Filtron - масляные фильтры ОБЩАЯ
что дает-то? Более быструю прокачку масла при старте? этим объясняется быстрое погасание лампочки у заводившихся на фильтроне?
Как фильтр? 557 никто не тестил?
Доброго времени суток, Zubr!
post-27224-0-76738700-1486391851_thumb.jpg post-27224-0-52022600-1486392235_thumb.jpg
"Переливной" клапан (BY-PASS).
Защищает от чрезмерного роста давления и обеспечивает стабильность работы системы смазки
также при работе со слишком загрязненным фильтром.
Бывает двух типов:
  • ВЕРХНИЙ
  • НИЖНИЙ.
Отличие в расположении. Функция - одна.
@Sergei Zagainov,
Подскажите op 549 какое давление имеет байпасного клапана? А так же есть аналог данного фильтра с верхним расположением байпасного клапана?
Блин не в ту тему написал
Изменено пользователем Ermito
@Sergei Zagainov,
Доброго времени суток, Ermito!
FILTRON OP549 имеет 7 аналогичных по размерам фильтров.
Внутренняя конструкция и технические параметры этих фильтров могут отличаться.
6 из этих фильтров имеют клапан BY-PASS.
Каталог FILTRON не указывает какого расположения клапан (верхнего или нижнего) у этих 6 фильтров,
а лишь указывает на наличие клапана или его отсутствие.
С чем связан Ваш вопрос?
хотелось бы подобрать фильтр размерности c-101(vic) с верхним расположением байпасного (обгоного) клапана, и давлением клапана 1.0-1.3 бар.
или можно даже по длине 140-145 мм.
самый главный критерий , это давление.
если вы давали ссылки на
...имеет 7 аналогичных по размерам фильтров.
то они не работают.
или это не ссылки?
Жаль на вашем сайте давления клапанов не указывается.
то они не работают.
или это не ссылки?
Ermito,
Согласен, жаль.
Ссылок я не давал - это просто подчеркнутый текст.
А для чего Вы подбираете?
Интересно.
Какой автомобиль?
Ermito,
Специально для Вас, я проверил...
6 аналогов FILTRON OP549 (С-101 VICимеют клапан BY-PASS
OP525
OP526/6
OP563
OP563/1
OP647/2
OP675
И ни один из этих фильтров не имеет клапан BY-PASS ВЕРХНЕГО расположения.
У меня, как у представителя производителя фильтров комментарий один - не экспериментируйте - подбирайте фильтры по каталогам исходя из модели автомобиля, а не наугад.
Хорошего дня!
Ermito,
6 аналогов FILTRON OP549 (С-101 VIC) имеют клапан BY-PASS
OP525
OP526/6
OP563
OP563/1
OP647/2
OP675
Хорошего дня!
спс, и вам хорошего дня!
извиняйте если что, но так и не услышал ответа, какое давление перепускного клапана у фильтра OP549?
вся информация по заменам доступна на сайте.
но нужно подобрать фильтр с давлением клапана 1.0-1.5 бар.
уаз, кстати предназначен для экспериментов, указанный на сайте фильтр для него, маловат будет, хоть это и рекомендуемый заводом размер.
пространство позволяет устанавливать фильтры большего размера, поэтому я подбираю фильтр большего размера с необходимым давлением.
мы же не ищем простых путей! :crazy:
мы улучшаем, все ;)
мы улучшаем, все ;)
Добрый день, Ermito!
Давление OP549 - 1,0 bar.
Хорошего дня!
Изменено пользователем Sergei Zagainov
за эту инфу спасибо.
Прошу прощения, не шарю в фильтрах, перепускной в нем есть или нет?
есть
Здравствуйте, Ведрослав!
Клапан перепускной (BY-PASS) в фильтре есть.
Это видно из результатов выше представленного "вскрытия", а так же в каталоге
Спасибо, будем знать, только мне кольбеншмидт вдруг захотелось попробовать, но фильтрон будем иметь ввиду
Когда в пыжика фильтр выбирал, а там картридж открытый, выбрал именно фильтрон
Здравствуйте! Оригинальный номер фильтра 056115561G, кроссируются такие номера: OP526, OP526T, OP560, OP559. Какой из них заказывать? Нужен самый-самый из них ))
Не сочиняйте, кроссируется только OP 526:
