Sintec Platinum 7000 0W-20 ILSAC GF-6A отработка на Nissan X-Trail после 5300 км
Не на этом моторе. Для KR15ddt лучше чаще менять масло. Тем более в зимний период, + ещё 5тыс я не стану рисковать откатывать, чревато. В целом менять масло 2 раза в год для меня это наиболее оптимальный вариант, тем более что цена Синтека не космос.
Моточасов нету, средняя скорость есть только за пробег после сброса, а сбрасывал я 7000км назад в январе 2026г, средняя скорость 40кмч.
Я синтек лью во вторую машину чуть ли не с самого его появления у нас во Владе. Масло как масло, двигатель в порядке, цена нормальная. К тому же, нарваться на паль синтека практически не реально. Поэтому смысла лить что то другое, что дороже и с бОльшей степенью вероятности нарваться на паль - смысл? Но на всякий случай вот решил и синтек затестить. Возможно ещё весной зимний режим так же на тест отправлю, так как он более тяжёлый, чем летний. Можно и 95й. Просто решил проверить, есть ли разница между 95 и 98. Кажется, что на 98м двига тише работает. Но не критично, то есть 95й так же можно смело лить. Я не знаю, как вычислить моточасы. Ну смотрите, на трассе (80% моей поездки) двига работает практически постоянно. Наверное, получается где то 90% пробега можно брать как обычной бензинки. В шапке да, надо было добавить, ну в анализе есть название двиги. Езжу в основном по трассе, там двига почти всегда работает, поэтому можно примерно взять наработку обычной бензинки. Да, это KR15DDT, отзывные у них чисто программные, уже давно поправили. С прокладкой ГБЦ не слышал что бы были проблемы. Я при замене масла не думал отправлять его на тест. А когда слил внезапно подумал, почему бы и нет. Поэтому, раз уж слил то решил, пусть отстоится, как будто в двигателе и потом сверху слить, будто с щупа пробу беру. Если сподоблюсь весной ещё отправить на тест ещё и зимний пробег - то возьму с тёплого двигателя с щупа. Отстаивать - на всякий случай, я же не в хирургических перчатках сливал и не в стерильную ёмкость, тазик достал с полки и туда слил остатки, там же пыль, гряз чуток, что бы она осела. Поддон конечно чистый, а вот вспомогательные ёмкости не очень
Двига с прямым впрыском - они все льют
Sintec Platinum 7000 0W-20 ILSAC GF-6A отработка на Nissan X-Trail T33 2023г 1,5л, гибрид, 4WD после 5300 км Масло: Sintec Platinum 7000 0W-20 ILSAC GF-6A. Автомобиль: Nissan X-Trail T33 2023г (август) двигатель 1,5л, гибрид, 4WD, все прошивки актуальные (4MT3C, 6RS2D, 6RU0C). Общий пробег на одометре: 36400 км к концу интервала. Пробег на масле: 5300 км. Доливки масла: не доливал. Присутствие отложений в двигателе ДО: двигатель абсолютно чистый. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось после. Период эксплуатации: с 07 апреля 2026 по 09 сентябрь 2026. Срок эксплуатации: 5 месяцев. Топливо: бензин ННК АИ-95 до начала августа, далее ННК АИ-98. Режимы: 20% город, 80% трасса, немного пробок, немного бездорожья летом, выше 150кмч не ездил, в основном езда по ПДД, плавный разгон и торможение, не частые обгоны по трассе, прям топил на полную раз 5 не больше. Температура эксплуатации: от 0 до 33 градусов С. Фильтр масляный: Оригинальный Nissan 1520865F1B. Фильтр воздушный: HTK-3049. Марка антифриза: заводской оригинал. Объем заливаемого масла: 5 литров. Отбор масла: слив масла полностью (со снятием поддона) в чистые канистры, отстой канистр в течении суток и затем слив в образцовую емкость Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет. Что было до этого масла: (с 0 км до 26 742 что то заливали и меняли в Китае, не знаю) 26742 - 31054 - Sintec Platinum 7000 0w20 ILSAC GF-6A
