18 марта18 мар Закреплён Варианты, как уменьшить несливаемый остаток старого масла: 1.Растворить остаток свежим маслом и слить. Если вливать свежее масло в теплое старое, то масла смешиваются, расслоения по вертикали(уровню) нет. То есть можно влить свежее масло при закрытой сливной пробке, подождать пока стечет и смешается со старым маслом, а потом открыть пробку и слить. Математика: Например, в двигателе несливаемый остаток 600мл, из них в поддоне 500 мл, а 100 мл распределены по другим местам системы смазки, в масляных каналах и т.д. При заливке 500 мл свежего масла оно сливается в поддон и смешивается с 500 мл старого, концентрация старого масла в поддоне 50%, то есть в 500 мл масла после повторного слива содержится 250 мл старого. Итого: 250мл(в поддоне) + 100мл(в других местах, каналах и тд) =350мл старого масла, вместо 600мл. В случае, если объем канистры (например, 4л) больше заправочного объема (3,5л), то как раз 0,5 л можно пустить в дело, все равно останется же лишнее. 2. Откачать масло из поддона. Можно откачать шприцом жанэ с не длинной трубкой (которая держит форму), согнув ее слегка крючком. Например, несливаемый остаток 600мл, из них в поддоне 500 мл, а 100 мл распределены по другим местам системы смазки, в масляных каналах и т.д. Можно откачать без особого труда 250 мл, то есть получится 250мл(в поддоне) + 100мл(в других местах, каналах и тд) =350мл старого масла, вместо 600мл. 3. Откачать масло из поддона, растворить остаток свежим маслом и еще раз откачать. Например, в двигателе несливаемый остаток 600мл, из них в поддоне 500 мл, а 100 мл распределены по другим местам системы смазки, в масляных каналах и т.д. Откачиваем 250 мл и получаем 500мл-250мл=250мл старого масла в поддоне. При заливке 250 мл свежего масла оно сливается в поддон и смешивается там с 250 мл старого, концентрация старого масла в поддоне 50%, после повторного слива и откачивания в поддоне 250 мл масла, в котором содержится уже только 125 мл старого. В итоге получится 125мл(в поддоне) + 100мл(в других местах, каналах и тд) =225мл старого масла, вместо 600мл. 4.Промывочное масло. Только заменит несливаемый остаток старого масла, на несливаемый остаток промывочного масла, а это повлияет на эксплуатационные свойства масла, как минимум низкотемпературную текучесть. 5.Продуть масляную систему. Удаление масла из масляной системы, масляных каналов может увеличить износ при первом пуске. Я бы не продувал, что слилось в поддон, с тем лучше и работать. Какие еще есть хорошие варианты? Какие варианты из перечисленных лучше? Изменено 19 марта19 мар пользователем Thought
18 марта18 мар Единственный вариант. Заменяете масло фильтр на самый дешевый. Заливаете то же масло, какое используете по метке min, заводите двигатель и даете поработать на хх 5-10 мин. Сливаете это масло, заменяете маслофильтр на новый (на каком будете ездить). Заливаете свежее масло, той же марки, что было использовано при промывке-удалении остатка.
18 марта18 мар 26 минут назад, Thought сказал: Варианты, как уменьшить несливаемый остаток старого масла: 1.Растворить остаток свежим маслом и слить. Если вливать свежее масло в теплое старое, то масла смешиваются, расслоения по вертикали(уровню) нет. То есть можно влить свежее масло при закрытой сливной пробке, подождать пока стечет и смешается со старым маслом, а потом открыть пробку и слить. Математика: Например, в двигателе несливаемый остаток 600мл, из них в поддоне 500 мл, а 100 мл распределены по другим местам системы смазки, в масляных каналах и т.д. При заливке 500 мл свежего масла оно сливается в поддон и смешивается с 500 мл старого, концентрация старого масла в поддоне 50%, то есть в 500 мл масла после повторного слива содержится 250 мл старого. Итого: 250мл(в поддоне) + 100мл(в других местах, каналах и тд) =350мл старого масла, вместо 600мл. В случае, если объем канистры (например, 4л) больше заправочного объема (3,5л), то как раз 0,5 л можно пустить в дело, все равно останется же лишнее. 2. Откачать масло из поддона. Можно откачать шприцом жанэ с не длинной трубкой (которая держит форму), согнув ее слегка крючком. Например, несливаемый остаток 600мл, из них в поддоне 500 мл, а 100 мл распределены по другим местам системы смазки, в масляных каналах и т.д. Можно откачать без особого труда 250 мл, то есть получится 250мл(в поддоне) + 100мл(в других местах, каналах и тд) =350мл старого масла, вместо 600мл. 3. Откачать масло из поддона, растворить остаток свежим маслом и еще раз откачать. Например, в двигателе несливаемый остаток 600мл, из них в поддоне 500 мл, а 100 мл распределены по другим местам системы смазки, в масляных каналах и т.д. Откачиваем 250 мл и получаем 500мл-250мл=250мл старого масла в поддоне. При заливке 250 мл свежего масла оно сливается в поддон и смешивается там с 250 мл старого, концентрация старого масла в поддоне 50%, после повторного слива и откачивания в поддоне 250 мл масла, в котором содержится уже только 125 мл старого. В итоге получится 125мл(в поддоне) + 100мл(в других местах, каналах и тд) =225мл старого масла, вместо 600мл. 4.Промывочное масло. Только заменит несливаемый остаток старого масла, на несливаемый остаток промывочного масла, а это повлияет на эксплуатационные свойства масла, как минимум низкотемпературную текучесть. 5.Продуть масляную систему. Удаление масла из масляной системы, масляных каналов может увеличить износ при первом пуске. Я бы не продувал, что слилось в поддон, с тем лучше и работать. Какие еще есть хорошие варианты? Под 100- 200 мл только в углублениях у шеек распредвала , чтобы не работал всухую . у жигулей остается.Если отверстия 8 мм и длина коленвала примерно 40 см - это еще порядка 100 мл Изменено 18 марта18 мар пользователем Gennadij13
18 марта18 мар Автор 1 час назад, dima015 сказал: Единственный вариант. Заменяете масло фильтр на самый дешевый. Заливаете то же масло, какое используете по метке min, заводите двигатель и даете поработать на хх 5-10 мин. Сливаете это масло, заменяете маслофильтр на новый (на каком будете ездить). Заливаете свежее масло, той же марки, что было использовано при промывке-удалении остатка. Кардинально) не экономично, но максимально эффективно) Изменено 18 марта18 мар пользователем Thought
18 марта18 мар Автор 1 час назад, Gennadij13 сказал: Под 100- 200 мл только в углублениях у шеек распредвала , чтобы не работал всухую . у жигулей остается.Если отверстия 8 мм и длина коленвала примерно 40 см - это еще порядка 100 мл При заливке свежего масла что то из этих остатков смешивается с ним и сливается в поддон? Изменено 18 марта18 мар пользователем Thought
18 марта18 мар Проехал 335 тыс.км., ни разу не промывал и не сливал остаток с двс, а его там около 1,2 литра. Полный объем масла в двс 9,2 литра. Я всегда заливаю новое масло ровно 8 литров и отметка масла по щупу на максимальной отметке (на холодное). Я что-то делаю не так??? Изменено 18 марта18 мар пользователем Проходящий мимо
18 марта18 мар Автор 24 минуты назад, Проходящий мимо сказал: Проехал 335 тыс.км., ни разу не промывал и не сливал остаток с двс, а его там около 1,2 литра. Полный объем масла в двс 9,2 литра. Я всегда заливаю новое масло ровно 8 литров и отметка масла по щупу на максимальной отметке (на холодное). Я что-то делаю не так??? Дело вкуса)
18 марта18 мар Насколько я помню из темы SAE20, в которой он написал, что не сливаемый остаток моторного отработанного масла ускоряет процесс вступления в работу присадок в новом масле.
18 марта18 мар Автор 3 часа назад, Проходящий мимо сказал: Насколько я помню из темы SAE20, в которой он написал, что не сливаемый остаток моторного отработанного масла ускоряет процесс вступления в работу присадок в новом масле. Насколько я помню, карбоксилатные присадки в антифризах OAT начинают работать только при наличии очага коррозии, коррозия ускоряет процесс вступления в работу присадок. Получается наличие коррозии в системе охлаждения даже полезно)))? Или лучше не ускорять этот процесс вступления в работу? Изменено 18 марта18 мар пользователем Thought
18 марта18 мар 2 часа назад, Thought сказал: Насколько я помню, карбоксилатные присадки в антифризах OAT начинают работать только при наличии очага коррозии, коррозия ускоряет процесс вступления в работу присадок. Получается наличие коррозии в системе охлаждения даже полезно)))? Или лучше не ускорять этот процесс вступления в работу? Причем тут антифриз и моторное масло?
18 марта18 мар Автор 36 минут назад, Проходящий мимо сказал: Причем тут антифриз и моторное масло? Это аналогия мышления «не сливаемый остаток моторного отработанного масла ускоряет процесс вступления в работу присадок в новом масле», «поэтому это даже полезно», на другом примере Изменено 18 марта18 мар пользователем Thought
18 марта18 мар Автор 5 часов назад, Проходящий мимо сказал: не сливаемый остаток моторного отработанного масла ускоряет процесс вступления в работу присадок в новом масле. И что? Какие выводы? Умозаключения? Идеи? Изменено 18 марта18 мар пользователем Thought
18 марта18 мар 29 минут назад, Thought сказал: И что? Какие выводы? Умозаключения? Идеи? Найди тему SAE20 и прочитай
18 марта18 мар Так вроде sae20 отменили и забыли? В России он уже не актуален. Изменено 18 марта18 мар пользователем lastsetbestset
18 марта18 мар Только что, lastsetbestset сказал: Так вроде sae20 отменили и забыли? Есть тема от человека, который был под ником SAE20, форумный Поиск в помощь.
