9 ноября9 ноя Закреплён Масла Duckhams Официальный сайт: https://duckhams.com/products/passenger-car-oils
3 ноября3 ноя Duckhams QXR 0W40 VGMB - это полностью синтетическое моторное масло премиум-класса, разработанное для высокопроизводительных двигателей, требующих превосходной защиты и термической стабильности. Разработанное для обеспечения высокой износостойкости, повышенной чистоты двигателя и надежной работы в широком диапазоне температур, оно идеально подходит для сложных условий вождения и увеличенных интервалов замены масла. Это масло поддерживает современные технологии работы двигателя, обеспечивая при этом плавную и эффективную работу двигателя. ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА • Обеспечивает надежную защиту высокопроизводительных двигателей с турбонаддувом. • Обеспечивает отличную текучесть и смазку при экстремально холодных пусках. • Повышает чистоту двигателя и помогает уменьшить количество вредных отложений. • Сохраняет стабильную производительность при высоких рабочих температурах и нагрузках. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СЕРТИФИКАТЫ Соответствует или превышает требуемый уровень производительности для: API SP, ACEA A3/B4, VW 502 00 / 505 00, BMW LL-01 Сертификаты OEM: MB-Approval 229.5 И всё это 2800 руб за 4 литра в Армтек.
4 ноября4 ноя Автор Есть проблемы с маслами производства ОАЭ? Просто я не в курсе, и считаю там все самое современное производство, вся нефтяника там мировая... Конкретно по этому маслу ИИ выдает что пакет современный от Infineum, и оно схоже с zic top, 77, и какие то ещё бельгийские . Как поверить и проверить)))?
4 ноября4 ноя Aleksandr_43 есть проблемы. Посмотрите Венол из арабии. Он отличается от Польского и не в лучшую сторону. Без надлежащего контроля, счастья не будет.
4 ноября4 ноя Aleksandr_43 проверить легко. Вы сможете приобрести товарное масло и отправить на анализ ( за свой счёт) . Затем запросить паспорт партии и сравнить показатели. А так, сейчас каждая контора пишет : про лучшие присадки, нано технологии и прочую маркетинговую шелуху. Реальный допускается можно проверить на сайте Мерса ( ибо заявляют апрув).
4 ноября4 ноя 1 час назад, Aleksandr_43 сказал: Конкретно по этому маслу ИИ выдает что пакет современный от Infineum, и оно схоже с zic top, 77, и какие то ещё бельгийские . Как поверить и проверить)))? Раньше клялись всемогущим Богом. Теперь клянутся ИИ. Как далеко смогла шагнуть религия первобытных людей)))
4 ноября4 ноя Автор Шутники) Я очень не доверчиво отношусь к ответам ИИ, слишком много косяков и неточностей, через полчаса уже может другое сказать. Поэтому и спросил тут у реальных, знающих людей. И кстати, что удалось пробить на 100% у Duckhams есть реклама в спорте на 2026 год, продается на заправках в Англии EG On The Move, и в сети супермаркетов Tesco, Screwfix..
4 ноября4 ноя 6 часов назад, Aleksandr_43 сказал: Шутники) Я очень не доверчиво отношусь к ответам ИИ, слишком много косяков и неточностей, через полчаса уже может другое сказать. Поэтому и спросил тут у реальных, знающих людей. И кстати, что удалось пробить на 100% у Duckhams есть реклама в спорте на 2026 год, продается на заправках в Англии EG On The Move, и в сети супермаркетов Tesco, Screwfix.. Это все очень хорошо, только вот золы 0.8 в правильно сделанном а3/в4 с щелочным 12 быть не может, а у Арабов может...
4 ноября4 ноя Автор На основе предоставленного технического паспорта (Product Data Sheet) от компании Duckhams, пакет присадок, влияющий на зольность и щелочное число, разрабатывается и поставляется специализированными мировыми производителями присадок (так называемой «большой четверкой») Конкретный производитель пакета присадок в данном открытом документе не указывается, так как это является коммерческой тайной бренда. Однако по сочетанию ключевых характеристик можно определить химический состав этого пакета: • Щелочное число (Total Base Number = 12.3 mgKOH/g): Это очень высокий показатель, который обеспечивается моюще-диспергирующим пакетом присадок (детергентами). Главным образом это сульфонаты, феноляты или салицилаты кальция (и иногда магния). Они нейтрализуют кислоты, образующиеся при сгорании топлива. • Сульфатная зольность (Sulphated Ash = 0.80%): Несмотря на крайне высокое щелочное число (12.3), уровень зольности удержан на отметке 0.80%. Обычно высокое TBN дает зольность выше 1.2–1.3% (полнозольные масла Full SAPS). Сочетание высокого щелочного числа и низкой зольности говорит об использовании современного бесзольного пакета дисперсантов в комбинации с высокоэффективными салицилатами кальция. Такие передовые сбалансированные пакеты присадок, позволяющие получить высокое щелочное число при сохранении низкой зольности, чаще всего встречаются в линейках лидеров рынка — Infineum или Lubrizol. Хочется разобраться, а не смывать в унитаз And
5 ноября5 ноя 10 часов назад, Aleksandr_43 сказал: На основе предоставленного технического паспорта (Product Data Sheet) от компании Duckhams, пакет присадок, влияющий на зольность и щелочное число, разрабатывается и поставляется специализированными мировыми производителями присадок (так называемой «большой четверкой») Конкретный производитель пакета присадок в данном открытом документе не указывается, так как это является коммерческой тайной бренда. Однако по сочетанию ключевых характеристик можно определить химический состав этого пакета: • Щелочное число (Total Base Number = 12.3 mgKOH/g): Это очень высокий показатель, который обеспечивается моюще-диспергирующим пакетом присадок (детергентами). Главным образом это сульфонаты, феноляты или салицилаты кальция (и иногда магния). Они нейтрализуют кислоты, образующиеся при сгорании топлива. • Сульфатная зольность (Sulphated Ash = 0.80%): Несмотря на крайне высокое щелочное число (12.3), уровень зольности удержан на отметке 0.80%. Обычно высокое TBN дает зольность выше 1.2–1.3% (полнозольные масла Full SAPS). Сочетание высокого щелочного числа и низкой зольности говорит об использовании современного бесзольного пакета дисперсантов в комбинации с высокоэффективными салицилатами кальция. Такие передовые сбалансированные пакеты присадок, позволяющие получить высокое щелочное число при сохранении низкой зольности, чаще всего встречаются в линейках лидеров рынка — Infineum или Lubrizol. Хочется разобраться, а не смывать в унитаз And ИИ крайне тупой в нюансах масел. Ниже требования ACEA и представьте себе, масла с зольностью 0,8 не может быть A3/B4...
5 ноября5 ноя 3 минуты назад, And сказал: Ниже требования ACEA и представьте себе, масла с зольностью 0,8 не может быть A3/B4 Ещё до кучи подкину для Aleksandr_43 сводные таблицы на анализы, пусть найдёт там хоть одно масло А3/В4 с щелочным 11-12 и зольностью 0.8
