Несливаемый остаток масла
Варианты, как уменьшить несливаемый остаток старого масла:
1.Растворить остаток свежим маслом и слить.
Если вливать свежее масло в теплое старое, то масла смешиваются, расслоения по вертикали(уровню) нет.
То есть можно влить свежее масло при закрытой сливной пробке, подождать пока стечет и смешается со старым маслом, а потом открыть пробку и слить.
Математика:
Например, в двигателе несливаемый остаток 600мл, из них в поддоне 500 мл, а 100 мл распределены по другим местам системы смазки, в масляных каналах и т.д.
При заливке 500 мл свежего масла оно сливается в поддон и смешивается с 500 мл старого, концентрация старого масла в поддоне 50%, то есть в 500 мл масла после повторного слива содержится 250 мл старого. Итого: 250мл(в поддоне) + 100мл(в других местах, каналах и тд) =350мл старого масла, вместо 600мл.
В случае, если объем канистры (например, 4л) больше заправочного объема (3,5л), то как раз 0,5 л можно пустить в дело, все равно останется же лишнее.
2. Откачать масло из поддона.
Можно откачать шприцом жанэ с не длинной трубкой (которая держит форму), согнув ее слегка крючком.
Например, несливаемый остаток 600мл, из них в поддоне 500 мл, а 100 мл распределены по другим местам системы смазки, в масляных каналах и т.д. Можно откачать без особого труда 250 мл, то есть получится 250мл(в поддоне) + 100мл(в других местах, каналах и тд) =350мл старого масла, вместо 600мл.
3. Откачать масло из поддона, растворить остаток свежим маслом и еще раз откачать.
Например, в двигателе несливаемый остаток 600мл, из них в поддоне 500 мл, а 100 мл распределены по другим местам системы смазки, в масляных каналах и т.д. Откачиваем 250 мл и получаем 500мл-250мл=250мл старого масла в поддоне. При заливке 250 мл свежего масла оно сливается в поддон и смешивается там с 250 мл старого, концентрация старого масла в поддоне 50%, после повторного слива и откачивания в поддоне 250 мл масла, в котором содержится уже только 125 мл старого.
В итоге получится 125мл(в поддоне) + 100мл(в других местах, каналах и тд) =225мл старого масла, вместо 600мл.
4.Промывочное масло. Только заменит несливаемый остаток старого масла, на несливаемый остаток промывочного масла, а это повлияет на эксплуатационные свойства масла, как минимум низкотемпературную текучесть.
5.Продуть масляную систему.
Удаление масла из масляной системы, масляных каналов может увеличить износ при первом пуске. Я бы не продувал, что слилось в поддон, с тем лучше и работать.
Какие еще есть хорошие варианты?
Какие варианты из перечисленных лучше?
Изменено пользователем Thought
Вернее можно на 99.9% избавится от старого несливаемого остатка. Слить масло, залить то которое собираешься лить, прокатиться 1000км и слить его залив такое же на постоянку. Но это расточительство :)
11 часов назад, Господин сказал:
Ни один дилер не промывает двигателя нет такого у них
Уже неоднократно обсуждали что если масло без перекатов то не сливаемый остаток не вредит двигателю.
Один автовладелец всегда может двигатель другой этого не делает но их машины проезжают одинаковый пробег
Очень мощные аргументы, особенно про действия дилера:D как эталон, но
это никак не влияет на тот факт, что
по различным причинам может потребоваться промывка или уменьшение несливаемого остатка масла.
Занимать какую-то крайнюю и обязательную позицию на все случаи жизни не требуется, типа «обязательно промывать!», «ни в коем случае не промывать!», «обязательно удалять абсолютно весь остаток старого масла», «ни в коем случае не уменьшать несливаемый остаток масла, так как все равно какая то часть останется!»
Дилеры делают промывку по просьбе клиента или предлогают сами на ТО-0 или ТО-1 для лучшего удаления масла конвейерной заливки. Дилер это организация для заработка денег, если можно на промывке до.заработать, почему и нет?!
