Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
torcon
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
24 минуты назад, знаток сказал:
2-е предложение - аккум прогрелся- Ток уже не будет таким большим
Здесь я видимо не так выразился - "Ток тоже не будет таким большим" т.к. АКБ уже примет какую то часть заряда.
Наша дискуссия становится все более запутанной, а автор вопроса молчит...:sarcastic:
Зимой аккумулятор через какое время, как вы думаете "прогреется"? Как вы собрались "прогревать" 16кг металла и воды? в -20, к примеру? Он таким макаром будет прогреваться до морковкина заговенья! Вот почему при холоде аккумуляторы почти не берут заряд - они теплолюбивы, а прогреть в зимних условиях такую глыбу металла и воды довольно сложно...
18.11.2024 в 10:20, A1eX72 сказал:
стандарт 60ач 2021г.в. - 3 года проработал, умер зимой 2024г. В морозы -30 стартовал машину после 2-3 дней простоя, крутил бодро. А весной при замене масла обнаружилось обильное количество кислоты сверху АКБ, т.е. в морозы акум "вскипел" - соответственно, 5 мин машина стояла с включенными фарами и переставала запускаться.
Еще раз вернусь к началу обсуждения вопроса.
1. При таких условиях АКБ не мог вскипеть
2. Навряд ли он помер - нужно было отогреть и зарядить.
3. Отпотевания сверху это недокрученные пробки
Не буду протирать свой  до следующей подзарядки и сфоткаю перед тем как протирать
А то чем больше обсуждаем, тем больше путаницы получается...
24 минуты назад, Vasek555 сказал:
Там написано про весну, может он уже оттаявший был. ))
50 минут назад, hik сказал:
Он будет большим но акб не будет его брать, зачем акб большой ток если он его не берет
Что-то здесь не так, как мне кажется. )
6 минут назад, знаток сказал:
:yes: Ток будет ровно таким сколько сможет взять АКБ. Сам по себе ток не появится из ничего. Видимо он тоже не так выразился)
18 минут назад, знаток сказал:
Прочитай еще раз внимательно
55 минут назад, ilan12 сказал:
При регулярных поездках и полностью закрытой морде он не промерзнет, у меня при минус 40 за бортом под капотом на ХХ запросто может быть плюс 65. Главное не допускать хронического недозаряда и соответственно падения плотности, чтоб не порвать льдом пластины/активную массу на пластинах. Даже в случае нерегулярных поездок, если акб заряжен, он не замерзнет - подмерзнет и тут уже как кто хочет, так и прогревает - либо устанавливает какой либо подогрев, таскает домой, я тщательно укутываю моторный отсек. У меня вопрос недозаряда зимой не стоит - запросто завожусь после 5 дневного простоя при минус 38 с выжимом сцепления (далее прогреваю моторный отсек и совершаю длительную поездку для подзаряда акб, либо тащу домой для профилактического подзаряда - по настроению, напруге и т.д.).
Изменено пользователем rodof
21 минуту назад, Vasek555 сказал:
ну да.
23 минуты назад, Vasek555 сказал:
Ну написано- умер зимой. А как он тогда до весны доездил ?
2 минуты назад, знаток сказал:
:unknw: ты у меня спрашиваешь?
18.11.2024 в 15:50, veluk сказал:
Докладываю!
За 4 месяца и 15000км пробега водички долил по по 15мл во все банки, совсем немного, если учесть какое жаркое было лето, там и поездки на море, в общем всё было, плотность бешенная 1.30 во всех банках!
Заряжаю, готовлю к зиме! :)
я так понимаю, что это пробки нового образца, аккум июнь 24г, они затягиваются до определённого момента, сильнее затянуть у меня не получилось, и если аккум начинает потеть, то надо просто поменять резиновые прокладочки
12 часов назад, krufel сказал:
А на стандарте они есть?
На стандарте 19г. не было. На Азии 22г. нет.
Vasek555 вот поэтому и потеют.
На акоме тоже их нет, а на ефб есть. Однако не потеют ни те, ни другие, тк пробки сделаны из того же материала, что и крышка. А тюменские из какого-то г...
Изменено пользователем krufel
