Toyota Motor Oil 0W-20 API SP отработка на Subaru Outback после 9 759 км
Масло: Toyota Motor Oil 0W-20 API SP
Автомобиль:  Subaru Outback 2.5 FB25D 2021 Вариатор
Общий пробег на одометре: 142 447 км к концу интервала.
Пробег на масле: 9 759 км
Моточасы: 230 мч (по данным сигнализации)
Средняя скорость: 42 км/ч
Израсходованное топливо: ~ 1 000 литров
Доливки масла: в конце интервала начался угар (около 0,8 литра).
Присутствие отложений в двигателе: нет
Автозапуск: не использовался
Наличие чип-тюнинга: нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: c 21 апреля 2026 года по 08 августа 2026 года
Срок эксплуатации:  3 месяца
Топливо:
  • Роснефть 95 - 210л
  • Роснефть 100 - 60л
  • Лукойл 100 ~730л
Режимы: 30% город, 70% трасса
Фильтр масляный: Оригинал
Фильтр воздушный: Avantech
Марка антифриза: Неизвестно
Объем заливаемого масла: влезло ~ 5 литров
Отбор масла: в середине слива из картера
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя
Промывка промывочным маслом: не делаю
Присадки: 3 последние заливки бензина были с BASF Keropur 3820
Что было до этого масла:
 Неизвестное масло (предположительно Quaker State 0W-20) анализ отработки
 Rolf Ultra 0W-20 ACEA C5  анализ отработки
P.S.
Очередной интересный анализ с Оутбэка. :D
По маслу явный перекат (тут мой косяк :pardon:, переоценил масло, не вовремя подсказал хозяину), но зато теперь точно знаем, что больше 200 мч на этом двигателе его лучше не катать. А в текущей ситуации с категориями бензина, имеет смысл катать 150 мч. Скорей всего перейдем на Mirax MX9 0W-20 C5.
Маслу хорошо досталось, порядка 2 000 км по трассе машина каталась с лодкой на прицепе.
По натрию/калию: у хозяина была идея, что при чистке дроссельной заслонки мог случайно набрызгать туда антифриза, насколько спрашивал - по помпе и прочим советам из прошлого анализа ничего не делалось.
По кремнию: одна трещина была устранена, но видимо где-то есть еще.
Изменено пользователем Shuran
1 час назад, Shuran сказал:
Стабильные цифры по всем анализам, скорее всего сочится, но не прогрессирует. Наблюдать за антифризом в бочке: если начнет уходить или темнеть - пора на ремонт.
В целом нормальный анализ! Я думаю 200 мч ваш интервал.
Это арабская Toyota или жесть?
FB25 убийца масла -  это точно :) 200мч и сливать, больше не желательно. Даже pH кислотность падать стала 3,78.
Не похое что артифриз попал при чистке БДЗ. Если бы он попал при чистке, калий натрий был бы один раз, на том масле где была чистка. А тут во всех отработках... Возможно при чистке БДЗ нарушена прокладка "обогрева" клапана холостого хода и подтекает во впуск антифриз. Либо трещина, либо проклака гбц...
Кроме натрия и калия больше придраться не к чему, ну и перекатали масло немного, для илсака 150л топлива/1л масла, в вашем случае выходит 5×150=750л топлива за интервал.
3 часа назад, Аркадич74 сказал:
Похоже, что считали в формуле 5*200=1000л
(Vмасла*К=Vбенз, где К
150 - минер.
200 - НС-3
250 - 3,4 гр. и лонглайф
11 минут назад, Дмирий0128 сказал:
150 - минер.
200 - НС-3
Похоже что у каждого эти цифры разные. )
А зачем летом, с трассой, да ещё и с лодкой было залито 0в20?
Морозов же с апреля уже нет, никаких преимуществ выходит нету
Изменено пользователем Olejik
9 часов назад, torcon сказал:
Это арабы, масло из анализа Toyota Motor Oil 0W-20 API SP ОАЭ свежее - Анилиновая точка
Да, там однозначно откуда-то сочится. Уже третий анализ такое.
Насколько это критично - вопрос открытый. Как по мне - критично, по мнению хозяина - не так чтобы прям критично :D, но решить надо.
5 часов назад, Sleepwalker78 сказал:
А я по литрам никогда не ориентировался, только по моточасам. Не говорю, что литры - это не правильно, просто мне так удобнее. Тут просто совпало, что 1 000 литров израсходовалась.
А сам хозяин пока еще в процессе определения, как ему удобнее считать. У него и акустический метод работает хорошо: еще до результатов анализа, он сказал, что на слух поменял бы это масло пару тысяч назад, что в целом и соответствует 180-200 мч.
2 часа назад, Olejik сказал:
А Subaru вполне однозначно рекомендует в этот двигатель 0W-20. Как показывает этот анализ, оно вполне хорошо справляется с трассой и с лодкой по трассе, даже с учетом "переката". Я бы с удовольствием посоветовал другу лить 5W-20, благо климат в Ростове-на-Дону это позволяет, но их доступность сильно меньше, нежели нулевок.
Так на озоне брать какую то определенную 5w20, он везде есть :)
Для 1000л в двгателе убийце, масло даже как то слишком хорошо продержалось. Эти афтоны обычно раньше срабатываются. Может подсчет примерный был?
Автор случаем на квакерстейте или вначале использования масла Rolf, антифриз не заменил? Потому что смотрю, что на квакере нет натрия, только калий. Видимо антифриз был другого состава. Потом на Рольф и Тойота появился натрий + калий.
1 час назад, torcon сказал:
Сорян, спросонья выразился неправильно, имел ввиду ассортимент масел 5W-20, который сильно уступает 0W-20.
У того же Синтека с десяток вариаций 0W-20, а 5W-20 всего одна в виде Такаямы. И по итогу в 0W-20 сильно чаще можно найти что-то интересное (как сабжевая Тойота в ведром молибдена) за разумные денежки.
Тут все вопросы по мч к сингалке. Интересно, она это из мозгов достает или сама как-то считает?
Может тут еще сыграло роль, что бензин был сотый. В моём понимании, вероятность что он будет чище по сере выше, нежели 95-ый.
Вроде не менял, но насколько помню, доливал. За кружкой пива расспрошу его подробнее.
Я такой вопрос недавно задавал тут, даже были пруфы от производителей, считается мёртвой ненужной вязкостью, типа как 10w30 старое-доброе.
100% из ЭБУ по КАН шине, но вроде в приложении сбросить можно.
22.08.2026 в 07:06, Shuran сказал:
Таиф на wb 5w-20 бывает задаром вообще.
Я брал танто 4л за 1,2т.р.
