Масло для Nissan Tiida HR16DE 1.6l
Ниссан Тиида двигатель 1.6литра(HR16DE) акпп 13 года масло пока заводское залито дилер сказал 5w40.Пробег 100% по городу.Стоит автопрогрев на -20.Перед поездкой всегда прогрев салона до+20 .Планируемая замена масла раз 5000км ,6 месяцев или если цвет и запах не нравиться .Выбор только из этих двух масел шелл римула R6LME 5w30Rimula R6 LME 5W-30.pdf допуск бенца 228.51 или шелл хеликс ультра 5w40 допуск бенца 229.5.Helix Ultra 5W-40.pdf Сам склоняюсь к римуле там и зольность поменьше и температура вспышки выше.
Залил Матери в Тииду 1.6 (мексика) 2010 года,  Несте сити про 0W30 двигатель шепчет, пробег в основном город, в настоящее время 2000 +- угара нет.На лето хочу залить Несте стандарт 5W30.
Пробег 53800 . На киксе 0в20  за зиму пробег 5800км ,100% по городу  , машина ночуёт на улице и сама себя греет когда ей холодно :) спалив 760литров 92го бенза.  Обошлось без доливок , угар 2-3мм по щупу . Сливал масло с 5 минутной промывкой . Залил опять римулу лме 5в30 (допуск 228.51) фильтр vic c-224 . Также произвёл первую замену  масла в автомате. Слилось 3.2л и залил 3.5л  декстрона  шестого от зика , за лето ещё пару раз повторю данную процедуру  .
Изменено пользователем TT865BE
В 04.04.2018 в 18:13, Максим 1 сказал:
Хороший выбор .
21 час назад, TT865BE сказал:
 Слилось 3.2л и залил 3.5л  декстрона  шестого от кикса  , за лето ещё пару раз повторю данную процедуру  .
То-есть в коробке был Матик S и разбавили Киксом? Каким цветом слилось, грязновато или? Долго сливали или можно было еще подсливать (а то читал, что до 4 л. самотеком вытекает). Какие-нибудь изменения в работе коробки появились-ли?
В 04.04.2018 в 16:13, Максим 1 сказал:
считаю верно мыслишь, для твоего климата. :)
1 час назад, biguxa сказал:
После покупки цвет жижи в коробке был прозрачный слегка жёлтый и по мере эксплуатации  постепенно темнел преобретая красно-бурый оттенок . Сливал сам 1час(не знал что чем дольше сливаешь и больше со льётся , учту при следующей замене) , цвет был жёстко буро-красный мутный . Насчёт изменений в поведении коробке первые 4 года все было изумительно плавно без толчков , в эту зиму до смены при непрогретой коробке чувствовалось небольшие толчочки , сейчас чуток улучшилась плавность переключений . Но впереди лето и ещё 2 замены  тогда и можно что-то говорить об изменение в работе
Залил в коробку зик шестой , ошибся сори .
Пробег 60700км , 1000 трасса +5900 город =6900 наездила тиида летом на римуле , заливаю всегда четыре литра , не хватает до верхней метки 2-3мм . Угара нет и тише движок(менее звонко) работает чем на 0в20 от кикса который заливал две зимы . Посему опять залил римулу 5в30 лме  ,  фильтр   vic c-224 . И произвёл вторую замену масла в автомате  декстрон шесть от зика , слил сколько слилось( сливалось 1час) и залил всю 4 литровую канистру ( чтоб не болталось по углам пустая канистра с остатками масла ) вышло на 2-3мм выше верхней метки .
Пробег 67700  провёл замену масла насосом через щуп , фильтр не менял (яма нужна , отложил на лето) .Угар 1/3 щупа(доливок нет)  общий пробег 7000км трасса 2500км (Красноярск-Белокуриха-Красноярск)  .Залита опять римула 5в30лме .
В 26.10.2018 в 20:17, TT865BE сказал:
это на горячую уровень выше верхней метки или на холодную?
13 минут назад, Новосиб сказал:
Проверял сразу после заливки , это получается на холодную .
ну это очень много , атф прилично расширяется на горячую
Господа, сейчас лью норд 5в30, но что то цена и кризис дают о себе знать.
Что думаете о татнефть 11642 ? для нашего мотора.
Пробег 100к, масло не ест. Меняю редко, раз в 9-10к.  Режим езды 80% трасса, 20% пробки.
Тимыч Вы в подписьfareastwood загляните , там вообще практически автол :good: ! Татнефть нормальный вариант!
Тимыч Довольно Хорошо подойдет (оптимальней будет даже), только пробег на нем надо, примерно на 20% уменьшить (или ориентироваться на 250 моточасов), это же все-таки ИЛСАК
