Выбор моторного масла BMW X5 M50d (G05), дизель, 3.0, 400 л.с.
1. BMW X5 (G05) M50d, 2021 год, левый руль, "Россиянка".
2) Двигатель турбодизель, 3.0 литра R6, модель двигателя: B57 D30 S0, чипа нет (планируется в будущем "прикрыть" ЕГРы), автозапуск есть, Вебаста есть. Пробег 116000 км. Двигатель сложный (4 турбины), о нём расскажу в конце поста, и нагруженный, 400 л.с. с 3 литров - это 133 л.с. с 1 литра.
3) Заправочный объем масла (входит при заливке 7 литров масла), от верха до низа масляного щупа 1 литр.
4) Регион эксплуатации - СПб,
зимние летние температуры: от -35 (очень редко) до +37 (тоже редко). В реале -30 (-25) зимой и +30 летом может держаться длительно (неделя).
Машина стоит как на паркинге так и на улице.
5) Режимы эксплуатации (по городу 70%, по трассе 30%, равнины, хорошие дороги). Ездит жена, крайне спокойно. Довольно редко могу я покататься в жёстком режиме, насколько этого позволяет весьма валкая G05. Пробеги небольшие, получается 6000 - 8000 км. в год.
6) Планируемый интервал смены масла: могу менять часто. Сейчас меняю перел зимой и перед летом, получается по 2200 - 3500 км. Если выберем всесезонную нулёвку то могу менять раз в 5000 - 7000 км.
7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF требующий Евро-5:  да, есть (сажевик Евро-5, доп. катализатор, два EGR (низкого давления - перед турбинами после сажевика, и высокого - прямо из коллектора во впуск).
8) Что из масел доступно в регионе: всё доступно.
9) Что знаете из рекомендаций мануала: производитель рекомендует вязкости 0W-30, 5W-30, 0W-40, 5W-40, допуск: BMW Longlife 04, если оно недоступно то допуск: ACEA C3.
От масла хочется:
1. Защитных свойств масла.
2. Способности нормально работать с нагрузками, которые испытывает мой двигатель.
3. Хотелось бы чтобы масло соответствовало самым жёстким допускам, которые предъявляются сейчас производителями к маслам.
4. Особой любви к какому-то бренду нет. Можно любой.
Отдельно про мотор:
Это дизельный двигатель 3 литра, 400 л.с., 760 Нм момента. У него четыре последовательно работающих турбины, два контура EGR: один высокого давления (прямо из вып. коллектора), другой низкого давления - после сажевого фильтра берётся выхлоп и подаётся перед турбинами параллельно с воздухом из фильтра.
Два промежуточных масло-воздушных охладителя воздуха, первый охлаждает воздух наддутый первыми двумя турбинами, и второй (большой) охлаждает уже после всех турбин перед подачей во впускной коллектор (контур охлаждения отдельный).
EGR1 низкого давления работает вообще всегда. EGR2 высокого давления работает только до 3200 оборотов в мин. Говорят что EGR1 за счёт какого-то давления газов после DPF увеличивает эффективность работы турбин (правда возможно ещё и нагар на них может увеличивать, особенно если сажевику приходит конец...)
Контуры охлаждения двигателя и интеркулеров разные, независимые. У интеркулеров отдельная система со своим бочком ОЖ и своим радиатором (низкотемпературным). Клапана EGR охлаждаются антифризом основного (высокотемпературного) контура охлаждения. Две турбины низкого давления (первая и вторая) тоже охлаждаются антифризом, в  высокотемпературном (основном) контуре. Также система подачи мочевины SCR им же охлаждается, но её на моём авто - нет.
Во впуске есть вихревые заслонки. Из-за высокого давления наддува впускной коллектор сделан из металла (у менее мощных B57 он пластиковый).
Регуляторов фаз на валах в этом моторе нет, Valvetronic как на бензинках тоже нет.
Привод цепной, две больших цепи для газораспределения и ТНВД и маленькая цепь для маслонасоса.
В моторе используются пьезофорсунки с давлением до 2700 бар, которые работают импульсно, улучшая смесеобразование. Один впрыск могут делать 1 раз в 150 мкс.
Также используется "центральный контроль" охлаждения ЦПГ.
Контроль давления в камере сгорания.
В B57 используется клапан "переменного давления масла". Типа "map-controlled oil supply". Кто-то говорит что это для экологии, но вообще такое делают для того чтобы не было "перелива" масла на больших оборотах и как следствие закоксовки, и "недолива" масла на малых оборотах и как следствие износа, прежде всего вкладышей и коленвала.
Мануал по мотору вложен.
Ссылка на отработку с этого мотора: https://www.oil-club.ru/forum/topic/94701-bmw-twin-power-turbo-0w-30-ll-04-otrabotka-na-bmw-x5-m50d-g05-posle-5800-km/?tab=comments#comment-3087619
То чего я сам бы рассматривал (а вас прошу покритиковать):
BMW LL-04 0W-30 (после изменения рецептуры в последние 2 года - очень "мощное" масло);
Mobil 1 ESP X4 0W-40 (тоже очень сильный интересный вариант);
Отдельно хочется спросить вашего мнения по данным маслам?
Далее также накидаю вариантов которые рассмотрел бы:
Fuchs Titan GT1 Flex C3 0W-30;
Ravenol VSW 0W-30;
Amsoil 0W-30 MS European Car Formula;
Texaco Havoline ProDS V SAE 5W-30;
ZIC TOP LS 5W-30;
Kixx PAO 100 0W-30 API SP;
S-Oil Seven Gold #9 PAO C3 0W-40 API SN;
Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3;
Valvoline SynPower XL-III C3 5W-30;
Возможно ниже избыточные (для более жёстких условий эксплуатации):
Amsoil 5W-40 MS European Car Formula;
Ravenol RUP 5W-40.
B57S_engine_compressed_good_14_5MB.pdf
Изменено пользователем quinine
4 часа назад, quinine сказал:
На мой взгляд 31ppm железа за 2050 км всё равно много!
Давайте может всё таки какое-то 5W-40 или 0W-40 для "Лучшей защиты" придумаем?
Для дизеля норм железа, они почти все строгают так. W40 тут не спасет, но если хотите попробуйте к примеру такое
7 часов назад, quinine сказал:
Обратите внимание что на масле проехали всего 2050 км.
Если "износ" для этих 2 анализов привести к одной единице побега, то получится что на 0в-30 индикатор "общего износа" меньше, чем на 5в-30.
Если хотите проверить, как будет вести себя машинка на 40-ке, то, как хороший вариант, залейте Мобил1 Х4 0в-40.
Я уже вам ранее задавал вопрос по поводу значений сажи в ваших анализах. В анализе сажа указана по ASTM E2412 в размерности A/cm. Согласно требованиям данного стандарта ASTM E2412-10, результат анализа может быть выдан "A/cm or wt% (calibrated method)", т.е. как в A/cm, так и в %. Попросите лабораторию сказать, каким %-ам будет соответствовать 12 и 19 A/cm в ваших анализах? и для 2-ой машинки, что "гоняет" тоже было бы интересны значения в %.
Я это к чему - сажа провоцирует увеличение "железа" и, если это не "сажа", то как вариант, вы говорили, что в цилиндрах наблюдаются следы (наличие) "ржавчины".
Изменено пользователем Balbes_
Орфография
10 часов назад, Balbes_ сказал:
Да, но это скорее вего заслуга оригинала BMW LL-04 0W-30, оно весьма и весьма "серьёзное" масло. И индекс вязкости высокий, и температура вспышки высокая, и TBN весьма высокий для С3, и пакет присадок норм + молибден.
Я про него думаю очень серьёзно.
Попрошу, хорошо. Потом пришлю сюда варианты.  Ржавчина больше у "быстрой машины", она 2018 года, кореянка и с очень маленьким пробегом, то есть она "подолгу стояла".  В этой машине цилиндры "+- средние по больнице".
15.05.2026 в 08:40, Balbes_ сказал:
В общем вот такой ответ:
Я в общем-то его и ожидал.
И ещё:
17 часов назад, quinine сказал:
И ещё:
Да, интересная лаба) Лаба делает анализ ради анализа и за ваши же деньги, а что за циферки в анализе ей наплевать и если бы не спросил, то и никакого понимания так и не было бы.
Если лаба считает, что сажи "немного" значит (пока) будем считать, что и повышенное "железо" не от этого.
20.05.2026 в 06:29, Balbes_ сказал:
интересно от чего тогда :)
Лейте любое w40 , в котором будет уверенность что не подделка
10 часов назад, quinine сказал:
Там же цепей мешок
15.05.2026 в 22:24, quinine сказал:
В B57 вроде нечему ржаветь…?
12 часов назад, quinine сказал:
Скорей всего это норма. Многие дизеля дают столько железа.
5 часов назад, ВячеславS сказал:
LDS покрытие цилиндров ржавеет только так.
Цепи такого железа мне кажется не могут дать.
3 часа назад, Hazy_nsk сказал:
видимо в топливе Российском "плохом" :lol:
9 часов назад, quinine сказал:
О как, не знал.
Налейте 40 ку и посмотрите что изменилось.
Ну сюда скорее всего ливану Mobil 1 X4 0W-40, тут уже понятно.
А вот что делать с M550d, которая "злая", пока что вопрос.
1 час назад, quinine сказал:
попробуйте масла EXLINE затестить ..? (они есть  в ТОП масле форума.) на оф. сайт зайдите и выбирайте..
