7 апреля7 апр Популярное сообщение Закреплён Lukoil Genesis Armortech 5W-40 API SQ A3/B3 отработка на Лада Гранта ФЛ после 3100км Автомобиль: Лада Гранта ФЛ дв. 11182 2025г.в. Общий пробег на одометре: 6400 км к концу интервала. Пробег на масле: 3100 км Моточасы: 75 м/ч Средняя скорость: 42 км/ч Израсходованное топливо: 265л по БК (250л по приложению Заправки) Средний расход по БК: 8.5л/100км Доливки масла: не доливал, визуально по щупу ушло 1мм. Присутствие отложений в двигателе ДО: нет. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось. Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: Ремень Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: с ноября 2025 по декабрь 2025. Срок эксплуатации: 1 месяц и 1 неделя Температура эксплуатации от -18° до +10° Топливо: бензин Танеко 95й. Режимы: 40% город, 60% трасса. Фильтр масляный: Mann 914/2 Фильтр воздушный: Big GB-9597PL Марка антифриза: Синтек G12 Объем заливаемого масла: 3 литра Отбор масла: электронасосом через щуп. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: 0-3300 заводская заливка. Анализ делался из-за шумной работы холодного двигателя после пуска при минусовых температурах. Заодно будет стартовый анализ. P. S. как видно, к маслу претензий нет. Изменено 7 апреля7 апр пользователем Аркадич74
8 апреля8 апр 19 часов назад, celer сказал: Это и есть обогрев окружающей среды. Это комфорт. А на окружающую среду влияния 0 целых Х миллионных, несмотря на басни экологов-маркетологов.
11 апреля11 апр Как-то у масла щелочное число быстро сработалось. Прошло 3000 км, а уже нужно менять. Изменено 11 апреля11 апр пользователем z3r9
12 апреля12 апр 07.04.2026 в 20:14, Аркадич74 сказал: Как сильно повлияет на температуру замерзания топлива например 1.5%? Тут такая мысль пришла, допустим вязкость просела на 1сст, индекс вязкости изначально был ниже, допустим 168, температура замерзания тоже могла быть выше по идее изначально? Топливом её понизило как и вязкость. Может стоит дополнительно заказать: 235,20 рублей, в т.ч. НДС 5% 11,20 Содержание гликоля, воды, сажи, содержание топлива, Абс/0,1 мм ASTM E 2412 пока образец не утилизировали? По деньгам не так дорого получается За одно понятно будет топливо в просадке вязкости виновато или загуститель такой. Повлияет сильно, на -5-6С запросто температура застывания понизится. Так есть анализ свежего масла, там и индекс нормальный и температура застывания Lukoil Genesis Armortech 5W-40 API SQ свежее Нет этого заказывать не нужно. Это ведь ИК параметры, как у всех в отработках при полном анализе, на которые мы редко смотрим. Для выявления топлива, тут пригодилась бы температура вспышки и лучше всего вязкость свежего масла, которое заливалось. Моя версия такая: Лукойл сделал такое масло 5W-40 в вязкости 13 например. Поэтому индекс вязкости обычный 176 - не взлетел от топлива. Поэтому температура застывания -39С обычная, не понизилась от топлива. Версия "смешалось с заводским маслом" тоже отпадает. Так как элементы присадок даже не просели - один в один (за исключением Бора который связывается). Узнается Lukoil Genesis Armortech 5W-40 API SQ. Но этой версии мешает их паспорт, где с вязкостью все нормально 13.68. Если у масла действительно такая вязкость была 13.68, а топлива нет по описанным причинам (температура застывания не понизилась, индекс вязкости не изменился) - значит загуститель так упал. Но опять же Какой "загуститель упал" за 3100км и 75мч? Рановато как то... Следствие показало, что торкон вышел сам на себя... В общем вспышка и вязкость свежего масла - пролила бы свет...
13 апреля13 апр Автор 12.04.2026 в 05:58, torcon сказал: Если у масла действительно такая вязкость была 13.68, а топлива нет по описанным причинам (температура застывания не понизилась, индекс вязкости не изменился) - значит загуститель так упал. Но опять же Какой "загуститель упал" за 3100км и 75мч? Рановато как то... Всё таки сделал доп. анализ, правда не в тех процентах, а в абс/мм, но тем не менее топливо в масле присутствует, показатель с 209 подрос до 234, +25 ед., получается где-то 1.5-2% Выходит вязкость просела из-за топлива, но теперь возникает другой вопрос - почему не понизился пурпоинт? Получается он изначально был выше -39°? Не из-за этого ли у меня данное масло начинало мутнеть при -6° , а при -10° уже не проглядная муть? Что-то масло меня разочаровало в плане температуры замерзания, в анализе свежего намерили -48°
13 апреля13 апр Аркадич74 скорее всего брак, не доложили депрессора. Но разве кто-нибудь признается в этом.
13 апреля13 апр 16 минут назад, mixanix сказал: брак, не доложили депрессора температура застывания -39 не нравится или что не так?
13 апреля13 апр Содержание топлива было 209 стало 234 - это не большой прирост. Там где действительно льет и 260 и 270 бывает Не так его много просто, что бы повлиять на температуру застывания. Почему такая в отработке не скажу, это все таки отработка может и обводнение масла быть. С завода обычно льют Роснефть Lada у нее температура застывания не очень низкая, может еще оно повлияло. Так то хватает -39С - чего заморачиваться?
13 апреля13 апр Автор 2 часа назад, mixanix сказал: Аркадич74 скорее всего брак, не доложили депрессора. Но разве кто-нибудь признается в этом. Всё возможно 2 часа назад, torcon сказал: Так то хватает -39С - чего заморачиваться? Наверное хватает, но мой не очень музыкальный слух напрягло долгое тарахтение двигателя уже при -16° дальше терпение лопнуло и масло заменено на 0w30 Ведь был же уже опыт на предыдущей Гранте, но нет, нужно опять наступить на те же грабли, думал прокатит, но не фортануло не прокатило Изменено 13 апреля13 апр пользователем Аркадич74
13 апреля13 апр Да вроде у лукойла всегда кряк хороший низкотемпературный был. Они наоборот бы погуще делали, а то что не делают, на выходе низковязкое все получается. Скорее всего надумал себе. Нормально там все
19 апреля19 апр 07.04.2026 в 21:40, Павел-1966 сказал: Отличное масло! А с учётом цены, вообще загляденье! Ни к чему там такая вязкость, в 16кл уж точно. Езжу сейчас на экстралайфе 5-40. Ничего хорошего от 15 сантистокс не заметил, утром только быстрее темп охл растет
