Rolf Exclusive 5W-40 API SN ACEA A3/B4 свежее
Rolf Exclusive 5W-40 API SN ACEA A3/B4 свежее за анализ спасибо ойл клубням Аркадич74, 477, IntroVert, Samogonschik, АлексейА, ant2024, tea_scomber, byasha78.
Образец закупал на Озоне у продавца Юпек Деливери.
Rolf Exclusive 5W-40 API SN ACEA A3-B4 (VOA BASE) копия.jpgRolf Exclusive 5W-40 API SN ACEA A3-B4 URC копия.jpgRolf Exclusive 5W-40 API SN ACEA A3-B4 1.JPGRolf Exclusive 5W-40 API SN ACEA A3-B4 2.JPG
Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA A3/B4; MB 229.5; VW 502 00; VW 505 00; GM LL-A-025; GM LL-B-025;  Porsche A40; Renault RN0700; Renault RN0710.
1) Вязкость при 100С = 14,86 - достаточно высокая. То есть, это густая 5W-40 - со всеми ее атрибутами. Где то лучше защищает от износа, где то теряет в экономии топлива, может шуметь по утрам брякая гидро-компенсаторами. Зачем так загустили масло? Не знаю. Может защитились от большой просадки загустителя.
2) Высокое щелочное число 11,91 - хорошие нейтрализующие, противо-окислительные свойства. Такие масла, обычно, имеют запас по сработке, выхаживают больше тыс. километров. Есть небольшая перестраховка, от случаев заправки некачественным топливом. Масла с высоким щелочным в этом плане, лучше справляются, чем масла со средним щелочным.
3) Зольность сульфатная = 1,27% - выше средней. Видно, что пакет присадок не самый крутой и современный, например как у серии Rolf Ultra. Это все-таки более бюджетное масло. Тем не менее, как рабочая лошадка в любой двигатель с обычным впрыском - нормально подходит.
4) Температура вспышки = 233C - хорошая термостабильность при высоких температурах.
5) NOACK испарение масс = 8,6% - отлично! Это масло не должно сильно угорать. Я даже глядя на такую хорошую температуру вспышки и NOACK, подумал, что в Rolf добавили GTL/CTL базу, но ИК спектр говорит, что это гидрокрекинг VHVI. Странно. Видимо такой хороший гидрокрекинг.
6) Вязкость CCS при -30С = 4751мПас - шустрое при низко-температурном запуске.
7) Температура застывания -45С - достаточная, для применения этого масла в наших зимних условиях. Например в Сибири до -30С будет нормально.
8) Содержание серы = 0,262% - обычное, стандарту ACEA A3/B4 она не противоречит.
9) Пакет присадок UPEC. На нем попадаются масла Sintec, Mirax, Takayama средне-бюджетных линеек. Здесь есть органический молибден, снижает коэффициент трения, прибавляет экономичности. Но сильно много экономии тут не ждите, напомню масло 5W-40, густой вязкости 14.86... Густая вязкость нивелирует всю экономичность от молибдена. Противоизносные присадки ZDDP на основе фосфор и цинка. Бор - борированные сукцинимиды, это дополнительные дисперсанты, поддерживающие двигатель в чистоте. Тут не понятно, случаен этот бор или специально в Rolf Exclusive его дополнительно добавили? Просто у других одноклассников нет бора! Ну и моющие нейтрализующие присадки на основе кальция.
10) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI. Выше среднего количество дисперсантов. Аминные антиоксиданты. В общем, в духе полнозольного масла ACEA A3/B4.
Вывод: Обычная рабочая лошадка за бюджетный ценник. Масло сделано вроде бы на гидрокрекинге VHVI, но характеристики такие, как будто это не просто гидрокрекинг, а туда еще добавили GTL/CTL. Уж больно хорошие NOACK = 8,6% и температура вспышки = 233С. Да и вязкость прокрутки стартером при -30С какая то шустрая = 4751мПас. В целом, хороший вариант, лить высоко-щелочное масло в какой-нибудь простой двигатель отечественного или импортного производства. На счет Mercedes Benz 229.5 я не уверен, но как ACEA A3/B4 оно отлично отработает в любом автомобиле.
105742 - Rolf Exclusive 5W-40 API SN ACEA A3-B4 1L
105432 - Rolf Exclusive 5W-40 API SN ACEA A3-B4 4L
17 минут назад, torcon сказал:
Когда все вроде бы одинаково по анализу и ИК, но CCS разный
Пик 722 у спешл выше, развесовка баз скорее всего разная.
Аркадич74 у меня такое ощущение что один на базе танефть VHVI, другой на базе лукойл VHVI :) Ну подождем перепроверки лабы :)
09.10.2026 в 13:27, torcon сказал:
Смотри индекс вязкости одинаков, вязкость при 40С одинакова, вязкость 100С одинакова, температура застывания одинакова.
Откуда разный CCS. Такое ощущение что за место 5700, написали 4700...
Вот нам и опыт в хату...
Лаба перепроверила CCS аж 4ре раза.
"Добрый день! Сделали 4 измерения:
4765
4756
4753
4756"
Видите как бывает. Все по вязкостям и индексу одинаково, а CCS разный. :)
torcon довольно точно выходит замеры CCS, повторяемость можно сказать идеальная :)
База Татнефть?
Аркадич74 так вот... У этого масла пик 722 = 0,99, а у Sintec Special 7000 5W-40 почему то 1.03 :) И вот я думаю, а не разные ли базы. Татнефть как раз вроде такие пики дает...
Спасибо за тест! Шикарное масло за свои деньги, как я и думал. Надо было брать две. В VAG CFNA влетит как родное. HTHS вроде на месте, остальное тоже в рамках VW 502 505.
Сейчас AGR SPECIAL G является аналогом официального масла VAG. Оно вроде тоже с завода UPEC. Пакет, если не аналогичный, то похожий.
Даже если через полгода цена улетит до 2399 рублей за 4 литра (а она может), масло всё равно отличное и конкурентоспособное.
Не хуже, а местами и лучше, чем Лукойл Luxe Synthetic 5W-40 API SN. Которое, кстати, дороже и сейчас, и в дальнейшем тоже будет дороже чем Rolf Exclusive 5W-40, скорее всего.
Распределённый впрыск, LSPI не страшен, примитивный древний атмосферник. Зачем я должен переплачивать за Mobil с его API SP или за корейцев с модным API SQ? :)
Изменено пользователем PANAS
19 часов назад, torcon сказал:
Вероятно, это смесь нефтяного масла VHVI с базой GTL или CTL. Температура вспышки, скорость испарения и вязкость при холодном пуске демонстрируют отличные показатели. Как и ожидалось, Обнинский завод отлично справляется со смешиванием материалов. Не стоит слишком беспокоиться о базовом масле. Если вы не стремитесь к строгому одобрению, вам просто нужно соответствовать требуемым спецификациям. Важны характеристики пакета присадок и модификаторов вязкости. Конечно, поскольку это относительно недорогое масло, это не флагманская модель, но я думаю, что оно может обеспечить производительность, соизмеримую с ценой. Приближается эпоха, когда импортные масла станут все менее необходимыми.:)
Недостатком является низкое качество модификатора вязкости. Конечно, учитывая низкую цену, потребителям приходится с этим мириться. Однако было бы неплохо немного поднять цену и использовать модификатор вязкости чуть лучшего качества.
17 минут назад, Kuroneko сказал:
все производители бьются как оставить "доступную цену" и при этом не сильно сделать продукт "какашкой", там тонкая грань как по канату над пропастью
И тут такое предложение, так бухните плюшек и цену поднимите :sarcastic:
Открою секрет, все бабки всегда делались в бюджетном сегменте и тут как лучше не работает. Тут все играют на грани фола лиш бы цена была лучше чем у других. А кому надо больше, лучше, крепче, есть отдельный премиум продукт, там есть всё на все бабки.
Изменено пользователем Vitek72rus
09.10.2026 в 10:23, Евгений 70 сказал:
Rolf Exclusive или Лукойл Люкс для 11183, вот в чём вопрос?
Я брал этот Рольф за 1200, аналогичный Лукойл будет весьма дороже. Залил в Ниву Тревел (мотор 90 сил, 11184). Ибо нечего такой тарантас баловать деликатесами всякими.
Товарищам спасибо за анализ и разбор.
добавил описание. И все таки у меня двоякие ощущения
1) По ИК это кряк 722 = 0,99.
2) Температура вспышки 233С и NOACK = 8,6 - такие, как будто добавили немного GTL/CTL.
3) ССS = 4700 такая будто добавили GTL/CTL.
4) вязкость при 100С = 14,86 - наоборот густая
варианты ответа:
а) это низковязкий кряк сильно разогнанный загустителем. Поэтому такая низкая CCS = 4700, на хорошую вспышку и NOACK не обращать внимания. Такое бывает.
б) это кряк + GTL/CTL. Если бы это был низковязкий гидрокрекинг, сильно разогнанный загустителем, то как тогда получили хорошую температуру вспышки и NOACK? Они бы провалились и показали себя.
torcon это тайна за семью печатями, upec никогда не расскажет о составе, в крайнем случае может указать пакет присадок, но не в этом случае, сам понимаешь "европейские присадки" могут вполне оказаться присадками с "европейской" части РФ:pardon:
