Что можете посоветовать на ПАО+Эстеры? A3/B4. Mitsubishi Evolution 8.
Что можете посоветовать на ПАО+Эстеры? Эво  мотор свежесобранный (кованые поршни 2618, зазор 0.08) на 550+ сил. Предстоит настройка на стенде.
Моторист советовал 5w-50 лить. Обкатал в щадящем режиме на масле, чьё имя нельзя называть здесь, Brake-in 20W-50. Сделал анализ после нескольких моточасов работы. Могу выложить, создав тему, если этого не запрещают правила.
Изменено пользователем Dr. Nick
11 часов назад, Balbes_ сказал:
Обратите внимание, на сводный результат лабораторных тестов масла данного производителя на окисление, отложениям, потери вязкости (1-ый слайд) и посмотрите остальные слайды, это уже результаты на тестовом моторе.
Приведены результаты для 5в-30. Возможно, в указанных вами маслах, будет не всё так плохо. В общем, вам надо быть повнимательней, как ваш "микс" поведет себя на машинке.
Максим, спасибо за внимание! Тоже смотрю видео Lake "oilgeek" ;). А что мы видим из результатов моего анализа этого же масла здесь?
https://www.oil-club.ru/forum/topic/93486-redline-5w-40-sn-2022-23-otrabotka-mercedes-slc43-posle-3737-km-144-motochasa-gorodtrek-bez-zimy/
слил крайнюю порцию обкаточного масла 20W-50 для анализа продуктов износа. Вот думаю какой минимальный набор анализов нужен для определения продуктов износа.
А у вас есть манометр(oil press) ?
Изменено пользователем Gza36
9 часов назад, Gza36 сказал:
Думаю, что если бы были манометр и термометр на масляной системе данная тема была бы не нужна
23 часа назад, Dr. Nick сказал:
Не знаю, кто такой этот Максим. Наверное, неплохой парень, раз ему передают спасибо))
Видим легонькую пузотерку, которая отработала мизер по пробегу и часам в стандартных, заложенных производителем условиях эксплуатации))
19 часов назад, Dr. Nick сказал:
Т.е. полляма на доработки потратить можно, а 4 рубля на анализ надо выкраивать по полтинничку) Занятно)
Зайдите в анализы отработок бензиновых машинок и сделайте базовый + вспышка+ ipH.
21 час назад, Gza36 сказал:
Есть, конечно.
3 часа назад, Balbes_ сказал:
я уже сделал анализ этого масла у Лукойла Oilcheck. Это вторая порция обкаточного масла. Смысл еще раз делать полный анализ не вижу, тем более бренда, запрещенного на этом ресурсе. Супер Лайт сделаю в УРЦ ТЭиД.
А вот Redline после настройки и трек сессий анализ нужно будет сделать нормальный. Какой?
Отработанное моторное масло
1256,85 рублей Супер Лайт (только элементы ppm.) Минимальный объем образца: 5мл.
2126,25 рублей Лайт анализ (элементы ppm, вязкость 100С, вязкость 40С, индекс вязкости, щелочное число TBN ГОСТ11362) Минимальный объем образца: 120мл.
2900,10 рублей Базовый анализ [рекомендуется] (элементы ppm, вязкость 100С, вязкость 40С, индекс вязкости, щелочное число ГОСТ 11362, кислотное число, степень окисления, нитрования, содержание топлива методом газовой хроматографии в %, гликоля, %, содержание воды, %.) Минимальный объем образца: 150мл.
3199,35 рублей Базовый анализ + ipH [рекомендуется] (элементы ppm, вязкость 100С, вязкость 40С, индекс вязкости, щелочное число ГОСТ 11362, кислотное число, ipH по методу Mobil, степень окисления, нитрования, содержание топлива методом газовой хроматографии в %, гликоля, %, содержание воды, %.) Минимальный объем образца: 150мл.
3286,50 рублей Базовый анализ + вспышка [рекомендуется] (элементы ppm, вязкость 100С, вязкость 40С, индекс вязкости, щелочное число ГОСТ 11362, кислотное число, вспышка открытый тигель С, степень окисления, нитрования, содержание топлива методом газовой хроматографии в %, гликоля, %, содержание воды, %.) Минимальный объем образца: 300мл.
3244,50 рублей Базовый анализ + вспышка+ipH [рекомендуется] (элементы ppm, вязкость 100С, вязкость 40С, индекс вязкости, щелочное число ГОСТ 11362, кислотное число, вспышка открытый тигель С, , ipH по методу Mobil степень окисления, нитрования, гликоля, %, содержание воды, %.) Минимальный объем образца: 300мл.
3601,50 рублей Базовый анализ + вспышка+ipH+содержание топлива [рекомендуется] (элементы ppm, вязкость 100С, вязкость 40С, индекс вязкости, щелочное число ГОСТ 11362, кислотное число, вспышка открытый тигель С, , ipH по методу Mobil степень окисления, нитрования, содержание топлива методом газовой хроматографии в %, гликоля, %, содержание воды, %.) Минимальный объем образца: 300мл.
Отдельные параметры с учетом 20% скидки:
235,20 рублей, в т.ч. НДС 5% 11,20 Плотность при 15º,20ºС, кг/м³ ASTM D 4052
705,60 рублей, в т.ч. НДС 5% 33,60 Температура застывания, ºС на приборе Кристалл SX-800
2004,45 рублей, в т.ч. НДС 5% 95,45 Температура застывания, ºС ГОСТ 20287/ASTM D 97
352,80 рублей, в т.ч. НДС 5% 16,80 Эмульгируемость с водой, см³ ГОСТ 12337, п.5.5    384,00
1470,00 рублей, в т.ч. НДС 5% 70,00 Сульфатная зольность, % ГОСТ 12417
1234,80 рублей, в т.ч. НДС 5% 58,80 Зольность, % ГОСТ 1461
1234,80 рубля, в т.ч. НДС 5% 58,80 Определение массовой доли механических примесей, % ГОСТ 6370.
529,20 рублей, в т.ч. НДС 5% 25,20 Температура вспышки в закрытом тигле, ºС    ГОСТ 6356
877,80 рублей, в т.ч. НДС 5% 41,80  Определение содержания бензина, %    ASTM D 3524-14 (метод газовой хроматографии)
877,80 рублей, в т.ч. НДС 5% 41,80 Определение содержания дизельного топлива
1234,80 рубля, в т.ч. НДС 5% 58,80 Пенообразование, см³    ASTM D892
1713,60 рублей, в т.ч. НДС 5% 81,60 Вязкость динамическая CCS ASTM D 5293
1985,55 рублей, в т.ч. НДС 5% 94,55 Испаряемость по NOACK    ASTM D 5800 Метод Б
472,50 рублей, в т.ч. НДС 5% 22,50 PQ индекс ASTM D 8184
3780,00 рублей в т.ч. НДС 5% Анилиновая точка ГОСТ 12329/ASTM D611 (количество образца 50мл)
2600,85 рублей, в т.ч. НДС 5% 123,85 Температура самовоспламенения ГОСТ 12.1.044
1000,65 рублей, в т.ч. НДС 5% 47,65 Коррозия на медной пластине (указывайте при какой температуре, для ATF 150C, API GL-4/5 120C)
646,80 рублей, в т.ч. НДС 5% 30,80 Кинематическая вязкость при 40º,100ºС, кг/м³ ГОСТ 33/ ASTM D 445
646,80 рублей, в т.ч. НДС 5% 30,80 Кинематическая вязкость при 50º, кг/м³ ГОСТ 33/ ASTM D 445
646,80 рублей, в т.ч. НДС 5% 30,80  Кислотное число TAN, мг КОН/г ГОСТ 5985/ASTM D 974 / ГОСТ 11362/ASTM D 664
646,80 рублей, в т.ч. НДС 5% 30,80  Щелочное число TAN, мг КОН/г ГОСТ 11362/ASTM  4739/ ГОСТ 30050/ASTM 2896
322,35 рублей в т.ч. НДС 5% 15,35   Класс чистоты ГОСТ 17216
322,35 рублей в т.ч. НДС 5% 15,35   Код чистоты ISO 4406
529,20 рублей, в т.ч. НДС 5% 25,20 Значение ipH метод Mobil
646,80 рублей, в т.ч. НДС 5% 30,80  Массовая доля воды, %, EN ISO 12937/ГОСТ 2477
1156,05 рублей, в т.ч. НДС 5% 55,05 Содержание серы, % ГОСТ Р 51947/ГОСТ Р 52660/ГОСТ Р ЕН ИСО 20847
235,20 рублей, в т.ч. НДС 5% 11,20 Степень окисления, нитрования, Абс/0,1 мм ASTM E 2412
235,20 рублей, в т.ч. НДС 5% 11,20 Содержание гликоля, воды, сажи, содержание топлива, Абс/0,1 мм ASTM E 2412
470,40 рублей, в т.ч. НДС 5% 22,40 ИК-график
537,60 рублей, в т.ч. НДС 5% 25,60 Цвет, ЦНТ ГОСТ 20284/ASTM 1500
2 часа назад, Dr. Nick сказал:
Делайте анализ на продукты износа - на данном этапе  остальное не так важно
4 часа назад, Dr. Nick сказал:
Есть, конечно.
Если у вас есть манометр и термометр на масляной системе, то выбор правильного масла можно сделать исходя из мониторинга рабочих параметров. Дело в том, что более жидкое масло лучше охлаждается само и лучше охлаждает детали ЦПГ чем более густое. Оптимально подобрать малую вязкость с достаточно высоким HTHS. Не факт что более вязкое масло лучше защитит форсированный двигатель, возможно на менее вязком двигатель будет меньше перегреваться со всеми вытекающими последствиями.
4 часа назад, akadama сказал:
Именно.
Dr. Nick См. моноградку Red Line 30WT
Или 5W-30 Red Line - там HTHS под 4
10 часов назад, Dr. Nick сказал:
По необходимости "полного" анализа согласен, единственное, непонятно, что значит "...еще раз делать полный анализ ..."?  Если вы про лукойловский Oilcheck, то там ограниченный набор показателей и это далеко не "полный анализ".
Последний раз делал в конце октября того года: базовый + вспышка + ipH + содержание топлива, который за 3601,50 рублей.
На этом форуме, отрицательное мнение к анализу топлива в масле и, если другие показатели (вязкость, вспышка, индекс вязкости) не будут между собой типа "коррелироваться по принятым здесь правилам", то сразу напишут, что лаба неправильно определила топливо и  не умеет его определять, поэтому будьте к этому готовы))
Если смотрите "oilgeek", то видели, как там морочатся: и движки предварительно промывают, и делают анализы и 0-ой и по пробегу, и уже смотрят разницу относительно их.
вот график температуры и давления на 20W-50
900 оборотов - 1.4 бар - 94 градуса (Масло кулер НЕ подключен)
1 час назад, Dr. Nick сказал:
На графике всё хорошо - видно что масло прогрелось и можно выезжать на ринг. Хотелось бы сравнить графики с оборотами ближе к красной зоне  этого 20w-50 и например хорошего 15w-40, а то и 10w-30 какой нибудь гоночной спецсерии. Если показатели будут равны, то более жидкое даст вам прибавку мощности порядка 5-10%
8 часов назад, akadama сказал:
Какое давление желательно в красной зоне?
