Fuchs Titan GT1 PRO FPW03 5W-30 свежее
Fuchs Titan GT1 PRO FPW03 5W-30 свежее за анализ спасибо Space.
Образец закупал и отправлял в лабораторию Space. Закупал на WB магазин O.E.M HUB.
Fuchs Titan GT1 PRO FPW03 5W-30 (VOA BASE) копия.jpgFuchs Titan GT1 PRO FPW03 5W-30 URC копия.jpgFuchs Titan GT1 PRO FPW03 5W-30 1.jpgFuchs Titan GT1 PRO FPW03 5W-30 2.jpgFuchs Titan GT1 PRO FPW03 5W-30 3.jpg
Масло заявлено как: ACEA C3; API SN Plus; Stellantis FPW9.55535/03; PSA B71 2290; PSA B71 2297.
1) Вязкость при 40С = 71,14. Вязкость при 100С = 11,90 - это густое, крепкое ACEA C3 для дизельных двигателей и не только. Индекс вязкости не высокий = 164 - намекает на то, что здесь много высоковязкой базы и мало загущения полимерным загустителем.
2) Щелочное число = 8,77мгКОН - высокое, достаточные моющие/нейтрализующие свойства. Щелочное число обеспечивается детергентами на основе кальция + магния и большого количества дисперсантов.
3) Зольность сульфатная = 0,74% - не смотря на то, что в Fuchs Titan очень жирный пакет присадок - много молибдена, бора. Зольность не высокая, безопасная для сажевых фильтров современных дизелей.
4) Температура вспышки = 235С - хорошая термостабильность при высоких температурах. Такие свойства дает высокая истинная вязкость базового масла и добавление ПАО синтетики.
5) Тоже самое нам говорит и испаряемость масла при высоких температурах, NOACK = 8,1% - это гидрокрекинг VHVI + ПАО. Масло этого стандарта, предполагает длинные межсервисные интервалы смены и оно должно как можно меньше угорать в течении своего срока службы. Быть стабильным...
6) Температура застывания -47С - отличная. Особенно если учесть, что это густая 5W-30. CCS не измеряли, но думаю она тоже в норме...
7) Содержание серы = 0,278% - высоковато по современным меркам, но такое бывает.
8) Пакет присадок Chevron Oronite (номер еще не знаю). Очень необычный, жирный состав для ACEA C3 масла. Здесь есть молибден комплекс, который снижает коэффициент трения. Противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Очень много дисперсантов (бор), удерживающих загрязнения во взвеси масла. Моющие присадки на основе кальция + магния. В общем здесь вся таблица Менделеева...
9) ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI + ПАО. Очень много дисперсантов и очень много аминных антиоксидантов. Видно что это настоящий Longlife.
Вывод: Необычное масло, редкий состав для ACEA C3. Сделано на основе гидрокрекинга VHVI + 10-20% ПАО. Одно из немногих ACEA C3 с "много молибдена". Зайдет любителям тишины работы двигателя, большей защиты от износа, большего КПД двигателя. Этот молибден комплекс должен реально снизить коэффициент трения, где-нибудь до 0,066. Fuchs Titan термостабилен при высоких температурах - он не "срет" в клапана, ВКГ и турбину своими испарениями. В нем большое количество дисперсантов и антиоксидантов. Подойдет не только дизельным двигателям Peugeot, Citroën, Toyota, Hyundai, KIA но и бензиновым двигателям японцев, корейцев, китайцев. Тем, кому хочется крепкое масло с много молибдена. Это стандартная рецептура - не само-сборный конструктор. Так как конструкторов то таких много... А вот стандартных масел, протестированных везде и на всем, производителем присадки, да в таком жирном составе - не часто встретишь!
602703453 - Fuchs Titan GT1 PRO FPW03 5W-30 1L
602703484 - Fuchs Titan GT1 PRO FPW03 5W-30 5L
602735973 - Fuchs Titan GT1 PRO FPW03 5W-30 20L.
602703521 - Fuchs Titan GT1 PRO FPW03 5W-30 60L
602703682 - Fuchs Titan GT1 PRO FPW03 5W-30 205L
Вопрос без паники и суеты : как такое будет снашиваться на говнотопливе ?  :D
Вам дизелям наверное пока ничего. А вот бензинкам...
Представь что ты залил ACEA C3 масло, залил плохого топлива, у тебя через 1000-2000км щелочное 1, а потом масло в желе, которое застывает при -1С.
Вот анализ Dexos2 5W-30 после такого топлива. В старой лабе гадали, "как масло может так застыть в -1С?".
Специально морозили его и "тыкали пальцем" - оно консистенции как желе... Коричневое маслянистое желе...
Полнозольник продержится чуть дольше, но последствия тоже думаю будут...
Но это только один "оттенок серого"... Варианты от плохого топлива разные могут быть.
6 минут назад, torcon сказал:
оттенок серого
Не подумав я юмарнул, но разговоров то много про топливо но не проверяли, а то будут разговоры что вот говорил лей полнозол,  грузовое и т д.
По факту от серого всё здохнет +-
Изменено пользователем Space
26.06.2026 в 12:20, Space сказал:
Это речь про бензин евро3 который должен поступить в продажу из-за текущей ситуации и в котором серы в 10 раз больше?
Вот так, настрашали, но не обьяснили, теперь что масло через 1-2ткм менять надо, если бензин евро3 пойдет?
2 часа назад, oleg888 сказал:
15 лет назад менял?
Если будет время @torcon опишите масло, одно описание на два :) масла
Двух близнецов Bardahl и этот Fuchs поставил в наш Топ Ойл Клуба.
Мисс Stelantis
Bardahl XTEC 5W-30 ST API SP - лаб. анализ
Castrol Magnatec P 5W-30 - лаб. анализ
Fuchs Titan GT1 PRO FPW03 5W-30 - лаб. анализ
Mobil 1 ESP Formula P 5W-30 API SN - лаб. анализ
Total Quartz Ineo RCP 5W-30 ACEA C3 - лаб. анализ
Raxol Tiger FPW9 5W-30 ACEA C3 API SN Plus - лаб. анализ
На днях заказал, а сегодня пришло масло.
PXL_20260710_123243652.jpgPXL_20260710_123236615.jpgPXL_20260710_123228368.jpgPXL_20260710_123150074.jpg
Изменено пользователем Sp2ber
25 минут назад, Sp2ber сказал:
Везёт,  обновленный SQ
На элементный бы его , надо 5мл :) но можно не мелочиться и отправить 100 мл
Понять,  там oloa остался или Infineum уже, или .....
Паспорта разные у них
41 минуту назад, Space сказал:
В любой случаем рекомендовано под нужный допуск. Так то я Mobil 1 ESP Formula P 5W-30 использую. А этим закупился, т.к. хорошая цена была в пересчёте за литр.
