10 мая10 мая Закреплён 1. BMW X5 (G05) M50d, 2021 год, левый руль, "Россиянка". 2) Двигатель турбодизель, 3.0 литра R6, модель двигателя: B57 D30 S0, чипа нет (планируется в будущем "прикрыть" ЕГРы), автозапуск есть, Вебаста есть. Пробег 116000 км. Двигатель сложный (4 турбины), о нём расскажу в конце поста, и нагруженный, 400 л.с. с 3 литров - это 133 л.с. с 1 литра. 3) Заправочный объем масла (входит при заливке 7 литров масла), от верха до низа масляного щупа 1 литр. 4) Регион эксплуатации - СПб, зимние летние температуры: от -35 (очень редко) до +37 (тоже редко). В реале -30 (-25) зимой и +30 летом может держаться длительно (неделя). Машина стоит как на паркинге так и на улице. 5) Режимы эксплуатации (по городу 70%, по трассе 30%, равнины, хорошие дороги). Ездит жена, крайне спокойно. Довольно редко могу я покататься в жёстком режиме, насколько этого позволяет весьма валкая G05. Пробеги небольшие, получается 6000 - 8000 км. в год. 6) Планируемый интервал смены масла: могу менять часто. Сейчас меняю перел зимой и перед летом, получается по 2200 - 3500 км. Если выберем всесезонную нулёвку то могу менять раз в 5000 - 7000 км. 7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF требующий Евро-5: да, есть (сажевик Евро-5, доп. катализатор, два EGR (низкого давления - перед турбинами после сажевика, и высокого - прямо из коллектора во впуск). 8) Что из масел доступно в регионе: всё доступно. 9) Что знаете из рекомендаций мануала: производитель рекомендует вязкости 0W-30, 5W-30, 0W-40, 5W-40, допуск: BMW Longlife 04, если оно недоступно то допуск: ACEA C3. От масла хочется: 1. Защитных свойств масла. 2. Способности нормально работать с нагрузками, которые испытывает мой двигатель. 3. Хотелось бы чтобы масло соответствовало самым жёстким допускам, которые предъявляются сейчас производителями к маслам. 4. Особой любви к какому-то бренду нет. Можно любой. Отдельно про мотор: Это дизельный двигатель 3 литра, 400 л.с., 760 Нм момента. У него четыре последовательно работающих турбины, два контура EGR: один высокого давления (прямо из вып. коллектора), другой низкого давления - после сажевого фильтра берётся выхлоп и подаётся перед турбинами параллельно с воздухом из фильтра. Два промежуточных масло-воздушных охладителя воздуха, первый охлаждает воздух наддутый первыми двумя турбинами, и второй (большой) охлаждает уже после всех турбин перед подачей во впускной коллектор (контур охлаждения отдельный). EGR1 низкого давления работает вообще всегда. EGR2 высокого давления работает только до 3200 оборотов в мин. Говорят что EGR1 за счёт какого-то давления газов после DPF увеличивает эффективность работы турбин (правда возможно ещё и нагар на них может увеличивать, особенно если сажевику приходит конец...) Контуры охлаждения двигателя и интеркулеров разные, независимые. У интеркулеров отдельная система со своим бочком ОЖ и своим радиатором (низкотемпературным). Клапана EGR охлаждаются антифризом основного (высокотемпературного) контура охлаждения. Две турбины низкого давления (первая и вторая) тоже охлаждаются антифризом, в высокотемпературном (основном) контуре. Также система подачи мочевины SCR им же охлаждается, но её на моём авто - нет. Во впуске есть вихревые заслонки. Из-за высокого давления наддува впускной коллектор сделан из металла (у менее мощных B57 он пластиковый). Регуляторов фаз на валах в этом моторе нет, Valvetronic как на бензинках тоже нет. Привод цепной, две больших цепи для газораспределения и ТНВД и маленькая цепь для маслонасоса. В моторе используются пьезофорсунки с давлением до 2700 бар, которые работают импульсно, улучшая смесеобразование. Один впрыск могут делать 1 раз в 150 мкс. Также используется "центральный контроль" охлаждения ЦПГ. Контроль давления в камере сгорания. В B57 используется клапан "переменного давления масла". Типа "map-controlled oil supply". Кто-то говорит что это для экологии, но вообще такое делают для того чтобы не было "перелива" масла на больших оборотах и как следствие закоксовки, и "недолива" масла на малых оборотах и как следствие износа, прежде всего вкладышей и коленвала. Мануал по мотору вложен. Ссылка на отработку с этого мотора: https://www.oil-club.ru/forum/topic/94701-bmw-twin-power-turbo-0w-30-ll-04-otrabotka-na-bmw-x5-m50d-g05-posle-5800-km/?tab=comments#comment-3087619То чего я сам бы рассматривал (а вас прошу покритиковать): BMW LL-04 0W-30 (после изменения рецептуры в последние 2 года - очень "мощное" масло); Mobil 1 ESP X4 0W-40 (тоже очень сильный интересный вариант); Отдельно хочется спросить вашего мнения по данным маслам? Далее также накидаю вариантов которые рассмотрел бы: Fuchs Titan GT1 Flex C3 0W-30; Ravenol VSW 0W-30; Amsoil 0W-30 MS European Car Formula; Texaco Havoline ProDS V SAE 5W-30; ZIC TOP LS 5W-30; Kixx PAO 100 0W-30 API SP; S-Oil Seven Gold #9 PAO C3 0W-40 API SN; Rolf Ultra 5W-30 ACEA C3; Valvoline SynPower XL-III C3 5W-30; Возможно ниже избыточные (для более жёстких условий эксплуатации): Amsoil 5W-40 MS European Car Formula; Ravenol RUP 5W-40. B57S_engine_compressed_good_14_5MB.pdf Изменено 10 мая10 мая пользователем quinine
26 мая26 мая 5 часов назад, quinine сказал: а почему их? типа масло -конструктор для тех, кто любит "тапку" придавить..на ЧИП Gen 3 (тоже конструктор ..какие могут тут быть оф.допуски изготовителей масел ?)). Изменено 26 мая26 мая пользователем масленкин
26 мая26 мая 24.05.2026 в 04:16, quinine сказал: интересно от чего тогда "Железо" и "сажа" на ваших машинках коррелируются с нажатием "тапки" 25.05.2026 в 14:03, quinine сказал: А вот что делать с M550d, которая "злая", пока что вопрос. На "злую" и цепь надо "дорогую")) Залейте то, про которое нельзя говорить с буковками REP Racing Extra Performance 5W-30 и анализ после 5 тыс. км. Либо,... если не боитесь лить не "по допуску", то у амсойла серия сигнатуре для дизелей AMSOIL Signature Series Max-Duty Synthetic Diesel Oil или совсем "космос", это серия DOMINATOR.
26 мая26 мая Автор масленкин спасибо, гляну. 48 минут назад, Balbes_ сказал: REP Racing Extra Performance 5W-30 не любитель, но гляну. 48 минут назад, Balbes_ сказал: AMSOIL Signature Series Max-Duty Synthetic Diesel Oil Вот это мне импонирует. 49 минут назад, Balbes_ сказал: или совсем "космос", это серия DOMINATOR. Эти не для дизелей точно, по крайней мере точно в допуск С3 не влезет. Это скорее в BMW M4 CS (с мотором S55) такое лить.
26 мая26 мая Автор AMSOIL 5W-40 MS 100% Synthetic European Motor Oil | AFL а такое может посерьёзнее будет?
27 мая27 мая quinine Как вариант можно рассмотреть: На форуме есть анализы отработок, их тоже можно посмотреть, вот из недавних:
27 мая27 мая 12 часов назад, quinine сказал: Эти не для дизелей точно, по крайней мере точно в допуск С3 не влезет... 13 часов назад, Balbes_ сказал: ,... если не боитесь лить не "по допуску", ... вам шашечки или ехать?, а DOMINATOR, если надо ехать быстро и нагружено, но не долго)) 9 часов назад, quinine сказал: AMSOIL 5W-40 MS 100% Synthetic European Motor Oil | AFL а такое может посерьёзнее будет? Сопроводиловки к маслу обычно пишут маркетологи. Вот пример из сопроводиловки к данному маслу: "Важно! Запрещено использовать в двигателях: M112, M113, M272, M273, M276, M278, M275. Это требование закреплено в технической документации SI18.00-P-0011A." И, хотя написанное полная чушь, но в списке есть, например M276, а у него и вашего В57 идентичные технологии ЦПГ "Cylinder walls coated by electric arc wire spraying", но бмв не возражает и все допуски есть)
27 мая27 мая Автор 1 час назад, Balbes_ сказал: Cylinder walls coated by electric arc wire spraying всё равно заржавела уже после арк разряда. Можно лить теперь 1 час назад, Balbes_ сказал: а DOMINATOR, если надо ехать быстро и нагружено, но не долго)) А вот интересно как часто его менять надо.
