Shell Helix Ultra ECT C6 0W-20 отработка BMW X3 2.0i G01 после 5000 км
Автомобиль:  BMW X3 G01 B46D 184 лс
Регион эксплуатации: Санкт-Петербург
Общий пробег на одометре: 51100 км к концу интервала
Пробег на масле: 5000 км
Моточасы: 260 м/ч
Средняя скорость: ~19 км/ч
Израсходованное топливо:  около 530 литров (средний расход 10,8 л / 100км)
Доливки масла: Нет. При замене уровень от максимума по показанию бортового компьютера не упал (щупа нет)
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет
Автозапуск по времени: не использовался
Наличие чип-тюнинга: Нет
ГРМ: цепь
Предпусковые подогревы: нет
Период эксплуатации: с 22 ноября 2025 года по 22 мая 2026 года
Срок эксплуатации: 6 месяцев
Топливо: ГПН 95, Татнефть 95, СНГ 95
Режимы: 100% город Санкт-Петербург по пробкам глухим и не очень.
Фильтр масляный: Оригинал
Фильтр воздушный: Mann
Марка антифриза: Заводской
Объем заливаемого масла: 5.3 литра
Отбор масла:  0,7 л при сливе с картера в середине слива в чистую литровую канистру из под этого же масла
Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего двигателя
Промывка промывочным маслом: не делал
Присадки: нет
Что было до этого масла:
нет данных, машина приехала из Кореи при пробеге 45900 км. масло поменяно при пробеге 46100
Есть сервисный отчёт: масло в Корее менялось примерно раз в 10000 км, пробег на  предыдущем масле перед этой сменой был  7800 км.
По тому что смог найти в интернете скорее всего там был залито BMW Longlife-17FE+ оригинал, что соответствует данному SHU С6
Масло было куплено на WB у продавца Кама маркет из Белоруссии
Я считаю, что вовремя сменили. Небольшой запас есть, если все соки выжимать, то до 300 часов можно ещё было катать, но, как говорится, "можно, а зачем?" (С)
Так я и не хотел выжимать соки. Была мысль вовсе сменить на 4000 км и примерно 220 мч, но вмешались майские праздники. Собственно машина для нас ( машина жены) новая, вязкость тоже, никогда не ездил на 0w20. Была задача оценить на сколько хорошо они подходят друг другу и не льёт ли мотор топлива разбавляя масло. Вроде бы всё не плохо, но понятно что больше 250 мч лучше не ездить.
От C6 хотелось бы ожидать большей наработки,масло как-то подсдулось... Конечно всё не так плохо,но всего 260 часов.. Интересно было бы посмотреть картину ещё +100 часов,насколько умерло бы масло?
3 минуты назад, Jerr84 сказал:
Да, тоже думал что покрепче оно окажется с учётом его изначально высокого щелочного. Но тут ещё условия эксплуатации чисто городские, до апреля месяца среднюю скорость комп показывал 17,8, в апреле- мае город чуть поехал и поднялась до 19.
1 минуту назад, makdi067 сказал:
Ну да,условия эксплуатации в данном случае не способствуют лонг лайфу.
Я кстати при таких условиях очень удивлён расходом топлива. BMW в семье первая, до этого у жены была Audi Q5 2.0 tfsi 225 сил 2013 г. Так она в схожих условиях ела под 16 л. на 100км. а тут меньше 11, удивительно. Машина кстати ночует а тёплом паркинге по этому ни холодных пусков ни прогревов зимой почти не было.
Так оно вроде и не подсдулось. Щелочное  4,35 для среднезольника это экватор :)
Масло сильное я бы 300мч катал. Нитрация высоковата 15 для 250мч - как бы не больше было... Ну либо опять загадка откуда она.
"Масло было куплено на WB у продавца Кама маркет из Белоруссии" - Судя по анализу эти товарищи торгуют оригиналом.
5 минут назад, torcon сказал:
Просто у свежего масла оно не как у среднезольника, а как будто у полнозольника 11. Вот и думали быстро сдуется или нет. Похоже сдулось оно так же как если бы было изначально 8-8,5 как в большинстве среднезольников.
300-320 мч разумный интервал для масла в данном двигателе, и даже с запасом. Всё остальное транжирство )
Изменено пользователем Highly Likely
makdi067 я об этом где то говорил в анализах, что не обеспеченное металл-щелочными присадками на основе кальция-магния-натрия - щелочное, скорее всего интенсивно сработается. Такие масла надо проверять отработками - что ты и показал. Но не будем делать скоропостижные выводы, это у тебя первая отработка, может двигатель все сильно срабатывает...
Несмотря на суровые условия, TBN всё ещё работает. Если бы это был стандартный API ILSAC, TBN был бы полностью изношен.
makdi067, здравствуйте! Благодарю за анализ. Полезная информация!
Коллеги, общий вопрос ко всем по данному маслу. Скажите, при идентичных условиях, как и у ТС, но имея среднюю скорость не 19 км/ч, а 31 км/ч, можно было бы увеличить интервал до 8 060 км? Указываю именно км, т.к., как я понимаю у автора поста указаны не мото-часы, а астрономические часы работы ДВС по БК... Т.е. за 260 (как и у автора) часов работы ДВС у меня в теории получилось бы 8060 км. Или это всё так и многовато? Автомобиль эксплуатируется на высоких скоростях (трасса)... Неоднократно в последнее время натыкаюсь на то, что трасса стала быстрее срабатывать масло...
Uncompromising кроме всего прочего орентируйтесь количество топлива на литр масла в картере.
