Пластичные смазки - Общая
По моим данным,все-таки, основа не ПАО, а минеральная,хотя кое-где мелькает и ПАО. Вопрос остается открытым...
Однако "синтетика", вот документик есть. Да и температурный диапазон смазки от - 50 до +230 при вязкости в 344, косвенно служит подтверждением.
chevron-ulti-plex-hv-synthetic-grease-ep.pdf
Chevron_Ulti-plexSyntheticGreaseEP_PDS1_Lo.pdf
Да наверное диапазон и особенно нижняя граница при такой вязкости лучше всего говорят,что в основе именно PAO....
На даче есть бензиновый триммер с изогнутой штангой для травы, ему около 4 лет, два года назад я нанес на гибкий вал простой литол-24, пора снова смазочку обновить, емнип она меняется там через 20 часов работы. Триммер используется только при плюсовой температуре, штанга при работе практически не нагревается. Что можно применить из современных смазок, совместимых с литолом (полностью старую смазку не удалить), желательно из тоталя (рядом пункт выдачи).
@Heretic, кто производитель триммера? Тоже присоединюсь к вопросу так как есть подобный с изогнутой штангой и у меня.
Лучше не только из Тоталя, а из тех которых можно заказать в том же Экзисте к примеру.
У Hitachi туда идёт минеральная смазка с Li-soap,EP,NLGI0 - p/n 930036 (50g) в магазинах для инструмента и садовой техники...Полностью этим требованиям соответстует легкодоступная в этих же магазинах (или отделах) смазка Сhampion Super-lube EP grease NLGI0 тёмно-зеленого цвета как раз для такого применения..Смазки нужной для данного применения консистенции 0 или даже 00 в малых фасовках всё равно не купить(подбирать из авто интернет-магазинов готовую смазку под OEM-номерами автопроизводителей смысла нет - будет "в разы" дороже).
Сегодня держал эту смазку (Сhampion) в Максидоме, хотел взять, но смутило что визуально эта смазка разделилась на фракции- в центре более густая, по "периметру" тонкий более жидкий слой, туба почти прозрачная, хотя может быть и визуальный обман. Кстати, а с литолом она нормально уживется?
Изменено пользователем Heretic
Да, по совместимости вопросов не будет. Одна основа,один вид загустителя.
Почти осилил всю тему, но в высоких материях не разбираюсь, посему прошу помощи посоветуйте наилучшую смазку для ролика ГРМ. Подшипник в нем китайский, думаю замнить смазку, врятли там что то стоящее на завод заправили. Кстати, этот подшипник относится к высокоскоросным? Еще условие, чтоб смазку можно было заказать в экзист или автодок и не дороже 400 р. за тубу. Спасибо.
Shell Gadus S5 T100..
На бескрайних просторах обнаружила себя весьма интересная смазка. Pure FM – пищевая синтетическая смазка на основе полиальфаолефинов (ПАО) от компании Conoco. Загуститель селикагель, температурный диапазон -40 + 205. Доступность и цену 350 руб за тубу обеспечивает “ Масленка”, там же Whitmore's Polyna CV для триппойдов, если кому интересны данные. http://greentime.ru/main.php?show=catalog/greases/fob_pure_fm# Pure FM
http://whitmores.ru/catalog/product/polimochevina_cv Whitmore's Polyna CV
Изменено пользователем rollik
1.Pure FM - отличная смазка с отличными характеристиками и широким спектром применения..По составу и свойствам близка "Super-Lube multipurpose grease with PTFE",немного уступает ей по противозадирным свойствам......2.Polyna CV - это идеальный вариант для triple joints хоть для GKN,хоть NTN,NSK...По параметрам выше ,чем Хаскин Слипкот Полиуреа Си Ви Джи...(Chevron Black Pearl тоже,кстати получше будет Хаскиной смазки)
Вы позволите, закину ложечку дегтя? :rolleyes:
,немного уступает ей по противозадирным свойствам..Polyna CV
Да уж не скажите.
Сравним Polyna CV (в скобках Chevron Black Pearl NLGI1) против Pure FM.
Нагрузка сваривания, кг 500 (400) против 315.
Пятно износа 0.5 (0.42) против 0.7
Обычно бывает наоборот, и если по нагрузке сваривания вопросов нет, ну нет запаса и нет, :( , тест на пятно износа неприятно напрягает. :(((
Вроде, хуже параметра по износу в смазках я еще не видел.
Теста на Тимкен к сожалению нет, обычно его не пишут, когда показатель совсем, совсем :down: , а в трипоидах этот параметр определяющий.
Изменено пользователем dmitri
