10 мая10 мая Закреплён Что можете посоветовать на ПАО+Эстеры? Эво мотор свежесобранный (кованые поршни 2618, зазор 0.08) на 550+ сил. Предстоит настройка на стенде. Моторист советовал 5w-50 лить. Обкатал в щадящем режиме на масле, чьё имя нельзя называть здесь, Brake-in 20W-50. Сделал анализ после нескольких моточасов работы. Могу выложить, создав тему, если этого не запрещают правила. Изменено 10 мая10 мая пользователем Dr. Nick
17 мая17 мая 49 минут назад, Dr. Nick сказал: Какое давление желательно в красной зоне? Вам нужно сравнить давление и температуры пятидесятки и сороковки - если у масла 15w-40 давление достаточное, а температура при этом ниже то нет смысла заливать 20w-50
18 мая18 мая В заряженные машины заливаем это масло. HTHS (High Temperature High Shear) у этого масла - 4,2.
18 мая18 мая 7 часов назад, Dr. Nick сказал: Какое давление желательно в красной зоне? 1.8 - 2.2 при условии ,что датчик расположен в маслоредукторе ! Изменено 18 мая18 мая пользователем Gza36
18 мая18 мая 5 часов назад, Dr. Nick сказал: Какое давление желательно в красной зоне? На форуме советы могут давать все желающие, попробую тоже какую-нибудь ерунду написать) На ваших графиках есть и обороты, и давление, но из-за отсутствия размерности по Y, мне эти циферки не определить), а вы наверняка это знаете "откатив" реперную линию на графиках. Единственное, что я вижу, что там, где rpm максимальные, то и давление максимальное и нет сработки редукционного клапана. Как и должно быть!, т.е. давление масла на "крайних красных" оборотах должно быть меньше, порядка, 1 бар от давления сработки редукционного клапана. Теперь, будет ли давление "достаточное" при 125 град.С, как вы собрались греть масло, исходя и ранее написанного? Из вашего "микса", kv100 получается, примерно, 15 cSt. При 125 град.С вязкость будет, опять же, примерно, 9,2 cSt. С чем сравнивать? Из вашего описания модернизации, изменения для системы смазки, думается, только в иной турбине, т.к. у поршней своей отдельной системы смазки нет, поэтому, как вариант, сравнить с "родными требованиями", т.е., примерная, граница будет 9,3 cSt, т.е. "вроде как теоретически))" все нормально (для свежего масла). Как будет практически (?), судя по графикам, развитый мониторинг у вас есть и интересно было-бы увидеть реальные цифры.
18 мая18 мая 47 минут назад, Balbes_ сказал: На форуме советы могут давать все желающие, попробую тоже какую-нибудь ерунду написать)
18 мая18 мая Предлагаю ТС не торопиться, а просто собирать статистику. Сейчас в спорткар залито масло, пройдена обкатка и настройка на стенде. Нужно покататься и засечь в течении какого времени и до скольки градусов повышается температура масла на высоких оборотах, какое при этом насос поддерживает давление. Когда надо будет сменить масло, а на такой максиматьной нагрузке интервал замены короткий нужно сделать анализ отработки на показатели продуктов износа и залить свежее другое масло - с меньшей вязкостью (но обязательно с высоким HTHS). Поездить и сравнить с предыдущим. Главное не забывать во время заездов краем глаза следить за показателями давления и температуры что бы вовремя немного сбрасывать обороты если что то пойдет не так. ТС проделал большую работу над своей машиной, это вызывает уважение, искренне желаю ему успеха.
18 мая18 мая Автор 3 часа назад, Balbes_ сказал: На форуме советы могут давать все желающие, попробую тоже какую-нибудь ерунду написать) На ваших графиках есть и обороты, и давление, но из-за отсутствия размерности по Y, мне эти циферки не определить), а вы наверняка это знаете "откатив" реперную линию на графиках. Единственное, что я вижу, что там, где rpm максимальные, то и давление максимальное и нет сработки редукционного клапана. Как и должно быть!, т.е. давление масла на "крайних красных" оборотах должно быть меньше, порядка, 1 бар от давления сработки редукционного клапана. Теперь, будет ли давление "достаточное" при 125 град.С, как вы собрались греть масло, исходя и ранее написанного? Из вашего "микса", kv100 получается, примерно, 15 cSt. При 125 град.С вязкость будет, опять же, примерно, 9,2 cSt. С чем сравнивать? Из вашего описания модернизации, изменения для системы смазки, думается, только в иной турбине, т.к. у поршней своей отдельной системы смазки нет, поэтому, как вариант, сравнить с "родными требованиями", т.е., примерная, граница будет 9,3 cSt, т.е. "вроде как теоретически))" все нормально (для свежего масла). Как будет практически (?), судя по графикам, развитый мониторинг у вас есть и интересно было-бы увидеть реальные цифры. Штатные масло форсунки для охлаждения поршней сохранены.
18 мая18 мая 2 часа назад, Dr. Nick сказал: Штатные масло форсунки для охлаждения поршней сохранены. Было бы глупо от них отказываться.
18 мая18 мая 18 часов назад, Dr. Nick сказал: Какое давление желательно в красной зоне? У MMC тех лет редукционный клапан в масляном насосе настроен на 6 бар.
