CoolStream - антифризы
Special_Someone Промывка будет нужна, по крайней мере большими объемами воды, для удаление остатков старой ОЖ. Применение специфических промывок может быть обусловлено только текущим состояние системы охлаждения автомобиля.
Можно для промывки использовать низкоконцентрированный р-р свежего антифриза, чтобы потом ближе к холодам залить уже стандартный р-р 50/50.
Special_Someone в BMW и MB - CS Premium или искать ребренды оригиналов (Если речь идет о автомобилей у тебя в описании профиля).
1 час назад, Orlovich сказал:
А это вариант. Тогда какая концентрация будет оптимальна для промывки, если залить и немного покататься?
Доброго времени суток! В Mitsubishi L200 2012 г.в. (4d56, IV поколение) 7 лет назад на смену родной ОЖ после промывки был залит Glysantin G30 (карбоксилатный, G12+), сейчас пришла пора смены ОЖ (стоит отметить, что ОЖ в расширительном бачке выглядит нормально, печка тоже греет нормально) и тут столкнулся с дилеммой: остаться на "обычном" карбоксилатном, не сильно заморачиваясь с промывкой, залив  Coolstream Premium, или все же необходимо тщательно промыть (есть ли в этом большая необходимость?) и перейти на рекомендованный именно для японок антифриз Coolstream JPN или A-110. Если поможете советом в разрешении дилеммы, буду премного благодарен! По сути вопроса 2: 1) какой антифриз из линейки наиболее совместим с Glysantin G30 (в идеале, чтобы можно было бы без негативных последствий заменить ОЖ без промывки) и 2) какой вариант будет наилучшим (в плане срока службы и защитных свойств для системы охлаждения) для указанного авто с учётом промывки (при необходимости).
Изменено пользователем L200_driver
05.04.2024 в 12:31, Orlovich сказал:
Достаточно-ли будет 4 раза промыть дистилированной водой ?,(залит, поработал , термостат открылся, через 10мин заглушил, cлил),  если в системе остаётся 2 литра старого антифриза из 7 литров в системе ? Чистая система, залит Кулстрим гибрид экстра, замена на Кулстрим JPN.
05.04.2024 в 18:34, Mufich сказал:
1/10 видел цифру по промывке в большегрузных автомобилях.
Mufich я обычно рекомендую 33/67 - все еще отсутствует объемное расширение при переохлаждении, ну и в некоторых регионах можно эксплуатировать круглогодично.
17/83 - должно быть теоретически достаточно, но если у СО является свидетелем всего, что может произойти, то нужно будет смотреть в сторону более концентрированных растворов или "профессиональных" химических препаратов.
3 часа назад, Orlovich сказал:
1/5 понял и где-то так и думал, а вот эту фразу - нет )
1 час назад, Mufich сказал:
Все автовладельцы разные и есть разные проблемы в СО: применение герметиков, долив "странных продуктов", переработка ОЖ в контуре (ржавчина и прочие плюшки).
В разных случаях требуются свои методы промывки.
7 часов назад, Orlovich сказал:
Ясно. Я в плане "легкой" промывки относительно чистой системы при переходе с заводского Type D на NRC.
13 часов назад, Mufich сказал:
Если все так как ты рассказал, промывка не нужна.
2 часа назад, Orlovich сказал:
Я в курсе, обсуждали с тобой :)
Но мало ли, вдруг с румынским заводским не сливаемым остатком что-то не сойдется. Поэтому думаю прополоскать систему лишним не будет. Тем более это не трудно. Единственно, чтобы нормально прогреть дизель для открытия термостата нужно покататься.
Все нужно уже отдыхать, уже не помню что было относительно недавно :dash1:
