7 апреля7 апр Популярное сообщение Закреплён Lukoil Genesis Armortech 5W-40 API SQ A3/B3 отработка на Лада Гранта ФЛ после 3100км Автомобиль: Лада Гранта ФЛ дв. 11182 2025г.в. Общий пробег на одометре: 6400 км к концу интервала. Пробег на масле: 3100 км Моточасы: 75 м/ч Средняя скорость: 42 км/ч Израсходованное топливо: 265л по БК (250л по приложению Заправки) Средний расход по БК: 8.5л/100км Доливки масла: не доливал, визуально по щупу ушло 1мм. Присутствие отложений в двигателе ДО: нет. Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: так же и осталось. Автозапуск по времени: не использовался Наличие чип-тюнинга: нет. ГРМ: Ремень Предпусковые подогревы: нет. Период эксплуатации: с ноября 2025 по декабрь 2025. Срок эксплуатации: 1 месяц и 1 неделя Температура эксплуатации от -18° до +10° Топливо: бензин Танеко 95й. Режимы: 40% город, 60% трасса. Фильтр масляный: Mann 914/2 Фильтр воздушный: Big GB-9597PL Марка антифриза: Синтек G12 Объем заливаемого масла: 3 литра Отбор масла: электронасосом через щуп. Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с теплого двигателя. Промывка промывочным маслом: не делаю. Присадки: нет Что было до этого масла: 0-3300 заводская заливка. Анализ делался из-за шумной работы холодного двигателя после пуска при минусовых температурах. Заодно будет стартовый анализ. P. S. как видно, к маслу претензий нет. Изменено 7 апреля7 апр пользователем Аркадич74
7 апреля7 апр celer Разницы в расходе не заметил на 30ке и 40вке, режим коротких расстояний, прогревов и после прогрева езда до отсечки
7 апреля7 апр 12 минут назад, Дмитриевич сказал: celer Разницы в расходе не заметил на 30ке и 40вке, режим коротких расстояний, прогревов и после прогрева езда до отсечки Если ваше авто 90% топлива из бака тратит на обогрев окружающей среды, то и не заметите.
7 апреля7 апр 5 минут назад, celer сказал: Если ваше авто 90% топлива из бака тратит на обогрев окружающей среды, то и не заметите. А если авто тратит 90% топлива из бака на то, чтобы хозяину было приятно ездить в прогретом салоне, на прогретых до рабочей температуры (рассчитаной инженерами) агрегатах?
7 апреля7 апр 5 часов назад, DRGN сказал: А КВ100 то просела на 1 sSt (13.66 –> 12.68) за 3 ткм, обратите внимание. Стоит подумать над тем, чтобы делать анализ подороже с содержанием топлива. Можно и не делать: оно там точно есть.
7 апреля7 апр Персонаж celer продолжает исполнять. Сейчас поди расскажет, как добился экономического эффекту на М-8В в морозы. Изменено 7 апреля7 апр пользователем Дмитрий Иванович
7 апреля7 апр 2 часа назад, celer сказал: Смысл в том, чтобы зимой не палить впустую бензин на перебалтывание холодного "гудрона" 40-й вязкости. Никакого смысла. Зимой надо лить 0W-40 и никакого гудрона при запуске не будет. В отличие от автола.
7 апреля7 апр Автор 07.04.2026 в 14:51, torcon сказал: температура застывания -39С явно говорит о том, что масло не залито топливом, иначе температура застывания бы улучшилась -48С например... Индекс вязкости 176 - тоже не особо вырос. В свежем 173. То есть, много топлива точно нет. Как сильно повлияет на температуру замерзания топлива например 1.5%? Тут такая мысль пришла, допустим вязкость просела на 1сст, индекс вязкости изначально был ниже, допустим 168, температура замерзания тоже могла быть выше по идее изначально? Топливом её понизило как и вязкость. Может стоит дополнительно заказать: 235,20 рублей, в т.ч. НДС 5% 11,20 Содержание гликоля, воды, сажи, содержание топлива, Абс/0,1 мм ASTM E 2412 пока образец не утилизировали? По деньгам не так дорого получается За одно понятно будет топливо в просадке вязкости виновато или загуститель такой.
7 апреля7 апр 59 минут назад, Павел-1966 сказал: Никакого смысла. Зимой надо лить 0W-40 и никакого гудрона при запуске не будет. В отличие от автола. Или круглый год
7 апреля7 апр Leeon , кто мало катает – круглый год. Кто катает достаточно, как автор темы, то летом в этот мотор 10W40 в самый раз.
7 апреля7 апр 40 минут назад, Аркадич74 сказал: Может стоит дополнительно заказать: 235,20 рублей, в т.ч. НДС 5% 11,20 Содержание гликоля, воды, сажи, содержание топлива, Абс/0,1 мм ASTM E 2412 пока образец не утилизировали? По деньгам не так дорого получается Лучше заказать, самому же потом интереснее отслеживать динамику изменения топлива в отработанном масле. Чтобы потом не было: блин, надо было тогда заморочиться и заказать, были бы данные по первой не заводской заливке. 3 минуты назад, Павел-1966 сказал: летом в этот мотор 10W40 в самый раз. Sintec Platinum 7000 10W-40 API SN A3/B4. Изменено 7 апреля7 апр пользователем DRGN
7 апреля7 апр 1 час назад, kos7500 сказал: А если авто тратит 90% топлива из бака на то, чтобы хозяину было приятно ездить в прогретом салоне, на прогретых до рабочей температуры (рассчитаной инженерами) агрегатах? Это и есть обогрев окружающей среды.
7 апреля7 апр 1 час назад, Павел-1966 сказал: Никакого смысла. Зимой надо лить 0W-40 и никакого гудрона при запуске не будет. В отличие от автола. Тогда уж 0/20. У меня автол зимой тек получше, чем 10/40.
7 апреля7 апр 14 минут назад, celer сказал: Тогда уж 0/20 Почему не 0W-8 хотя бы? Или там какие-то нюансы в выборе вязкости есть?
7 апреля7 апр 07.04.2026 в 14:17, GIGNCSKA сказал: Пацаны ну зачем вам Лада? Берите Китайцев на турбо и без ручника который нужно дёргать. Наоборот, берите Ладу, как не зайдешь на форум, 90% анализов - малозольники для ино, которые вазоводам читать не очень интересно(. А вот и реальный аргумент, за 1-1.2 можно сейчас получить очень неплохой вариант. Берете весту 20-21 годов (цена 0.8-1млн на данный момент), их очень много предложений таких, от одного владельца с пробегом до 100ткм, получаете практический новый авто на надежных иностранных комплектующих Рено. Далее если нужен автомат, сейчас освоили установку 6ступ акпп aisin, ставят б/у варианты с пробегами 70-100ткм, цена 200тыр. под ключ. В итоге за 1млн вы получаете по сути 5-летний Рено с японским автоматом и вазовским двигателем, который можно отремонтировать на коленке. И на таком авто спокойно ездить еще лет 15. Имхо это самый лучший антикризисный вариант авто сейчас.
