RadioFanat
14 минут назад, Discoverer сказал:
И... опять все молчат откуда выросли эти 16...
Дык, этот секрет всем известен :) Есть версия, что начало положила варта. А вообще, надо смотреть в рекомендацию производителя - пишет 16, значит - 16.
1 час назад, Discoverer сказал:
Есть у меня вот такая картинка от Varta с рекомендациями по зарядке. Для батарей серии Blue и Silver Dinamic  дозаряд в 5ч до напряжения 16.5В  на батарее. Для серии Стандарт (видимо Black) не чаще 1-2 раз в год для сохранения воды
49 минут назад, Discoverer сказал:
Еще раз: чем больше советчиков разной степени убежденности и титулованности и свидетелей новых физических принципов в области АКБ - тем лучше для бюджета и больше оборот свинца.
И... опять все молчат откуда выросли эти 16...:)
Значит никто не уверен в своих знаниях. Делают с оглядкой на соседа - цепная реакция подражания.
Вот интерес сильный: когда у мифического соседа хвост отрастет и зад покраснеет и его на дерево вновь потянет - такая же цепная реакция подражания будет ?
        Отвечаю на вопрос откуда взялись мифические 16 В: это написано в инструкции по эксплуатации аккумуляторов АКОМ для кальциевых батарей (официальный сайт АКОМа). На том же сайте в разделе "Вопросы и Ответы" также говорится, что для достижения 100% зарядки АКБ напряжение в конце зарядки должно быть 16 В (вопросы от 08.03.2017 и 23.12.2016).
       Непонятно Ваше категорическое отрицание этого факта. Впрочем, если посчитать специалистов завода-изготовителя АКОМ полными дилетантами, то тогда конечно. Научите их правильно  эксплуатировать кальциевые батареи АКОМ.
        Кроме того, на форуме есть специалист Павел-АКБ, через руки которого прошли тысячи различных АКБ. И он не видит ничего плохого при достижении на выходе зарядного устройства (в конце зарядки кальциевого аккумулятора) 16 В.  Ток при этом будет весьма мал и кипячение очень слабое (отдельные редкие пузырьки).
         Вы много пишете на форуме, объясните свою позицию по 16 В для кальциевых аккумуляторов. Получается инструкции сплошь неправильные?
16 минут назад, advert2 сказал:
а потом если гарантийный случай, у вас спросят, как часто заряжали до 16.5 вольт? А ты такой, ну 3 раза в год, а тебе опа, 2 раза в год только можно, вы воду не сохранили
4 минуты назад, og056 сказал:
Ну вот варта считает, что вода выкипает при напряжении 16.5.
Только что, dock78 сказал:
Если читали, что это только для одной серии  и у них насколько помню, пробки есть и долить водички не проблема. И кстати серию Black я что то давно в продаже не видел.
Те кто подобное читает, аккум сознательно не убивают и как то за ним следят ( я про пробки) и если придут, то уже как минимум с КЗ.  Остальным наездникам, которые узнают что АКБ чего то зимой хочет, приедут в гарантийку или с замершим АКБ или еле - еле живым, но с уровнем!
8 минут назад, og056 сказал:
Считаю такие инструкции сродни мануалам для авто, где жор масла литр на 1000 км. это норма и замена масла раз в 15-20 тыс. км. тоже норма.
Там честно пишут, для 100% зарядки нужно 16 вольт, но не пишут, хорошо это или нет для долголетия АКБ
 До момента когда Jonson Control  получил отказ  от Аком  о приобретении, в Жигулёвске выпускали аккумуляторы под брендом   Varta ,  после перехода Varta   в  Jonson Control   американцы не стали работать с Жигулёвском, а коллектив у них грамотный, прогрессивный. Наши специалисты постоянно посещают их мероприятия, с Актехом, Тюменью  и Нижегордским  Тубором  более прохладное отношение. Пожалуй лучше с ТАВом чем с некоторыми отечественными производителями.
Только что, advert2 сказал:
Да, ну вот только где 16.5 там и 17 вольт, просто интересны откуда цифры. Почему не 15.9 или не 16.8? Ощущение что цифры просто округляют и нет особой разницы плюс-минус вольт. И если так, то я лучше округлю минус вольт
15 минут назад, dock78 сказал:
Моя, ситуация на сейчас. Плотность в АКБ Varta есть (1.25-1.27), но емкости уже почти нет. Либо в мусор и за новым, либо делать КТЦ. После разрядки до 12-11.9В плотность 1.20-1.19. При зарядке на 14.4В и 14.9В плотность выше 1.23 не поднимается никак, хоть сутки держи. На 16В и маленькой силе тока плотность за 7-8ч поднимается до 1.27-1.28 (уровень электролита немного увеличивается в банках). Сделал уже 2 КТЦ и емкость на грубый подсчет выросла при разрядке с 2ч и 9-10AH до 4ч и 19-20AH. Сейчас идет 3 КТЦ.
Вопрос, что для него было лучше в данном случае?
А вы в следующий раз на АЗС залейте газа в бак - он дешевле, потом и задавайте вопросы, кто придумал бензин лить? Слово инструкция и рекомендации завода Вам известно? Выше же выложил.
14 минут назад, advert2 сказал:
Как вы делаете так и лучше, когда пациент присмерти все средства хороши. Присадки не рекомендуют лить в двигатель, а вот когда уже капиталка замаячила, то рекомендуют. В общем контекст нужно смотреть
15 минут назад, advert2 сказал:
Не понял, хотите сказать инструкции нужно следовать, а рекомендациям завода нет?
А разве рекомендации, не из инструкций по эксплуатаций написанных заводом исходят?
По моему, это одно и тоже.
