Несливаемый остаток масла
Варианты, как уменьшить несливаемый остаток старого масла:
1.Растворить остаток свежим маслом и слить.
Если вливать свежее масло в теплое старое, то масла смешиваются, расслоения по вертикали(уровню) нет.
То есть можно влить свежее масло при закрытой сливной пробке, подождать пока стечет и смешается со старым маслом, а потом открыть пробку и слить.
Математика:
Например, в двигателе несливаемый остаток 600мл, из них в поддоне 500 мл, а 100 мл распределены по другим местам системы смазки, в масляных каналах и т.д.
При заливке 500 мл свежего масла оно сливается в поддон и смешивается с 500 мл старого, концентрация старого масла в поддоне 50%, то есть в 500 мл масла после повторного слива содержится 250 мл старого. Итого: 250мл(в поддоне) + 100мл(в других местах, каналах и тд) =350мл старого масла, вместо 600мл.
В случае, если объем канистры (например, 4л) больше заправочного объема (3,5л), то как раз 0,5 л можно пустить в дело, все равно останется же лишнее.
2. Откачать масло из поддона.
Можно откачать шприцом жанэ с не длинной трубкой (которая держит форму), согнув ее слегка крючком.
Например, несливаемый остаток 600мл, из них в поддоне 500 мл, а 100 мл распределены по другим местам системы смазки, в масляных каналах и т.д. Можно откачать без особого труда 250 мл, то есть получится 250мл(в поддоне) + 100мл(в других местах, каналах и тд) =350мл старого масла, вместо 600мл.
3. Откачать масло из поддона, растворить остаток свежим маслом и еще раз откачать.
Например, в двигателе несливаемый остаток 600мл, из них в поддоне 500 мл, а 100 мл распределены по другим местам системы смазки, в масляных каналах и т.д. Откачиваем 250 мл и получаем 500мл-250мл=250мл старого масла в поддоне. При заливке 250 мл свежего масла оно сливается в поддон и смешивается там с 250 мл старого, концентрация старого масла в поддоне 50%, после повторного слива и откачивания в поддоне 250 мл масла, в котором содержится уже только 125 мл старого.
В итоге получится 125мл(в поддоне) + 100мл(в других местах, каналах и тд) =225мл старого масла, вместо 600мл.
4.Промывочное масло. Только заменит несливаемый остаток старого масла, на несливаемый остаток промывочного масла, а это повлияет на эксплуатационные свойства масла, как минимум низкотемпературную текучесть.
5.Продуть масляную систему.
Удаление масла из масляной системы, масляных каналов может увеличить износ при первом пуске. Я бы не продувал, что слилось в поддон, с тем лучше и работать.
Какие еще есть хорошие варианты?
Какие варианты из перечисленных лучше?
Изменено пользователем Thought
Неактуально
Изменено пользователем lastsetbestset
Только что, lastsetbestset сказал:
Неактуально
Обоснуй:Connie_cleaning-glasses:
17 часов назад, Проходящий мимо сказал:
Найди тему SAE20 и прочитай:praising:
Вопрос был именно про ваши личные выводы. А тема про уменьшение несливаемого остатка, у вас же другие проблемы, но никто не хотел вас обидеть. Найдите тему про увеличение, SAE20, специализированную тему для общения в стиле «обоснуй, найди, прочитай», форумный поиск в помощь
6 минут назад, Thought сказал:
Мои выводы в моем первом сообщении данной темы….;)
2 минуты назад, Проходящий мимо сказал:
Там нет никаких выводов, только биография
Thought почитай, до тебя тут уже все есть :praising:
Когда коту заняться не чем, то он придумывает для себя 5-ть способов, как вылизать свои яйца….:bye:
8 минут назад, Проходящий мимо сказал:
Проходящий мимо -«Слышал звон, да не знает, где он», точнее услышал звон, но не понял где он
5 минут назад, Проходящий мимо сказал:
Занимайтесь чем хотите, только к другим не лезьте
Если рассмотреть другие варианты, кроме радикального (промывка свежим маслом), то их может быть несколько.
Во первых, если поддон картера имеет сложную форму и не позволяет слить масло полностью через штатное сливное отверстие,  только в этом случае, имеет смысл так сильно заморачиваться.
Второе. Масло в каналах двигателя лучше оставить, его не много, ничего страшного.
Теперь, что можно сделать.
Необходимо точно измерить объем сливаемого масла при стандартном способе, автомобиль горизонтален, слив через маслосливное отверстие. Это отправная точка.
Следующий слив провести расположив автомобиль не горизонтально. Здесь придется самостоятельно предположить наиболее выгодную позицию используя естественные неровности или подставляя какие либо опоры под колеса, либо поддомкрачиванием автомобиля с одной из сторон. Приветствуется любая импровизация. Далее, сливаем через штатное маслосливное отверстие. Слитый объем сравниваем с полученным при горизонтальном положении. Если получен положительный или отрицательный результат, записываем его.
В следующий раз, используем метод откачивания специальным электрическим маслонасосом (есть в продаже).
Автомобиль горизонтален, откачиваем через щуп. Получаем третий результат. Сравниваем результаты, выбираем наиболее предпочтительный.
Думаю, можно сразу начать с метода откачивания насосом. Он, при благоприятных условиях расположения маслощупа, может дать результат лучше, чем при сливе через штатное маслосливное отверстие.
8 часов назад, dima015 сказал:
Краткое резюме, если я правильно вас понял.
-Наклонить автомобиль. Как найти нужное положение наклона: слить масло, а потом наклонить автомобиль и посмотреть сколько дополнительно от этого сливается масла.
-Откачать масло из поддона, но не шприцом через сливное отверстие, а специальным насосом через отверстие для щупа.
18.03.2026 в 09:17, Thought сказал:
Кстати, на некоторых авто практически все масло сливается из поддона и откачать ничего не получится.
Могу дать рекомендации только по 8-кл Автовазам :pardon:
Перед должен быть выше зада на 50-100мм, лучше в районе 60-80мм.
Водительскую сторону тоже желательно приподнять на 30-50мм, при такой схеме при сливе через пробку входит 3100+ мл масла :D
18.03.2026 в 16:26, Thought сказал:
Это аналогия мышления «не сливаемый остаток моторного отработанного масла ускоряет процесс вступления в работу присадок в новом масле», «поэтому это даже полезно», на другом примере
Глупый пример :D
14 минут назад, Vasya- сказал:
Глупый пример :D
Vasya- почему же? А ну ка, напишите что то «умное», какие то ваши личные мысли. И на контрасте мой пример будет гениальным)
