Приветствую!
Понимаю, что и тема заезженная, и машина, и мотор, вдоль и поперек уже изучены...
Но, по конкретно моей ситуации не нашел темы на форуме... И так,
парк автомобилей POLO 1.6 CWVA, машины переведены на газ, ГБО, соответственно после изучения форму и нескольких тем, пришел к выводу, что необходимо низкозольное масло, если вывод правильный, то остановил свой выбор именно этих маслах: (расположил в порядке уменьшения интереса)
1) Valvoline MAX LIFE 5w30 (a3)
2) Valvoline MAX LIFE с3 5w30
3) Unil OPALJET longlife 3 5w30
4) Mobil ESP formula 5w30
5) Mobil 3000 XE 5w30
6) Neste city pro 5w40
7) NESTE CITY PRO W LONGLIFE III 5W-30
Еще обнаружил такое: Shell Helix Ultra ECT С2/C3 0W-30
Добавлю что машины эксплуатируются в достаточно суровых условиях, 24/7 авто ездит, пробег за месяц примерно 10т. км.
Вот отсюда и напрашивается вопрос, сохранять ли интервал 10т. км или менять масло чаще? И вот какие именно масла использовать)
Заранее благодарю за ответы и советы!
Изменено пользователем Smarteb
@Smarteb, да верно всё, только это ловля блох, по сравнению с бензинкой и так будет стерильно, вопрос только в интервале смены масла, что зависит от условий эксплуатации. Знакомый как лил Кастрол магнатек в пред. поло, взял нового но ещё с цфна, поставил ГБО, так и продолжил лить его же, пробег чуть за 100 и не жжужит) а на ойле любят каждую блоху отловить, только нужно ли? это как всегда вопрос кошелька.
@Smarteb,
В Ашане сегодня видел Мобил ЕСП 5W-30 по 2000р. так вполне хороший вариант.... Думаю что на пропане масло легко 15т.км. отходит без потери свойств (особенно VW 504/507) А Макслайф так и все 20т.
Просто имеет смысл сделать один раз анализ отработки в твоих условиях и установить для себя интервал смены масла.
мдааа, как вы любите ввести в заблуждение новичков, когда советуете пишите одно а в анализе отработки уже другое, ну вот например:
1) Щелочное повыше точно не нужно, это бородатый анекдот. Нет столько серы, соответственно нет кислот. Нейтрализовать нечего, а зола это отложения абразивные и стойкие - лишняя она не нужна - всего в меру.
2) Лить 504/507 5W-30 (а лучше 0W-30) - гуще не надо, нужно охлаждать клапанный механизм. Направляющие клапанов, шейки клапанов итд.
3) Существуют специальные свечи для LPG например Denso Iridium Tough LPG - иридиевые свечи в которых зазор уменьшен до 1.0 - желательно такие ставить хорошая вещь сама по себе что иридий и больше подходит для газа. Посмотреть есть ли по каталогу такие для вашего авто.
4) Интервал около 7тыс - будет нормально, но тут последняя инстанция анализ.
предпочтительно 504/507 0W-30
Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30
Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
Castrol Edge Professional Longlife III 0W-30
*****************VW 504/507*****************
Amsoil European Car Formula 5W-30
Mobil1 ESP 5W-30
Addinol Giga Light MV 0530 LL 5W-30
Xado 504/507 5W-30
NGN Emerald 5W-30
Orlenoil Platinum Maxexpert V 5W-30
Lotos Quazar LLIII 5W-30
Motul Specific 504/507 5W-30
Fuchs Titan GT1 PRO C-3 5W-30
Elf Solaris LLX SAE 5W-30
Total QUARTZ INEO Long Life 5W-30
Valvoline SynPower Xtreme XL-III C3 5W-30
Shell Helix Ultra ECT 5W-30
Shell Helix Ultra Professional AV-L 5W-30
Neste City Pro W LongLife III SAE 5W-30
Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30
Gulf Oil Gulf Formula GVX 5W-30
Eurol Syntence Longlife 5W-30
Castrol Castrol Edge 5W-30 LL
BP Visco 7000 Longlife III 5W-30
Aral SuperTronic LongLife III 5W-30
Redline Euro Series 5W-30
Q8 Formula VX Longlife 5W-30
Wolf Officialtech 5W-30 LL III
Я не последняя инстанция в данном вопросе, считай это мысли в слух...
http://www.oil-club.ru/forum/topic/22438-vw-polo-sedan-2014-s-gbo/
ну это так сказать в правилах общей тенденции)))
а до, в анализе:
Не стоит считать ребята что в этм масле все прекрасно.
Обратите внимание на две характерные черты которые присущи двигателям работавшим на газу.
1) Содержание воды - обводнение масла. При сгорании ГАЗа в двигателе образуется больше воды чем при сгорании бензина.
2) Нитрирование - при сгорании ГАЗа образуются сначала оксиды азота NOx, а затем азотные и азотистые кислоты - что приводит к нитрированию масла.
Смотрим на наш анализ. Обводнение и нитрирование :)
В данном случае ничем масло вовремя заменено. А вообще - кислоты так же нужно нейтрализовать то есть масло должно обладать запасом щелочности.
http://www.vicco.ru/oil.php
http://www.oil-club.ru/forum/topic/7002-neste-citypro-ll-5w-30-otrabotka-chevrolet-lacetti-posle-10-000km-na-gbo/
а до, в анализе:
То есть Вы предлагаете не заморачиваться и лить, например, такой же Neste 5w30, как в анализе? Или какие-то другие варианты?
И если, я правильно понял анализ отработки - все таки щелочь нужна повыше?
А что скажите про "мисс ГБО" http://www.oil-club.ru/forum/topic/24814-total-quartz-ineo-first-0w-30-svezhee/page-3 ?
А что скажите про "мисс ГБО" http://www.oil-club....-svezhee/page-3 ?
так это вообще не наше, если ссыль вставлена верно)
да! с самого первого поста) несте и вальвик почти одно и тоже, в некоторых случаях различаются а в некоторых 1в1)
всё индивидуально! если у меня 1 авто и например буду лить с ГБО 504, то вместо нынешних 5 т.км. (дольше оно у меня не живёт) на бензе буду менять через 7т.км., но это 1-2 раза в год, т.е. не напряжно, а вот с пробегом 10-ку в месяц я бы 504 и 505.01 (МВ 229.51 и МВ229.31) даже не смотрел бы, тем более для нескольких машин, лучше увеличить интервал на высокощелочном, если конечно условия позволят, затраты на обслугу будут сильно ниже. имхо
а до, в анализе:
Дорогой Геннадий :D Ответ ваш из разряда "смотрю в книгу - вижу фигу". Не увидел (и не увижу) ни одного примера где за 1-2 месяца с пробегом ~15Ккм. на автомобиле с ГБО масло пришло в негодность. Если вы считаете, что временной фактор можно полностью исключать - флаг (и якорь)
То есть масло можно в принципе любое, по допускам чтобы проходило?
В поисках остановился на http://www.oil-club.ru/forum/topic/16100-shell-helix-hx7-5w-30-svezhee/page-2
В нем прям и зольность, и щелочь, как надо. И допуск 505/502
да и цена, есть возможность по цене еще хорошей купить.
что думаете?
зачем 15, 10-ти хватает) http://www.oil-club.ru/forum/topic/29210-29210/ а якорь себе прибереги ;)
В поисках остановился на http://www.oil-club....-svezhee/page-2
Такое с 15 года не доступно, оно было европейское, а сейчас Торжок, но тоже нормальное) а вообще есть подборки по вязкости, там сразу наглядно видно, и 1 твой вариант вполне)  http://www.oil-club.ru/forum/topic/31645-5w-30-acea-a3b4-svodnaya-tablitca-laboratornyh-analizov-ojl/
Изменено пользователем GenaM
@lzsound,
@GenaM,
В общем, остановился на выборе между этими двумя маслами:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/27692-27692/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/31605-total-rubia-tir-9900-fe-5w-30-svezhee/
Wolf выигрывает тем, что оно 0w30 и может быть ценой, но разница с Total не значительна...
По остальным же свойствам, Total лучше.И да, нет там допусков 502/505/504/507 и т.д. Зато есть отзывы в той же теме, что льют его в VAG- группу и радуются.
ну ладно вольф, нормальный вариант вроде, кроме вязкости, но зачем тебе "грузовой" тотал ума не приложу, ну как грится хозяин барин)
Я немного в шоке от рекомендаций и мыслей выше)))
найдите на драйв2 человека EchoUA
1.4TSI CHPA 140лс ездит на газу , масло Shell Helix Ultra 5w40, интервал замены 15000км, пробег машины свыше 400 000 км и все хорошо.
А тут 5ткм и менять..Какое лить....
1.6MPI CWVA 110лс имеет поюс минус тот же температурный режим, масло 95-100гр в нем обычно. Любое 502 5-30/5-40/0-30/0-40 на 7500км даже в городе нормально.
Имхо!
Вы посмотрите на анализ масла, какое там число щелочное при такой низкой зольности! И сера, и вода...
Прям совершенство!
А отсутствие допусков не останавливает лить его. Там есть комментарии, что льют его в VAG- группу.
Имхо!
Ну в принципе Вы правы, с этими допусками лить можно любое. Но хочется же лить лучшее.
Приветствую!
Равенол ВСТ 5—40 при таких нагрузках. Допуск 502.
Shell 0w30 502, shell 0w30 504, shell 0w40 502.
А если лучше хочеться, то Мотюль или Ликви и дорого (из за курса рубля) и позиционируют себя как лучшие или Ред Лайн, то вообще хорошо.
Правда то одна, какое не залейте, будет работать, меняйте вовремя, и за уровнем следите.
Знаю Логан такси, лили в него Эльф 5в30, первые года три, потом стали ездить много, денег мало, я дал рекомендацию и стали заливать шелл hx7, на пробег тысяч по 12, иногда и 17 до замены и ничегр, более 250 тыся км пробег.
Так же и в такси, в cwva, льют, кто что, смена раз в 15, а моторы по 300 тысяч ходят.
Вы же заливая наилучшайшее масло, придете к тому, что возможно захотте поменяеть машину, как только будет возможность.
