Вопросы техническому специалисту компании FILTRON
FILTRON - Вопросы техническому специалисту
На ваши вопросы отвечает Sergei Zagainov - прошу любить и жаловать! :)
@olegek1975, эта маркировка наносится только на одном манновском заводе в Германии.
тогда с каким фильтром здесь идёт сравнение? https://www.drive2.ru/b/473822167557996834/?page=0
Сергей, приветствую.
Фильтр OE 648/6, Автомобиль Опель Зафира Б Z18XER 2010 г.в. Масло Mobil 0w40 с допуском GM. Первый паз поставил данный фильтр. Обратил внимание на очень маленькую гармошку фильтрующего элемента, не такую, как было указано в Вашем посте. Гармошка не частая (как у аккордеона при сдутых мехах) как на оригинале, а редкая (как у аккордеона при раздутых мехах). Ну и клапан возможно не работает, так как лампа давления масла горит не 1-2 секунды, а 4-5.
Это по-Вашему нормально?
С Уважением, Роман.
Добрый день, Romano2017!
Извините за задержку ответа, так как не всегда есть физическая возможность отвечать оперативно.
OPEL ZAFIRA B, двигатель 1.8 (Z18XER) 2010 г. в.
Применяемость корректная - фильтр подобран правильно OE648/6 - с этим все в порядке.
Оригинальное сравнение с аккордеоном Вы используете :up: .
Позвольте уточнить несколько моментов.
  1. Пожалуйста уточните, фильтр выглядел так, как на фотографии или как-то иначе?
  2. Вы говорите о новом фильтре (с редкими складками фильтрующего материала) или об уже использованном?
  3. Остался фильтр или его фото?
  4. Какой клапан Вы имеете в виду?
Изменено пользователем Sergei Zagainov
здравствуйте. выпускает ли WIX-FILTRON масло-фильтры для Vaga в ваговской упаковке? если да, то есть ли на фильтре маркировка видная только в ультрафиолете? например как на этом фотоattachicon.gifIMG_2846.JPGattachicon.gifIMG_2851.JPG
@olegek1975, этот фильтр для Filtron делает Mann.
Добрый день, olegek1975!
На сколько я вижу ситуацию, на этих фото и на выше указанной ссылке вообще не идет речи о FILTRON.
Это оригинальный фильтр VAG (Made in Germany) или во всяком случае похожий на оригинальный фильтр.
Если верить маркировке на фильтре (на обоих экземплярах) W719/45, фильтр произведен брендом MANN-FILTER для VAG.
Хотя, один экземпляр похож на оригинал VAG, а второй больше похож на контрафакт VAG.
Об этом можно сделать только выводы на основании фотографии - не больше.
Утверждать точно не могу.
Но могу точно сказать, что это не FILTRON.
Правильней будет, задать Ваш вопрос техническому специалисту в представительство MANN-FILTER.
Доброго времени суток Сергей!
Присматриваюсь к фильтру ОР575. Интересна информация по площади шторы, материал и эффективность фильтрации.
Альтернатива должна быть достойной, чтобы с легкостью перейти на другого производителя ...доверие приходит со временем. По воздушным и салонным есть четкое понимание изделия и прекрасно видно как работает...пользуюсь и качеством и ценой доволен. По масляным фильтрам немного сложнее, т.к. сложнее делать вывод из-за закрытой конструкции.  Есть несколько вопросов к продукции:
1. противодренажный клапан резиновый (слегка дубовый), почему бы не перейти на подобный как у МАНН, ПУРФЛЮКС, ФРАМ и т.п.
2.неизвестна степень фильтрации
3.степень надежности (присутствие брака)
Приветствую, agstroy!
Отвечу по пунктам:
1. Возможно, визуально и по тактильным ощущениям клапан имеет отличия от других производителей по степени жесткости.
Но, задача производителя стоит не в том, чтобы повторить конструкцию и сделать её визуально приятной.
Есть задача произвести продукт, который будет выполнять свои функции. Это относится и к клапану.
На сегодняшний день проблем с клапаном нет.
Поверьте, если бы клапан не выполнял свою функцию, то мы, как производитель, давно бы уже это знали.
Вы бы стали менять покрышки на Вашем автомобиле только потому, что у соседа по стоянке они другого производителя или с другим рисунком...?
Поэтому, отвечая на Ваш вопрос - изменения конструкции клапана будут только при технической необходимости.
Сейчас ее нет.
2. Ниже информация по интересующему Вас фильтру.
• площадь фильтрующего материала - 0,07776 m2
• используемый фильтрующий материал  - cellulose + PES (poliester) + GF (glass fibers)
• уровень эффективности фильтрации - [ 24,7 um при 50% ] и  [ >40um при 99% ]
Рекламаций по OP575 не было.
3Рекламаций по OP575 не было.
@Sergei Zagainov, раз пошла такая пьянка, тогда подскажите, если не затруднит, площадь и материал шторы и эффективность фильтрации фильтров OP 572 и OP 621. Заранее благодарен)
Dumus, доброго времени суток!
"...режем огурец..."
OP572
• площадь фильтрующего материала - 0,08736 m2
• уровень эффективности фильтрации - [ 21,7 um при 50% ] и  [ >40um при 99% ]
OP621
• площадь фильтрующего материала - 0,0864 m2
• уровень эффективности фильтрации - [ 24,8 um при 50% ] и  [ >40um при 99% ]
OP572
OP621
Тогда получается, что обычная бумага, в ваших фильтрах, лучше смеси бумаги, полиэстера и стекловолокна?
В чём профит?
Изменено пользователем konung
2. Ниже информация по интересующему Вас фильтру. • площадь фильтрующего материала - 0,07776 m2 • используемый фильтрующий материал  - cellulose + PES (poliester) + GF (glass fibers) • уровень эффективности фильтрации - [ 24,7 um при 50% ] и  [ >40um при 99% ] Рекламаций по OP575 не было.
Спасибо за ответ!
Получается уровень фильтрации порядка 35-40 микрон.
OP572
OP621
Спасибо за предоставленную информацию. И сразу вопрос - почему в фильтре OP 621 с бОльшей высотой (85 мм против 73 мм у OP572), площадь ФЭ меньше? )
Может закралась ошибка в цифры?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли в ассортименте фильтры или фильтрующие элементы для жидкостей (топливо, масло) 0.5 микрон или тоньше?
Если да, то можно их артикулы?
Спасибо!
В чём профит?
Приветствую, konung!
FILTRON не использует обычную бумагу.
Под cellulose понимается не стандартная бумага, а уже имеющая определенный "сорт" с определенной "пропиткой".
Для разных артикулов может использоваться различная бумага.
А cellulose + PES (poliester) + GF (glass fibers) имеется в виду, что к фильтрующему материалу добавляется "синтетика" и "стекловолокно" для повышения коэффициента устойчивости к температуре, и к перепадам температур рабочей жидкости.
Иными словами, для долговечности (прочности) и устойчивости к горячему маслу.
Соответственно, бумага выдерживает рабочие температуры и остается работоспособной на всем интервале эксплуатации.
Cellulose для OP572 и OP621 различается, то есть имеет различную эффективность.
Если проще, то фильтр OP621 имеет материал с более крупными "порами", и даже при наличии PES и GF, имеет меньшую эффективность.
Когда инженеры FILTRON проектируют фильтр для IAM (aftermarket), всегда стоит задача сохранять измерения и параметры фильтрации как у OE-фильтра (оригинального).
Доброго дня, Dumus!
Ошибки нет. Данные предоставлены точные.
Разница, как Вы видите из цифр, в площади фильтрующего материала незначительная.
А площадь фильтрующего материала меньше в фильтре с более крупным корпусом, так как внутренняя компоновка фильтрующего материала так же незначительно отличается у этих двух фильтров FILTRON OP572 и OP621.
@Sergei Zagainov,
подскажите аналоги фильтрон для
возд -- C 30 005 (C 30 004)
маслн -- OX 787 D
@Sergei Zagainov,
маслн -- OX 787 D
Доброго дня, Digital Ray!
C 30 005 → FILTRON AP139/5
C 30 004 → FILTRON AP139/6
OX 787D → FILTRON OE688/3
В случае возникновения необходимости "кроссировки" с какого-либо номера на номер FILTRON,
рекомендую пользоваться разделом ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ФИЛЬТРЫ
на официальном сайте FILTRON.
Ссылку прилагаю:
http://ru.filtron.eu/index.php/cat/view/cross?cat=10
Добрый день!
Спасибо!
Добрый день, Obormot!
Для топливных и масляных фильтров в автомобильной промышленности
практически нет метода испытаний, для измерения коэффициента эффективности таких мелких частиц.
Самая маленькая частица в топливном методе тестирования - 3,0 um.
Поэтому, отвечая на Ваш вопрос,
в ассортименте FILTRON нет топливных и масляных фильтров с эффективностью очистки 0,5 um и менее.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
20.07.2017 в г. Казань планируется
Технический семинар по продукции бренда FILTRON.
Желающие  - пишите в "личку".
Сообщу детальную информацию и координаты.
