RadioFanat
3 часа назад, Levershine сказал:
Так как пишут и снимают видео, что BL не "выводит" плотность на необходимый уровень.
Жизнь такая штука что не кто не застрахован от всякого рода форс мажоров и частенько у автолюбителей бывает  что АКБ очень сильно разряжается и в этом случае не одно ЗУ автомат пока (надеюсь что пока) не способно полноценно восстановить потерянную емкость  АКБ .
Также бывает что не у всех как у UrAnMoR при эксплуатации авто АКБ имеет положительный энергобаланс .Бывает что баланс отрицательный  и при таких условиях АКБ тоже достаточно глубоко разряжается и ЗУ автомат также не сможет полноценно восстанавливать АКБ .
Советую всем при выборе ЗУ читать инструкцию по заряду вашего АКБ от производителя АКБ а не форумных  диванных теоретиков  ( если нет инструкции читайте ГОСТ )  и сопоставлять возможности ЗУ к рекомендациям по заряду АКБ из инструкции .То есть проверяйте  сможет ли выбранное вами ЗУ зарядить АКБ так как это описано в инструкции по заряду от производителя АКБ .
Вымпел 57 как раз таки сможет  соответствовать  всем требованиям которые описаны к примеру вот в этой инструкции .
http://exidetechnologies.ru/download/Manual/VRLA Battery instruction manual RUS web.pdf
Изменено пользователем VEKTOR
1 час назад, Levershine сказал:
UrAnMoR
  Показать содержимое
каков возраст обслуживаемых АКБ?
как они себя ощущают (если якобы BL не поднимает плотность до 1,27)?
на каком/-их режиме/-ах, по какой методике заряжаете?
мне бы, в идеале раз в год, перед холодами как следует заряжать акб, что бы не иметь проблем в морозы)
Тебе нужны "идеальные" 100% ?
Вот только каждый АКБ индивидуален и у каждого "свои" 100%, ты их знаешь ?
Допустим БЛ заряжает Х  АКБ  на 98%, это тебе мало, не достаточно ?
Но при этом, поставив АКБ на машину, ёмкость батареи через 2 - 4 дня эксплуатации установится +/-  порядка  80%.
Генератор (бортовая сеть современных машин), не позволяет современный АКБ зарядить полностью.
VEKTOR
По ссылке для варты вижу только такое дельное: Рекомендуется использовать электронное зарядное устройство с контролируемым напряжением, предпочтительнее на основе режима зарядки IUoU.
VEKTOR Тот вымпел и BL соответствуют режиму заряда IUoU?
3 часа назад, Aleksszlat сказал:
Идеальные - нет, но хотелось бы максимально продлить жизнь уже имеющимся батарейкам и затем - новым.
В моей ситуации, акб уже 9-11 лет и что там осталось от исходной емкости - без понятия, соответственно было бы неплохо раскачать, то что ещё этому способно поддаться.
Aleksszlat какими зарядками пользуетесь? как впечатления?
P.S. Самое забавное, что год назад думал брать Вымпел-57 или BL, взял последнюю, сейчас отчасти думаю, что ошибся.
Изменено пользователем Levershine
правка
Только что, Levershine сказал:
VEKTOR
1. напряжением 14,4В ты никогда не зарядишь Са/Са даже на 80%  (вон даже Аком у себя на сайте говорит 16,2В).
2.  просто надо не допускать глубоких разрядов и  хотя бы раз в 3-4 месяца обслуживать/заряжать.
3.  третий год веду записи обслуживания своей Варты Сильвер 110 А/Ч  920А. Так вот, она каждый год теряет 50А пускового тока. Сколько осталось ёмкости скоро узнаю - прибор "едет"
4. в наличии 3-и, от старенького полуавтомата, включающегося в "дежурный" режим при 14,5В и 405-ый.
Но ими уже давно не пользуюсь, т.к. все АКБ Са/Са и "не обслуживаемые".
Если ты не перфекционист/мазохист, БЛки тебе "за глаза" хватит.
13 минут назад, Aleksszlat сказал:
То есть свою Варту поставили под капот и забыли, в день когда не заведетесь - купите новый акб? Такой подход?
:pardon:Ты не понял, пользуюсь только БЛкой.
Варта у меня стоит в багажнике в правом крыле.
RS: за зиму его обслуживаю 2-а раза, + в мае и в октябре.
Aleksszlat ну теперь понятно) на каких режимах заряжаешь?
И сбствн, твоя Варта теряет пусковой ток даже при 4-х обслуживаниях в год?
доп
10 минут назад, Levershine сказал:
Увы, процесс старения никто не отменял.
Заряжаю только на 4-ой. (не помню где, но Варта для Са\Са указывала 16В. ).14117693_20191108_1823112.thumb.jpg.a81b026ca6cb0490f9e0759a7df42f5e.jpg
Тогда получается БЛка "не дозаряжает" , хотя я в неё приколхозил дисплей (в дежурный уходит при 15,95В, потом U падает до 13,6В с током порядка 160 мА.
Нельзя сравнивать зарядные устройства BL-1204  и Вымпел-57  .  Если Вы собираетесь сравнивать, то по каким параметрам??
1. стоимость:
-  BL-1204  - около 2900 рублей ( информация Яндекс-маркет )
- Вымпел-57 -  около 2500 рублей  ( информация Яндекс-маркет )
2. ток заряда Вашего аккумулятора:
-  BL-1204  - 0-4 Ампера без регулировки ( информация - официальный сайт )
- Вымпел-57 -  0- 20 Ампер с возможностью регулировки тока и напряжения  ( информация официальный сайт )
3. остальные параметры ( информация с официального сайта BL - перечислены ниже ) более подходят для сравнения с Вымпел-15 (или аналогом Вымпел -18, Орион-150 )
∗ Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. ∗ Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. ∗ Широкий диапазон ёмкостей АКБ. ∗ Автоматическая установка величины зарядного тока. ∗ Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. ∗ Ускоренный заряд. ∗ Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). ∗ Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в  глубоко разряженных АКБ. ∗ Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. ∗ Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
∗ Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). ∗ Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). ∗ Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. ∗ Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Отличие Вымпел-57 от этих параметроа то, что есть возможность регулировки тока  от 0 до 20 ампер и напряжения от 7 до 18 вольт в зависимости от марки и состояния  Вашего АКБ. + очень важная деталь -  информативный ЖК ДИСПЛЕЙ показывающий токи, напряжение и параметры состояния АКБ
PS, Ближе по силе тока и отсутствия возможности регулировки напряжения Вымпел-27 ( ток заряда - 7 ампер)
PSS, Покупайте тот зарядник который есть в ближайшем магазине по минимальной цене и очень важный аспект - НАЛИЧИЕ ГАРАНТИИ и ВОЗМОЖНОСТЬ РЕМОНТА или ОБМЕНА.
Только что, НПП Орион сказал:
ким параметрам??
1. стоимость:
Когда вы специалист, вам легче и понятней. А вот как простому юзору оценить состояние АКБ ....
"Компьютер" это за вас сделает лучше. (это как карбюратор и электронное зажигание).
8 часов назад, НПП Орион сказал:
сравнивать не только можно, но и нужно...по всем параметрам, разумеется ...
и только по результатам такого сравнения делать выбор в пользу того зарядника, который максимально соответствует приоритетам пользователя...иначе деньги на ветер...
11 часов назад, Levershine сказал:
если в курсе основ ХИТа, знаете как и умеете крутить с умом ручки, то ошиблись...
10 часов назад, НПП Орион сказал:
а толку, ставишь 6 Ампер,  сваливается до 1 и меньше уже через час и всё, какой смысл в этих крутилках я так и не понял, если что у меня вроде 35й вымпел дома валяется
НПП Орион Aleksszlat krufel А есть ли какие-то вопросы в части зарядки свежих (Ca-Ca 1-3 года) акб "импульсными" зарядными устройствами?
Помнится у VEKTOR было видео на эту тему.
VEKTOR Есть ли возможность снять видео по "издевательствам" над возрастным(10 лет) необслуживаемым акб?
