Valvoline Axle Oil 75W-90 LS GL-5 свежее 2026 за анализ спасибо TravisM, Pavel_NSK, makstor, Космонавт, Skif_tlt, EVO_VII.
Образец на анализ заслылал в лабу в запечатанной литрухе EVO_VII.
Valvoline Axle Oil 75W-90 LS GL-5 (VOA BASE) копия.jpgValvoline Axle Oil 75W-90 LS GL-5 URC копия.jpgValvoline Axle Oil 75W-90 LS GL-5 1.jpgValvoline Axle Oil 75W-90 LS GL-5 2.jpgValvoline Axle Oil 75W-90 LS GL-5 3.jpg
Масло заявлено как: API GL-5; ZF TE-ML 08.
1) Вязкость при 100С = 16,02 - масло выглядит густым и крепким, но как бы не обманывайтесь, оно очень сильно загущено загустителем, индекс вязкости не зря 190. Как покажет себя этот загуститель в узлах - вопрос времени и анализов отработок. Если вязкость не будет сильно падать, значит все ок.
2) Температура застывания -45С - абсолютно нормально для трансмиссионки этого класса API GL-5 75W-90. Подходит для эксплуатации в России.
3) Коррозия на медной пластине = 1b - оценка хорошо. Valvoline Axle Oil не агрессивно к медным - медно-содержащим деталям (если таковые имеются) дифференциалов или раздаток.
4) Вязкость Брукфильд при -40С = 68870мПас - хороший результат "золотая середина". Говорит о том, что это не пустышка по базе, здесь есть вязкость и густота для обеспечения защиты от износа. Но в тоже время и с запасом для низкотемпературных свойств - что бы не держало сильно "за жопу" в морозы... По крайней мере, по стандарту SAE J306 такие масла должны быть до <150 000мПас и оно ему удовлетворяет.
5) Высокое содержание серы 1,626% - не должно Вас пугать, это основная противоизносная присадка на основе фосфор-сера.
6) Пакет присадок на первый взгляд - не затейливый. Из элементов присадок только фосфор, как уже сказал, это противоизноска. Дисперсанты видимо не борированные, поэтому бора нет. Кальция как антиокислителя - не много. Скорее всего чем то замещается другим...
7) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга. Очень высокий пик окисления, но к сожалению не известно что это. Могут быть эстеры, могут быть противоизносные EP присадки на основе эфиров (вот эта сера-фосфор + еще что то).
Вывод: Мне все нравится! Единственно, надо понять как Valvoline Axle Oil ведет себя при серьезных нагрузках в мостах после 40 000 - 60 000 тыс. км. Там оно раскроет себя. Видно, что масло сделано на основе гидрокрекинга, возможно это 2ая группа - не обязательно сюда пихать третью. Хотя на ИК спектре пик 722, показывает чуть ли не гидрокрекинг + ПАО. Я думаю нас обманывают какие то EP присадки. Пакет кажется бедным. Но если посмотреть на фосфор + много серы + высокий пик окисления на ИК спектре - это масло явно не пустое. Просто по анализу не пускает пыль в глаза жирным содержанием элементов. ) Нормально ведет себя зимой, можно лить у нас в России. Не является агрессивной в плане коррозии деталей.
866904 или 908725(2025г+) - Valvoline Axle Oil 75W-90 LS GL-5 1L
866905 - Valvoline Axle Oil 75W-90 LS GL-5 20L
3 часа назад, edcs сказал:
Это масло подойдет в раздатку и диффиренциал для Kia Sorento 2?!
ваш GL-5
вот это масло и продавец чей анализ выше
https://www.ozon.ru/product/transmissionnoe-maslo-mobil-mobilube-1-shc-75w-90-1l-2774213256/?is_apparel_size_selected=true&sh=OJblFqGe0A
вот ещё
Изменено пользователем AGV
@AGV Мобил так-то GL-4/5, да и вообще, почему именно эти?
Ну и Valvoline TDL 75W-90 дешевле вашей ссылки.
2 минуты назад, EVO_VII сказал:
Я бы ставил вопрос иначе. В теме масла V - обсуждаем масло V. А советы по подбору "лучшего масла в мой дифф" пусть уж лучше лежат где-то в темах подбора лучших масел.
4 часа назад, Elrus сказал:
Очень хочется надеяться, что пролив идёт все же.
В рамках шутки. Забрали первую канистру из партии видимо. У кого-то рука 'счастливая' в карты с ним играть не стоит.
Это не в проливе скорее всего дело, а во всем замесе. Но и в целом ничего страшного от этого нет.
1 час назад, And сказал:
Емкость тоже пролить должны.
Но, то все такое. Идеальный мир, идеальных людей)
Я это масло купил изначально в задний дифф Леванте, потом навёл суеты подумал что наверное лучше родной Шелл Спиракс, и залил его)) Докупил литр и оставил на заливку в задний дифф в Инфинити QX70, и пофиг что эта жижа с присадкой ЛС.
Параметры по анализу отличные
25.11.2026 в 18:14, EVO_VII сказал:
почему эти.
отличие API GL-5 от API GL-4, в большем содержании серофосфорных присадок.
эти два указанные мной
Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90 p - 1765
Shell Spirax S6 AXME 75W-90 API GL-5 s - 2.335, p - 1131
Valvoline Axle Oil 75W-90 LS GL-5 p - 563
Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90 соответствует API GL-5
уровень качества API GL-4 наверное из-за коррозионного воздействия на медь, предполагаю.
в целом почему они, потому что пакет присадок жирнее, что предположительно соответствует API GL-5
никакого предвзятого отношения к Valvoline. только чисто свое собственное мнение
Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90 цена
04.02.2026 - 1 379 (покупал сам)
19.09.2026 - 1 944 (покупал сам)
27.11.2026 - 2 552
цена вообще не привлекательная стала совсем
