27 марта 201412 г Закреплён Про раскоксовку только ленивый не читал. На официальном сайте одного из производителей перпарата для раскоксовки написано: Часто при запуске двигателя из выхлопной трубы идет густой белый дым. Это догорают остатки состава и разрыхленные отложения. Выброс частичек нагара – тоже нормальное явление, бояться его не нужно. Производитель все честно написал о возможных последствиях. За это респект им. Выброс частичек... Но кто задумывался об этом?! А шЪто скажЭт товаришЪ катализор по этому поводу?! Вот как-то мало информации о влиянии на катализатор частичек сгорающего размягченного нагара с поршня и из камеры сгорания. Изменено 27 марта 201412 г пользователем Discoverer
28 марта 201412 г Автор Ну если масло жралось двигателем - то может быть , а так... снимать катализатор? Изменено 28 марта 201412 г пользователем Discoverer
1 апреля 201412 г Автор А еще один момент - седла клапанов. Вылетающие частички или куски нагара, вполне могут прилипнуть в районе седла клапана. Пружина то мощная, клапан будет прижат, но вероятно чуточку не совсем до конца. И так это будет наслаиваться потихоньку и... и чем может закончиться в итоге? Полагаю что при раскоксовке ударная доза нагара полетит. Изменено 1 апреля 201412 г пользователем Discoverer
1 апреля 201412 г Если на момент проведения этой процедуры нейтрализатор уже конченый,то ему всё равно что через него полетит. После раскоксовки есть смысл прямоток впихнуть с обманкой.
1 апреля 201412 г А еще один момент - седла клапанов.Сразу уточним, что речь может идти только о выпускных клапанах. Потому, что ВЫлетать через ВПУСКные ничо не может, может только влетать. Вылетающие частички или куски нагара, вполне могут прилипнуть в районе седла клапана.Пружина то мощная, клапан будет прижат, но вероятно чуточку не совсем до конца. И так это будет наслаиваться потихоньку и... и чем может закончиться в итоге? Предлагаю осмотреть 16кл гбц со стороны камеры сгорания Оригинал здесь - https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FyfGyd2lGE%2BJ0g7EatYrNspnVx68vJ9%2B0Si%2BU6BV6hmQ%3D%3A%2F%D0%91%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0.JPG&name=%D0%91%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0.JPG&c=533b121fcc8c По цвету угадать ВЫПУСКные, и прикинуть температуру. После чего, сделать логический вывод - нихрена на них не нарастёт, поскольку выгорит.
2 апреля 201412 г Автор тем не менее иногда возникает необходимость притирки, а иногда и замены с последующей притиркой, там где по цвету угадывается.
2 апреля 201412 г Тогда прибегать к раскоксовке,исключающей (согласно инструкции) ударные дозы шлама.
2 апреля 201412 г Тогда прибегать к раскоксовке,исключающей (согласно инструкции) ударные дозы шлама. это как?
2 апреля 201412 г больше попереживать стоит за широкополосник(лямбда) она смерть как не любит всякие химии, особенно когда на холодную будешь маслать и вся срань на нее лететь. если плавно подойти к раскоксовке можно пару литров жижи для чистки впрыска(винс) прогнать через свою топливную внешней системой, помогает
2 апреля 201412 г это как? Постепенно. Используя присадки долговременного действия. Например,и в бак присадку и в моторное масло,каждый сделает своё дело,с минимумом ущерба для деталей выхлопной системы и системы смазки. Возможно долго,....но лучше,чем выковыривать мусор из каналов и выбрасывать нейтрализатор.
2 апреля 201412 г иногда возникает необходимость притирки, а иногда и замены с последующей притиркойУгу, иногда оно такое иногда...Например иногда делают кольца толщиной с несколько волос. Иногда в заводской бошке клапана в направляющих болтаются как "известно что известно где". Только раскоксовка здесь не виноватая, а на новой машине дефектовку никто и никогда не производит. Дайте пример в студию, а то теоретизировать можно до бесконечности. больше попереживать стоит за широкополосник(лямбда) она смерть как не любит всякие химииНе знаю, моя, без подогрева, после трёх раз в течение месяца не сдохла.Но ведь можно вывернуть, оставив болтаться рядом, а отверстие заглушить свечой к примеру...
2 апреля 201412 г дело не только в температуре лямбды, чувствительный элемент химию не любит. а вы уверены что после 3х раз она корректно работает. Доставать и дырку глушить нужно.
2 апреля 201412 г а вы уверены что после 3х раз она корректно работает.Абсолютно уверен. Есть возможность оценки работы по бк. Вижу начало работы по температуре ож (хотя и по звуку работы мотора слышу), вижу как идёт постоянная цикличная коррекция твс (даже при моей небольшой скорости опроса эбу заметно), то убавит время впрыска, то прибавит, ну кто видел работу дк - знает.
2 апреля 201412 г время реакции покажет только осцилограф или опытная попа. медлительный датчик на расход не повлияет а вот на разницу в тапке через раз запросто
