Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
torcon
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
1 час назад, krufel сказал:
А тюменские из какого-то г..
Ну у меня тоже нет познаний в разновидностях говна...:pardon::sarcastic:
Но мне думается что это либо огрехи литья, и соответственно плохое прилегание пробок к крышке... х.з. как вариант
17 часов назад, Vasek555 сказал:
Прессформы может уже изношены как на заводе УАЗа и зазоры +- сантиметр.
Изменено пользователем prv21
4 минуты назад, prv21 сказал:
:unknw:
Достал ещё раз инструкцию, читаю - Заряжать напряжением 16 В. На автомобиле с генератора должно быть 13.8-14.4 В.  Херня какая-то по моему. Если там будет 13.8 В, то он через неделю сдохнет.
Изменено пользователем знаток
знаток
Вот на хундайЕвский генератор ТТХ.посмотри при Интернал моде сколько будет напруга от -30до+50°.при екстернал моде всё ещё сложнее,там целая комплексная система рег.
4 минуты назад, СЕРАФИМ сказал:
Интернал моде
екстернал моде
Что это значит ?
18.11.2024 в 17:17, gallyamoffmarat сказал:
знаток наверняка напряжение в бортсети и на клеммах АКБ разнится на 0.2В
Оказалось на 0.25 В разница, так что возможно не всё так плохо.
4 часа назад, СЕРАФИМ сказал:
знаток
  Скрыть содержимое
14.55 В+- 0.3  это 14.25- 14.85 В , а это ни как не 13.8-14.4 В, как пишут в тюменской инструкции.
15.3 В = 90%.  Короче надо добавлять. ))
19.11.2024 в 22:34, krufel сказал:
Это на премиуме. А на стандарте они есть?
20.11.2024 в 10:48, Vasek555 сказал:
На стандарте 19г. не было. На Азии 22г. нет.
Стандарт 24 год нет резинок на пробках, сегодня посмотрел.
Уровень электролита 1.2-1.4 см, чё то как-то маловато  вроде.
Ну и поднял напругу  на 0.3 В примерно, пока веду наблюдения. ) Утром на холодном 15.15 В сейчас на аккум идёт.
16 минут назад, знаток сказал:
напиши потом после зарядки и отстоя сколько вольт и плотность электролита..?
6 минут назад, масленкин сказал:
Я его не заряжаю, я на гене поднял напряжение немного.
2 минуты назад, знаток сказал:
понял..а чего зарядного нет ?
1 минуту назад, масленкин сказал:
Хочу что-бы он от генератора нормально заряжался.
15 минут назад, знаток сказал:
ну пробуй.. главное генератор не сломать )
- я проверил 60а.ч Тюмень Стандарт 2-х годовалый после зарядки/отстоя 12.65 вольт.(плотность гуляет 1.25-1.27 ,если верить ареометру за 200 рублей)) использую для Вебасто . У меня 2-а АКБ если читал мои посты.
Ну это да.
У меня такой же новый. Через 4 дня стоянки машины, на подключенных клеммах 12.55 В было, через 6 дней  12.45 В.   Это до повышения напруги.  На улице было около 0 градусов.
