Посоветуйте пневмоинструмент
Впервые приобретен компрессор в личное пользование и встал вопрос покупки пневмоинструмента. Есть ли какие-то нюансы, на которые стоит обратить внимание? Какие бренды посоветуете? Какой инструмент стоит приобрести для  дачи и гаража?
В наличии пока только:
- мовильница для обработки днища и скрытых полостей автомобиля(приобретено по низу рынка)
- пистолеты продувочные, подкачки колес и т.п.(приобретено по низу рынка)
Параметры компрессора:
Безмасляный
Объем 24 литра
Накачка 260 л/мин
Если какой-то инструмент нельзя применить с таким малышом, то и ладно, горевать не будем.
Следующий обычно покупают гайковерт, но, чесслово, даже бесщеточный аккумуляторный китаец с Озона будет точно удобней, чем пневмогайковерт с "хвостом" , и скорее всего дешевле . Когда то купил акк. гайковёрт как игрушку, а сейчас очень доволен им,много времени экономит и при сезонной замене колес, и при ремонте, стойки поменять, амортизаторы и пр.
По брендам очень тяжело сказать, были случаи, что один инструмент отличный, а другой какаха галимая внутри одного бренда.
Как примеру, если на такой компрессор брать пневмоинструмент, то не о каких полноценных или мощных речи не идёт. Только компакт размеров с минимальным размером и расходом.
Чтобы понимать в какую сторону смотреть как пример гайковёрт 600момента и расход от 120л. В целом колёса крутить без проблем, даже перетянутые возьмёт. НО если какой рамный 4х4 где всё закисшее в подвеске болты и гайки, может уже не взять.
https://gross-instrument.ru/product/gajkovyort-pnevmaticheskij-udarnyj-g985-12-twin-hammer-610-nm-9000-obmin-kompozitnyj-gross-57440/
Но сразу скажу, что такое указано по расходу и производительности л/мин.
Компрессор указывает производительность НА ВХОДЕ, впуск до цилиндров! Т.к. на выпуске, после цилиндров производительность сразу будет уменьшаться начиная всё, что выше 0 бар. Чем выше давление, тем компрессору тяжелее засунуть воздух в ресивер.
Грубый подсчёт при условных 24л ресивер, производительность 240л/мин
Давление в ресивере (бар) Реальная производительность на выходе (л/мин) Общее время с момента старта (сек)
0 (старт) 204 0,0
1 196 7,2
2 189 14,7
3 181 22,4
4 174 30,5
5 166 39,0
6 159 47,8
7 151 57,1
8 (отсечка) 144 66,9 (1 мин 7 сек)
Теперь про компактный гайковёрт с минимальной производительностью в 120л/мин.
Смотря от задачи, берём самую простую, колёсные гайки/болты в целом открутить одно колесо 4/5 гаек без проблем возьмёт. Давление немного просядет, компрессор включиться и будет дополнять затраченный объём. И так с каждым колесом, по отдельности с перерывами. Мы же не на сервисе и машина на подъёмнике где разом нужно все колёса открутить. Схема полностью рабочая!
Но если будет какой закисший болт/крепёж где придётся долго тарабанить/долбить, воздух будет быстрее тратиться, чем может успеть накачать компрессор. Давление опуститься ниже 6 бар точно, а гайковёрты чаще всего свою паспортную мощность выдают на 6 бар. Ну а дальше логика простая, воздуха меньше, давление меньше, производительность меньше. И каждый раз придётся ждать пока докачает, объём всего 24л. Частные автосервисы на 1 подёъмник берут 100л с призводительностью 350-400л/мин.
Поэтому если рассматривать гайковёрт, то только компакт размеров и безпроблемная переобувка своего авто обеспечена. Ну можно пневмотрещётку ещё рассмотреть, но если не долго ей пользоваться, далее минусы опишу. Также отлично зайдёт пневмонейлер и тому подобное, где воздуха тратиться кратковременно и мало.
По другому инструменту, всякие пневмо дрели/ушм/фрезеры/зубила и т.д. что требую постоянной долгой работы, объма не хватит, они и 100л высаживают очень быстро и компрессор без остановки молотит, не успевая вкачать. А дальше перегрев, срабатывание защиты и остановка на остывание.
Но всё вышенаписанное индиидуально, надо пробовать конкретно в вашем случае и с вашими задачами.
У меня был 50л двухпоршневой масляный на 400л/мин. Я так и не нашёл ему применение, простоял в гараже год, только место занимал. Колёса при переобувке подкачать раз в полгода и летом велосипеды.
В итоге продал его и взял себе маленький компактный настольный на 10л безмасляный на 2 цилиндра  650л/мин. По колёсам машины/велосипед справляется также как прошлый, но места занимает меньше.
Я на АКБ инструменте сижу, мне так удобней. Уже не только шурик, у меня уже и гайковёрт, винтовёрт, перфоратор, шлифмашинка, мини пила и секатор, минигазонокосилка. Три штуки акб по 2а/ч перекрывают все мои потребности.
Изменено пользователем Vitek72rus
1 час назад, skorp777 сказал:
Дмитрий Иванович Сдавай обратно.  )
Ну у пневмоинструмента тоже есть приемущество перед акб, это компактность некоторых изделей.
Вот пример мини ушм
или реноватор
без АКБ они куда компактнее и практичнее, не всегда и везде с акб инструментом можно подступиться
Дмитрий Иванович во, краскопульт! Не обязательно машину красить, машину как раз лучше профи отдать. А вот какую мелочевку/поделку задуть, больше просто ради интереса и гпыта.А еще пескоструй, если есть под него задачи. Про ручной пневмо инструмент выше @Vitek72rus очень подробно написал, абсолютно согласен,:good2: просто я бы не осилил писать такой опус.
skorp777
Можно взять вот такой набор, они продаются под разными брендами и не дорогие. У меня валяется такой, подкачка и продувочник постоянно используется. Шланг из комплекта короткий, я сразу докупал длинный 15м, в собранном состоянии на столе умещается, но растягивается норм. Если не хватает, то беру каратыша из комплекта и наращиваю.
images?q=tbn:ANd9GcQ-iqz0KvgsGj_KJLu3jSt
Если компрессор будет стоять стационарно, то лучше брать шланг на автоматической катушке . Очень удобная вещь. 3 года стоит в неотапливаемом гараже и проблем нет . Катушки переносные, всегда можно утащить если не хватает длинны. У меня такая модель (WIEDERKRAFT WDK-85250) . Гораздо удобнее пружинок или кислородного шланга. 15 метров хватает, меньше будет не удобно.
