокомпенсаторы стучат при заводке первые пару секунд, это может давать некачественный маслянный фитр;
если стук проходит с прогревом двигателя - это высокая вязкость масла, а если постоянно это клинический случай, масло категорически не подходит двигателю или они закоксовались, или накрылись.
@Dimka, +1
Кстати по поводу "закоксовались", есть присадки от стука гидрокомпенсаторов, так вот, они действуют как моющие. То есть причина стука действительно может быть в закокосовывании.
@Dimka, +1
По моему мнению, стук гидрокомпенсаторов холодного движка на Hyundai - это не поломка и не косяк, это нормальное состояние двигателя. Это чистка зубов с утреца после сна. Надо купить Ferrari и послушать как у него гидрики по утру просыпаются.
Корейский движок замерзает в России, это у него зубы стучат от холода. По нашему - выскочить в трусах утром в 6.00 на улицу в -30 на зарядку.
@Maverick_E, стук гидрокомпенсаторов холодного движка на Hyundai это не нормальное состояние двигателя.
Российские холода тут непричом, человек же пишет:
Я уж не знаю как в моторах Ferrari гидрики по утру просыпаются, но в своём корее-немецком я раз и навсегда избавился от их стука, что в холод что в жару, подобрав масло вязкости 5/30 (рекомендация мануала) и качественного фильтра Кнехт (не сочтите за рекламу) :D. На этом же масле с другим (более дешёвым фильтром) стучали.
у меня матрикс с 1.6 двигателем
предыдущий владелец менял масло раз в год. под клапанной крышкой - АД!
гидрокомпенсаторы сучали ужасно.
залил 10в40 на первую промывку, стук уменьшился в разы. фильтр манновский.
сейчас вскрою клапанную, посмотрю, залью мобил 5в40, посмотрим как будет себя вести.
у нас в городе мне не рекомендовали покупать Valvoline - не известно что будет в канистре.
так хотел попробовать по рекомендации torcon залить с высокощелочными свойствами.
Масло там будет. Фактов подделки еще не было.
Уважаемый, не подскажете - какое маслице залили, чтобы компенсаторы не стучали? Если не секрет, конечно. Я много чего перепробовал, все равно стучат на холодную. Буду премного благодарен.
... какое маслице залили, чтобы компенсаторы не стучали? Если не секрет, конечно. Я много чего перепробовал, все равно стучат на холодную...
Нет никакого секрета, у меня залито GM dexos2 5W30. Но, как мне кажется, дело не только в масле, а и в масляном фильтре, в чистоте мотора, да и пробег у меня детский - аж 59 тыс. км.
можно явки, пароли и адреса? :)
Спасибо.Масло маловязкое. Учтем.
Какие? Если у людей паранойя то для них любое масло поддельное. Примеров поддельного валвалина не было, кто бы там что не говорил.
