Компьютерная диагностика OBD-1/OBD-2
Вобщем по мегасети прокатилась волна - взломан умельцами код OBD-1 !!!
первоисточник http://corona-club.ru/index.php?option=com...mp;topic=4968.0
вот уже наши форумчане сняли диагностику!!! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=33501
в последней теме довольно подробно описано, фак в проге для скачки
Варианты разьёмов DLC-1 в моторном отсеке TOYOTA http://toyotajdm.narod.ru/obd1.html
необходимо купить Кабель-адаптер COM 9M -> USB AM
но как выяснилось их несколько видов в зависимости от микросхемы, некоторые понимают уровни 0 и 5 вольт, а некоторым именно COM уровни надо на вход -10 и +10
приблизительно max232 это на 10В , а ft232 на оба напряжения..
или тот который понимает 0 и +5 вольт
схема конекта на СОМ ноута http://www.tourerv.ru/forum/download/file.php?id=74342
теоретически протокол OBD-1 бол на тойотах до 95 года дальше OBD-2
проверить наличие OBD-1 можно если активны Vf1-E1 вывода
- выключи зажигание
- перемкни ТЕ2-Е1
- включи зажигание
- измерь напряжение между Vf1-E1
- если напряжение плавает 1-4 вольта и лампочка Чек моргает, то есть шанс
вот лог 3S-FE TOYOTA CAMRY 97год
здесь логи для некоторых движков тойоты http://autodata.ru/efisakh/a_data_toyota.htm
Вот довольно полный отчёт как всё сделать и сконектить - пост #595 Апрель 01, 2009, 01:49:02 pm
http://corona-club.ru/index.php?option=com...;topic=4968.585
markii мы уже месяц на пару с радиофанатом собираемся спаять этот шнурок и продиагностировать машинки :) Но пока дальше собираний дело не дошло. Штука хорошая можно посмотреть все параметры по ноуту.
вы чё болете?
нахрена паять???
переходник COM 9M -> USB AM стоит в компьютерных магазинах 500-600р!!!
тока надо брать чтобы он был либо на 0-5В либо уиверсальный 0-5-10В !!
если попадётся 10В то параметры несчитает, те ОДБ1 имеет выход 0-5В
вот логи Карена http://corona-club.ru/index.php?option=com...;topic=4968.570
markii у нас таких шнурков не видел, ты попробуй у себя в глуши найди потом говори нахрена паять ;)
Вообщем пацаны надо за лето сделать и сравнить параметры. Вот нам задание к лету :)
да это простой компьютерный девайс!!!! просто тупо переходник под ЮСБ....
просто ты внимания не обращал в магазинах -зайди да спроси СОМ на ЮСБ...
алё.. вы себе мозг не любите.. купите мультитроник, он теперь понимает праворульки.
Наш протокол SAE J1850 VPW
Девайс зачётный. У меня в машине уже 2 года почти ездит.
+ его возможности можно расширить парктроником.
http://www.multitronics.ru/products/univers/
В тюмени есть в автомагазинах.
Точно видел в "ладье" на 50 лет октября и тазомагазе около "кореяны" Ценник около 4 килорублей.
sergo_tmn это же совершенно другая тема :) Он столько не покажет. Вообще универсальные БК меня как то не привлекают.
что покажет бк из диагностики? тока время работы форсунки...
ничего остального из предложеного выше не покажет
кабель я уже нашёл-600р
А ваш провод не универсальный??
Вы научитесь инфу по ссылкам читать, прежде чем писать гон.
Не разобравшись с вопросом, бла-бла разводите. Прибор к обд-разъёму подключается.
Показывает всю инфу, которая есть в мозгах и очень много чего ещё.
А вот как раз с вашим буком, точнее с прогой его будут ограничения разные. :)
http://www.multitronics.ru/products/univers/rif500/
Некоторые возможности:
Проговаривание неисправности сразу после ее возникновения (расшифровка кодов ошибок).
Чтение и сброс кодов ошибок (при работе с ЭБУ).
Голосовое сопровождение названий и значений всех параметров и режимов.
Голосовое предупреждение об авариях и выходах за пределы установок.
Более 200 функций.
Просмотр мгновенных параметров в цифровом/линейном/графическом виде.
4, 6 или 12 параметров на экране одновременно.
Журнал поездок.
Самописец с функцией "Обратный отсчет".
Контроль за качеством топлива (разрешение 0,1%).
Режим СТО.
Автоматический расчет поправочных коэффициентов по скорости и расходу топлива.
Расчет времени до ТО - километры / время.
Оповещение о невыключенных габаритах.
Автоматическая регулировка яркости день / ночь.
Возможность подключения двух парктроников Multitronics (версия 3) - вперед и назад.
Возможность самостоятельного обновления ПО через интернет.
Параметры:
Мгновенный расход топлива
Остаток топлива в баке
Температура охлаждающей жидкости
Температура воздуха
Скорость
Обороты
Напряжение
Дроссель
Массовый расход воздуха
Прогноз пробега на остатке топлива в баке
Напряжение на датчике кислорода
Давление во впускном коллекторе
Ошибки системы
Сброс ошибок
Напоминалки:
Замена воздушного фильтра
Замена масла КПП
ТО форсунок
Замена ремня ГРМ
Замена охлаждающей жидкости
Замена масла двигателя
Замена свечей
Прохождение ОСАГО
Дисплей Установок - Границы: J1850
Граница о превышении оборотов
Граница о превышении скорости
Граница скор. для расчета параметров "Пробки"
Граница предупреждения по температуре ОЖ
Установка температуры включения вентилятора
Граница предупреждения об остатке топлива
граница пониженного напряжения
Граница повышенного напряжения
Предупр. о превыш. длительности впрыска и расхода в час на ХХ.
Предупреждение о прогреве двигателя
sergo_tmn ну и где здесь параметры? :) Есть и помощьнее именно для моей тойоты.
Описание:
Работает с любыми электронными блоками управления двигателем (ЭБУ, ECU);
Подключается НЕ к диагностическому разъему;
Может устанавливаться на абсолютно любые бензиновые инжекторные автомобили;
Имеет различные режимы коррекции для настройки БК под конкретный автомобиль;
Крайне прост в обращении – прибор управляется всего тремя кнопками штатных часов;
В любом режиме работы прибор снабжен подсказками о возможных действиях в виде бегущей строки;
Возможность подстроить контрастность и яркость подстветки индикатора (день / ночь) - диммер;
Измерение скорости разгона автомобиля до 100 км/ч (режим - СПОРТ).
Кратко о бортовом компьютере:
Бортовой маршрутный компьютер с широкими возможностями;
высокая точность измерений всех необходимых параметров;
работает на любом автомобиле с электронным впрыском;
диагностический разъем не задействован;
устанавливается вместо штатных часов;
простая установка и подключение;
интуитивно понятный интерфейс;
точная настройка всех параметров под конкретный автомобиль;
прибор создан на основе пожеланий 5000 пользователей БК 3.х;
использование только высококачественных импортных комплектующих ведущих производителей и автоматизированная сборка изделий;
высокий уровень надежности;
измерение текущего значения расхода топлива - л/час;
измерение общего расхода топлива - л;
измерение расхода топлива на 100 км пробега - л/100 км;
измерение среднего за поездку расхода топлива - л/100 км;
высокоточный тахометр - об./мин;
корректируемый высокоточный спидометр – км/ч;
измерение средней за поездку скорости – км/ч;
корректируемый высокоточный одометр – км;
оценка остатка топлива в баке - л;
прогноз пробега на остатке топлива - км;
расчет стоимости топлива за поездку (руб./гривны или $);
расчет средней стоимости 100 км пробега ((руб. /гривны или $) на 100 км);
измерение температуры в салоне и (или) за бортом - 0С;
вольтметр бортового напряжения - В;
часы;
календарь;
звуковой сигнал о превышении заданной скорости (2 порога);
звуковой сигнал о превышении заданных оборотов двигателя;
контрастность и яркость подсветки индикатора (день/ночь) задает пользователь (диммер);
измерение времени разгона автомобиля до 100 км/ч (режим - СПОРТ);
дневник на 80 поездок: прибор хранит историю Ваших действий:
- дата поездки - число / месяц / год / день недели;
- номер поездки;
- точное время начала поездки;
- продолжительность поездки;
- время в движении;
- расход топлива за поездку;
- пробег за поездку;
- средний расход топлива на 100 км;
- максимальная скорость за поездку;
- средняя скорость за поездку;
- стоимость топлива, израсходованного за поездку.
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcompu...7-00000015.html
В свое время хотел брать - потом подумал а зачем? Игрушка - поиграюсь и забуду... Очень большой минус всех БК - они звездят - все эти циферки и параметры в реальной поездке через три месяца будут вообще ненужны...
Ты улавливаешь разницу между трип-компьютером и диагностическим??
Мультитроник - он диагностический с доп функциями, а то что ты показал , чистый маршрутник.
Вот ключевой минус того прибора, который ты выложил. Потому он и не интересен.
Параметры:
Температура воздуха
Скорость
Обороты
Напряжение
Дроссель
Ошибки системы
Сброс ошибок
А вот это интересно у мультитроника.
Какие параметры вы хотите смотреть с помощью вашего шнурка?? Что даст вам смотреть прога??
sergo_tmn ну да Multitronics как бы еще читает ошибки компа в отличии от и говорит о них. Что я прекрасно делаю без всяких мультитроников скрепкой замкнув контакты te1 и е1 и иду считывать ошибки на табло. А скажет ли мне мультитроникс вот это?
А шнурок тебе это скажет?? это распечатка дилерского сканера..
Диагностика скрепкой для большинства писец какой сложный процесс..
Ну хорашо распечатка. А вот так скажет?
или так
или так
Я не с иронией, если скажет - ты так и скажи. Я просто в мультитрониках не шарю как это все выдается и в каком виде не щупал...
Просто шнурок еще и дешевле стоит чем БК. Постоянный контроль мне не собо нужен если чесно. Наиграюсь и брошу - какой раз ловлю на этом.
