Sintec Platinum 7000 0W-20 ILSAC GF-6A отработка на Nissan X-Trail после 5300 км
Sintec Platinum 7000 0W-20 ILSAC GF-6A отработка на Nissan X-Trail T33 2023г 1,5л, гибрид, 4WD после 5300 км
Масло: Sintec Platinum 7000 0W-20 ILSAC GF-6A.
Автомобиль: Nissan X-Trail T33 2023г (август) двигатель 1,5л, гибрид, 4WD, все прошивки актуальные (4MT3C, 6RS2D, 6RU0C).
Общий пробег на одометре: 36400 км к концу интервала.
Пробег на масле: 5300 км.
Доливки масла: не доливал.
Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель абсолютно чистый.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось после.
Период эксплуатации: с 07 апреля 2026 по 09 сентябрь 2026.
Срок эксплуатации: 5 месяцев.
Топливо: бензин ННК АИ-95 до начала августа, далее ННК АИ-98.
Режимы: 20% город, 80% трасса, немного пробок, немного бездорожья летом, выше 150кмч не ездил, в основном езда по ПДД, плавный разгон и торможение, не частые обгоны по трассе, прям топил на полную раз 5 не больше.
Температура эксплуатации: от 0 до 33 градусов С.
Фильтр масляный: Оригинальный Nissan 1520865F1B.
Фильтр воздушный: HTK-3049.
Марка антифриза: заводской оригинал.
Объем заливаемого масла: 5 литров.
Отбор масла: слив масла полностью (со снятием поддона) в чистые канистры, отстой канистр в течении суток и затем слив в образцовую емкость
Присадки: нет.
Что было до этого масла:
(с  0 км до 26 742 что то заливали и меняли в Китае, не знаю)
26742 - 31054 - Sintec Platinum 7000 0w20 ILSAC GF-6A
Запас у масла ещё приличный остался.
Топлива льёт много.
Единственное, группа металлов медь, олово, свинец напрягают.
Двига с прямым впрыском - они все льют
Свинца уже точно нет в двигателях 2023 года - разве что бензин.
Медь не интересно - свежий двигатель, луженые теплообменники итд - это нормально.
А вот олово-алюминий - интересно откуда?
Вообще анализ этого гибрида напомнил вот этот с Note E-Power нашего товарища Projector. Там тоже вся шкатулка металлов была. Но движки разные, возможно это и не связано.
По маслу все хорошо. Щелочное остаточно есть. Кислотное не растет. Вязкость снизил прямовпрыск + гибрид залив его топливом. Это же подтверждает низкая температура вспышки 200С, она у этого масла где то 230С. Катать по пробегу можно и больше. С такой трассовой нагрузкой оно и 7000-8000км отходит спокойно.
Единственное вопрос, почему выбор во Владивостоке пал на Sintec? У Вас вроде японских, корейских масел там хватает. Дорогой он в Приморье? Плечо доставки то большое... Или такая же цена?
А зачем в гибрид 98?
Всегда считал, что в гибриды к топливу менее требовательны
20 минут назад, Apolsid сказал:
Последовательный гибрид. Двс только батареи заряжает. И нехило так обычно нагружен.
8 часов назад, Аркадич74 сказал:
Если я не ошибаюсь, то мотор там KR15DDT, для них это обычно.
Нормально это или нет без понятия. Но случаи с проворотом вкладышей на одном из коленвалов есть.
Если не в курсе, что это за двиг, то советую посмотреть конструкцию)
Изменено пользователем Olejik
Не увидел моточасов либо средней скорости. Так-то при таком проценте трассы и высоких средних скоростях, там может быть наработки около 100 моточасов всего
скорее всего так и есть, нитрация для трассы тоже не большая 11. В моточасах здесь не много... Если на таком в городе потолкаться 250мч, железа может оказаться 30ppm и всего остального кратно тоже.
4 часа назад, Apolsid сказал:
Какое есть на заправке в наличии, то и льем
О моточасах трудно судить, но их не мног, нитрование не высокое, кч и iph относительно высокие. По износу опять же критичного не вижу. Есть маркеры  медь, олово, свинец  что не радуют. Откуда они - остаеться только гадать. Мое имхо. Обязательно сделать ещё анализ. Катнуть теже 5000 км на мираксе мх9 sp 0w20 c5/c6.
Изменено пользователем Elrus
Boris0707 Как там говорилось? Люди мы бедные, пьем старое вино, кроме икры на столе ничего нет, катаемся на машине без крыши ;)
16 часов назад, Olejik сказал:
Ошибаетесь. Свинец и олово первый раз вижу. Может топливо?
1 час назад, flashii сказал:
Ошибаетесь
Ну может быть. Часто на T33 гибридах стоит KR15. В шапке к сожалению не указано, что за мотор, поэтому пришлось ванговать.
Мне кажется стоит его рассматривать не как обычный двигатель
больше как генератор он завелся (для подзарядки) и сразу работает
Так что 36к на одометре это еще не 36к самого мотора:pardon:
И если это  KR15DDT то были отзывные по ним, что-то они там программно поменяли
но это не исключает того что возможно этот мотор был с этим дефектом и этот так называемый "износ" от туда
А еще пишут у них бывают проблемы с прокладкой ГБЦ
02.10.2026 в 01:52, Bugor сказал:
Это чтобы в отработке для анализа меньше бяки было?
