RadioFanat
@kolag, имхо принцип работы и результат одинаков, ни какого ноу-хау внутри нет, можно брать и то и другое.
У приборов Автоэлектрика представленный на корпусе автозарядки график чем то схож с BL,
Младшая модель заряжает до 80А. Цена правда в отличии от BL выше.
Сфотографировал модель постарше на ней алгоритм зарядки лучше видно.
Изменено пользователем dantist
С недавнего времени в пользовании Полюс 912С :unsure: . Пробовал на двух аккумуляторах режим "авт.откл.", отключает(стрелка амперметра падает) при достижении напряжения 14,4В(мультиметр параллельно подключал). Однако лампочка STOP не видел, чтобы загоралась :down: . Так и должно быть или у моего неисправность?
 Всю тему пока не перечитал, по этому задам вопрос ещё один. С выключенными режимами "цикл" и "авт.откл" выставляю 10% от ёмкости и заряжаю.  Напряжение ползёт вплоть до 15В+- и пузырит здорово. Это не страшно для кальциевых?
кстати сфотал свое старое зарядное ЗУ-75М2
post-6678-0-81272500-1454972301_thumb.jpg post-6678-0-89552100-1454972313_thumb.jpg
есть еще инструкция отфотанная, могу выложить ))
интересно оно способно до конца заряжать аккумы, я как то никогда не задумывался, ставил на ночь и все...
Изменено пользователем Hasen
Нет.
Его выходное напряжение что-то около 13 Вольт
На своих попробую с "Авто откл" позаряжать, посмотрю на индикатор СТОП. Не пользуюсь этим режимом, поэтому точно сказать не могу.
Про "кипение" не переживай. Смертельного ничего нет. Только не выставляй ток 10%. Заряжай малыми токами. Я часто использую кнопку ЦИКЛ. При этом АКБ заряжается прирывистым током, т.е. с паузами. По моим наблюдениям такой режим дает более лучший рост плотности, не сильное кипение, нет сильного нагрева электролита. Но дольше по времени.
Изменено пользователем Павел-АКБ
 По лампе STOP всё проще оказалось :bravo: . Нужно было на первую страницу инструкции внимательнее посмотреть :DD . Эта лампа указывает на перегрев зарядного устройства.
 Хотя размещена она в таком месте, что интуитивно думаешь что она к этому режиму относится.
Наконец-то здравая мысль просачивается :bravo:
Кстати, при правильных импульсах и паузах заряд идет быстрее .
Изменено пользователем ИС-Х
Не пойму чего происходит с ЗУ Вымпел-15 (Орион), рассказываю. Достал вчера акб погонять несколько дней пока машина будет стоять, подключил ЗУ. Загорелись индикаторы, заряд пошел, все как обычно. Через некоторое время обратил внимание, что режим работы ЗУ какой-то не такой как было в предыдущие 2 раза. Раньше при подаче тока ЗУ-вом 1 раз кратковременно на нем загорался красный индикатор "напряжение" и в этот момент на клеммах акб напряжение подскакивало до 14,1В. После падения до 12.7В напряжение подавалось вновь и так до бесконечности. Что происходит сейчас: индикатор может загореться кратковременно несколько раз и при этом напряжение не подается, при всем при этом даже иногда просаживается до 4В :blink:  Видео процесса https://drive.google.com/file/d/0Bzi_3TTJLxe3VDhuMk91M19TSGc/view?usp=sharing
Вымпел сошел с ума?
У тестера с контактом на клеммах и с самими проводами проблем нет?
Провода не греются при такой "просадке"?
@Discoverer, контакт нормальный, когда ЗУ отключаю от розетки (не отсоединяя тестер), то напряжение перестает скакать. Провода не греются.
А другой тестер?
Может плохой контакт внутри разъема прибора, отсюда и фокусы?
Просадка до 4 В означает дикую нагрузку внутри зарядника.
Должно попахивать "перегретым".
Потому и спросил про нагрев проводов.
В ремонт.
Тестер в порядке. Возможно внутри ЗУ контакт плохой, но я его вскрывать не буду, на гарантии еще, придется с продавцом общаться.
Включил в розетку ЗУ без подсоединения к клеммам АКБ - напряжение так же пляшет. Похоже что-то с внутренностями ЗУ все же.
На форуме Ориона тоже не подсказали в чем беда, в ремонт отправить говорят.
Изменено пользователем Зеленоградец
Взял себе  HYUNDAI HY 800, на нарадуюсь! Делает все что надо... Индикация напряжения, подсветка, режим восстановления, быстрая и медленая зарядка, режим БП, и режим AGM.
И еще защита IP67 кажется...
Полный автомат, только выбираешь режим... Стоит около 4000-4500
