Масло для Infinity FX 37
Всем доброго времени суто.
Имеем FX 37 2012 г.в., пробег 330.000 км.
Масло лили синтек 5/40, но оно горит, меняем раз в 9000 км, угорает 1-1,5 литра.
Что думаете о Супротек, Петроканада и масле АККОРА?
 здесь уже маслом картину не улудшить....
возможно раскоксовка поможет
CG 100-431 или SL 109
понял
8 часов назад, tiran67 сказал:
может и нормальный это угар , для такого пробега..140мл/1000км. ? как долго лили 5-40 ?
5-30 не пробовали ?
-попробуйте раскоксовку как выше советуют , может и снизится угар ..
синтек лью со 140.000 км, пробовал лукойл люкс 5\30, побольше ест.
раскоксовку попробую,конечно.пробега..140мл/1000км. ?-да, примерно такой угар
я грешу на синтек,что горит оно.
2 часа назад, tiran67 сказал:
да Синтек может и не причём .. а 5-40 может и при чём,с таким интервалом ) вы же тему нормально не оформили: написали только какой авто , интервал замены 9т.км(это скольком/ч или ср.скорость) и вязкость масла 5-40 )
- может ИИ подключить/использовать ,чтобы сюда направлял автоматом ))Выбор моторного масла
решил остаться на синтек, перейти на 5\30 extra life 7000
c раскоксовкой.
хотел попробовать масло аккора или бардаль или петро канада,но понимаю, что лучше не надо.
масляный фильтр маленький  pmc  или  sakura использую.
tiran67 расход не сказать что бы страшный. Масло верное выбрали.
посмотрим, отпишусь, как поменяю.
кушает литр на 3500 км, синтек, что лить не знаю.
нижних металлических катализаторов нет, удалены.
верхние керамические на месте.
пробег 343700
Был у меня fx 45, расходовать масло начал на пробеге 40 ткм. То больше то меньше, от манеры езды. Лил LM 5w40 hitech, говорили что это ПАО синтетика в то время. Моторы схожи, только пару цилиндров добавлено. Вобщем я не видел криминала в таком расходе и думал, что это его конструктивная особенность, потому что не ели масло, из моего опыта, только 4-х цилиндровые моторы. А так и хваленые моторы от марк 2, и мерсовские V шестерки, во все приходилось доливать. Причем литраж долива от замены до замены не изменялся. Думаю Ваш расход совершенно не критичен, для этого мотора.
tiran67 скорее всего дело не в масле. Но поперебирайте бренды, может какое то будет просто меньше гореть.
