6 сентября6 сен Популярное сообщение Закреплён Продолжаю свою эпопею по борьбе с жёлто-коричневым лаком, который является производной каких-то полимеров, используемых в качестве загустителя современных масел, и которые вывалились из этого масла после долгих перекатов, покрыв ровным слоем весь двигатель. Как я уже отмечал в предыдущих экспериментах с промывками, что конкретно в моём случае все болтушки с нашатырём (BG109, BG103, CG 100-431) оказались совершенно бесполезны, а также оказались бессильными болтушки с уайт-спиритом (LM1990, LM2427, LM2425, LM2428). И лишь болтушка с сольвентом (LM7592) дала слабовыраженный эффект. Тогда я решил углубить и расширить направление борьбы с помощью сольвента и на протяжении всего 2024 года добавлял долговременную промывку но сольвентной основе — Wynns Hydraulic Valve Lifter Concentrate. Чтобы усилить эффект я заливал сразу по две баночки. Сначала я их заливал километров за 500 до смены масла, а потом расхрабрился и ездил с ними от замены до замены масла. Лак посмотрел на меня и на Wynns Hydraulic Valve Lifter Concentrate и сказал нам: "Ну вы прям, как дети малые!" и не посветлел ни на йоту. --- Тогда я решил пуститься во все тяжкие и купил литруху знаменитого каменноугольного сольвента, чтобы заполировать им все предыдущие возлияния в двигатель. 23.02.2026 года, отключив клапан КВКГ (сольвент сильно богатит смесь), я залил сольвент в холодный двигатель (литр на 5 литров) и поколотил его ровно пятьнадцать минут на холостых. Прогревочные обороты гибридов 1300-1400, на ХХ=900-1200. Фото температуры и давления при старте эксперимента (ТОЖ=10'C, темп. масла=10'C, моё стандартное давление по утрам - 4,4 кг.) Экспериментировать и наваливать обороты не рискнул, т.к. надо сначала понять что будет с давлением масла. И действительно, давление заметно просело — обычно при такой температуре масла должно быть около 3 кг., а оно было в два раза меньше! С литром сольвента давка масла заметно проседает (ТОЖ=67'C, темп. масла=57'C, давление=1,6 кг.) Когда издевательство над двигателем закончилось, то я заглянул в него эндоскопом. И если раньше в районе цепи ГРМ на стенках головки были маленькие царапки от эндоскопа, то теперь я там увидел целые площадки белого металла. https://www.youtube.com/watch?v=6_5AyUqwtK8 Зона ГРМ --- https://www.youtube.com/watch?v=VsxjI8pBwD0 На сводах полуподдона появились вот такие проплешины до белого металла Однако стоит учесть, что лак у меня мягкий, как паста, и его можно вытереть даже пальцем, т.е. любым механическим воздействием, но просто брызгами масла он отмываться не хочет. А тут явно не было механического воздействия, но проплешины появились. Хотя стенки главного канала слива масла оставались всё таким же жёлтыми, как раньше, т.е. лак на его стенках не растворился и не смылся в потоке масла с сольвентом. https://www.youtube.com/watch?v=GMk5ewa65M8 Ещё раз повторюсь, что мой лак по консистенции — это совсем не как краска на поддоне, которая если отвалится лоскутами, то забьёт маслоприёмник. Лак в моём двигателе уже давно размягчён авиационными эфирами до состояния пасты, а потому эта лак-паста вряд ли сможет что-то забить. Она сильно мягкая, чтобы масло не смогло её продавить. Другой вопрос, что смытая субстанция будет крутиться по масляной системе и потом осядет где-то в другом месте. Потому во избежании «склеивания» двигателя растворённым лаком, я сразу же промыл двигатель промывочным маслом, пока он был ещё горячий. И что самое забавное, фильтры при этом были практически чистые, т.к. фильтр служит для защиты двигателя от абразивного износа, т.е. для фильтрации крупного металлического мусора от 10 микрон и выше. А смытую со стенок взвесь лака размером меньше микрона фильтр совершенно не задерживает. Масло при этом было совершенно непрозрачное, с коричневым оттенком. Я бросил в него коробку от фильтра, чтобы был понятен цвет отработки — оттенок был явно цвета моего лака. Сказать, что это была удачная попытка отмыть двигатель? Я бы так не сказал. Удача была только в том, что двигатель не заклинило от такой концентрации сольвента, ведь любой растворитель в таких пропорциях смывает масляную пленку с нагруженных пар трения и может неплохо настругать алюминия, как в этой публикации: При этом весь лак остался на месте, кроме нескольких участков. Хотя было очень приятно увидеть родной цвет своего двигателя. Может надо колотить было дольше, а может надо было растворитель взять посильнее, но мне так кажется, что если промывать ещё бОльшей концентрацией сольвента, то это может привести к катастрофе. Так что лично я заливать сольвент в масло больше не буду. И вам не советую! P.S. Моторист, который помогал мне во время этого эксперимента, сказал мне потом, что вечером на дне поддона для слива масла обнаружилась алюминиевая (немагнитная) пыль, но в этот день он менял масло не только у меня, а потому чья это была пыль - неизвестно. Изменено 7 сентября7 сен пользователем dugin
6 сентября6 сен 42 минуты назад, dugin сказал: ... Лак посмотрел на меня и на Wynns Hydraulic Valve Lifter Concentrate и сказал нам: "Ну вы прям, как дети малые!" и не посветлел ни на йоту. Это 5+
6 сентября6 сен dugin мне от жёлто-коричневого лака Валера помог. Изменено 6 сентября6 сен пользователем igork
6 сентября6 сен Автор 1 час назад, igork сказал: dugin мне от жёлто-коричневого лака Валера помог. Да, я так и планировал сделать. Уже почти достал экспортный вариант Валеры (я не в РФ), но отмыл лак по другому. Где-то через месяц напишу объёмную публикацию по этому поводу.
6 сентября6 сен Автор 2 минуты назад, Ecowar сказал: Во все тяжкие это демиксид)))) Та не. То уже реанимация перед продажей)
6 сентября6 сен 2 часа назад, Ecowar сказал: Во все тяжкие это демиксид)))) Ля. Я форсунки в нём замочил. И грел ещё на утюге трубном. Пластик растворило))). Благо труху пытался востановить( Убыток рубь) Форсы Бош EV 14.
7 сентября7 сен dugin столько экспериментов как бы сальники клапанов в сухари не превратились Спасибо за отчеты.
21 сентября21 сен 06.09.2026 в 21:39, dugin сказал: Да, я так и планировал сделать. Уже почти достал экспортный вариант Валеры (я не в РФ), но отмыл лак по другому. Где-то через месяц напишу объёмную публикацию по этому поводу. Недавно половинил двигатель максискутера . Налета как у вас конечно не было ,но я его все равно отмыл на холодную)) с помощью Антиграффити от компании Граас. Распылчл на детали картера из стандартной бутылки с распылителем и шоркал тонкой малярной кистью. К резине инертен,в отличи от ацетонсодержащих. Я данное средство использую для смывания старого клея от рекламы с грузовиков и прочих поверхностей. При нагреве испаряется без остатка и даже на стеклах разводов нет , если просто побрызгать и не тереть. Через некоторое время планирую себе в мотор (Vag 1,6bse) перед заменой плюхнуть поллитру и погонять. Нагар с поршня и камеры сгорания не удаляет почти, даже с нагретых строительным феном,в отличии от Димексида. Изменено 21 сентября21 сен пользователем Maxiscoot
21 сентября21 сен Мыл сольвентом старый мотор м102 от Мерседес, результатом остался очень доволен, добавлял 500гр. На 5 литров, по времени минут 20. Основная чернота ушла, был именно черный нагар, а не лак, видимо от перегрева. После заливки промывочного масла через 3-4 минуты двигатель очень сильно застучал, очевидно из-за разрядившихся гидриков от низкой вязкости масла. После замены масла двигатель еще долго и без проблем возил меня. Как по мне использовать сольвент нужно как размягчитель нагара перед промывками или частой смены масла.
