Teboil Diamond ECP C3 5W-30 отработка с GAC GS8 II 2024 после 8400 км
Масло: Teboil Diamond ECP C3 5W-30
Автомобиль: GAC GS8 II 2024
Двигатель: 2.0 GAC 4B20J1 231 л.с./380 Нм
Наличие чип-тюнинга: нет
Общий пробег на одометре на момент слива масла: 28000 км
Пробег на масле: 8400 км
Моточасы: 140 мч по одометру, 160 мч по сигнализации
Израсходованное топливо: -
Объем заливаемого масла: 5,0 л
Доливки масла: нет
Срок эксплуатации: 6 месяцев
Период эксплуатации: 28.02.2026 – 05.08.2026
Регион эксплуатации: Самара
Автозапуск: да
Предпусковые подогревы: нет
Топливо: Роснефть АИ-95, ТАНЭКО АИ-95
Режимы: 20% город , 80% трасса.
Фильтр масляный: BOSCH 0 451 103 111 (ЮАР)
Фильтр воздушный: Goodwill AG2100
Отбор масла: при сливе масла
Что было до этого масла/прошлый анализ: Sintec Premium 9000 0w-30 API SP, A3/B4
Промывка промывочным маслом: не делаю - в картере остался несливаемый остаток старого масла
Топливные присадки: нет
оригиналы анализов
- свежее https://oiltest.report/sample_report_confirmation/show.html?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.W3sic2FtcGxlX2lkIjo4MTY3MzJ9LHsibG9jYWxlIjoicnUifV0.7rJ07YmKNw7ObjQaR5bsJI5YwrCdrFYTUqjdTrZHBaA
- 20 минут https://oiltest.report/sample_report_confirmation/show.html?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.W3sic2FtcGxlX2lkIjo4MTY3MzR9LHsibG9jYWxlIjoicnUifV0.KiBa5AhfYBUFeEBXQ1kelHUvenD4QifyB7nd3B6yY7Q
- 8400 км https://oiltest.report/sample_report_confirmation/show.html?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.W3sic2FtcGxlX2lkIjo4MTY3MzN9LHsibG9jYWxlIjoicnUifV0.tprEJFglY24FYSTkJ08Mhh3_owbJKowMLXtISVWWMUM
Дополнительно:
Итого съело 1,5л за 8400 км или 180 мл на 1000 км получается
ГБЦ - люминь
Блок - чугун
ГРМ - цепь
Краткое описание:
- Железа +10 ппм, что для цепи ГРМ и блока чугун довольно немного
- хрома +1 ппм, поршневые пальцы или кольца или прочие притирки детали в относительно новом ДВС, очень мало
- медь +1 мм - тоже очень мало (медные теплообменники если есть, покрытие вкладышей)
- молибден перекочевал с несливаемого остатка Sintec Premium 9000 0w-30 API SP
- кремний +11 ппм, довольно неплохо всё с воздушным фильтром
Топливо +0,7% - вообще отличный показатель для GDI, топливная система настроена отлично. Можно не лить масло по вязкости с запасом и не бояться потом его разжижения.
Окисление +0,5 абс, нитрование + 3 абс. Масло ее живое, можно было катать далее.
вязкость в норме, снизилась с 12,08 до 11,60 сСт, т.е. вообще ни о чем учитывая топлива почти 1%. Загуститель с 504 507 дает о себе видимо знать )
Щелочное по 2896 - т.е. полностью бессмысленно тут что-то говорить
Кислотное 3,09 - норм
Вспышка упала с 234 до 216 - это 1% топлива
Итого масло отработало отлично, движок ГАКа не хлам (топливная настроена, стружку не гонит)
Спасибо ТЕБОЙЛ за масло и за анализ!
Lacoste если под хвост давать - переживут, а иначе больше нагара со всеми вытекающими.
1 час назад, dasin сказал:
Лейте фирменный бензин или сами добавляйте присадки. Делов то.
28.08.2026 в 09:42, Olejik сказал:
Ex-Gubkln после того, что написано в строке жидкость для стеклоомывателя закрадываются сомнения в адекватности составителя этих рекомендаций))
Туда никак авиатора сослали. Известный случай с Микояном. Идёт правительственное совещание по поводу одного из первых МИГов. Микояну ставят в упрёк, что он в стеклоомыватель истребителя указал заливать Массандру (50%раствор этилового спирта в воде), мол ты всех авиационных техников споишь. На что он ответил: «если бы с технической тонки зрения нужно было заливать туда армянский коньяк, заливали бы армянской коньяк».
28.08.2026 в 10:35, Ex-Gubkln сказал:
 везде одно и тоже, оригинал кстати когда-то имел допуски 229.51 и С3 5-30, а не просто SN как в мануале
Мне кажется всё же масла API SN в азиатском понимании и ACEA C3 - не совсем одно и то же :)
Особенно по HTHS - может отсюда и угар? Да и по KV100 здесь почти сороковка. Движок элементарно грелся сильнее на слишком вязком. Попробовать бы обычный ILSAC 5W-30 типа Dexos1 или даже 5W-20...
А предыдущее 0w-30 угарало?
3 часа назад, Вадим_69 сказал:
там не понятно, т.к. слил очень рано его
29.08.2026 в 07:28, Lacoste сказал:
в 2010-2014 у нас уже продавались Евро 5 авто, а топливо было евро 3 и 4. И ничего страшного не было
Крякнувшие каталики у Корейцев.
