Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 свежее Анилиновая точка
Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 свежее Анилиновая точка за анализ спасибо лаборатории УРЦТЭиД, за то что сделала анализ бесплатно.
Rolf Ultra 5W-40 API SP A3-B4 URC копия.jpgRolf Ultra 5W-40 API SP A3-B4 1.jpgRolf Ultra 5W-40 API SP A3-B4 2.jpg
Масло заявлено как: API SP; ACEA A3/B4; BMW LL-01; MB 229.5; MB 226.5; VW 502 00; VW 505 00; Renault RN0700; Renault RN0710; GM LL-A-025; GM LL-B-025, Porsche A40; PSA B71 2296.
323104 - Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 1L
323106 - Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 4L
323119 - Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 60L
323121 - Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 170кг
104515 - Rolf Ultra 5W-40 API SP A3/B4 200L
Аркадич74 , в научных работах предпоследним абзацем перед библиографией принято указывать зависимости. И если исследователи зависимы от коммерческой компании и получают хорошие результаты относительно сферы интересов данной компании, то такое исследование научным сообществом будет воспринято как мусорное. А это и вообще рекламно-популярная статья без подробностей.
Павел-1966 статья понятно дело рекламная, меня интересовал что за Гост на отложения.
2 часа назад, Аркадич74 сказал:
Это в мск проблемы с интернетом, в наших-то краях пока норм :)
Гуглится все  на раз - https://meganorm.ru/Data/354/35452.pdf
13.03.2026 в 08:58, torcon сказал:
Ого! Гляжу фотки знакомые, на газете "Страна Росатом", а это ж то самое масло, которое мы совсем недавно отравляли на анализ:
2026. 3. 14. в 오전 12시 17분, uriah сказал:
Так если про ПАО в базе 70-100% тогда беда резине.нет вопросов. согласен абсолютно.Только есть моментик  интересный. Если  без ПАО.  Просто высокое содержание ароматики в масле приводит в негативному воздействию на резину. И наоборот меньше ароматики - хорошо резине. По простому можно сказать так: больше парафина,минералки в масле хорошо резине.  НО  вот вопрос зависимости АТ от базы, тем более если сюда забить ПАО,эстеры, GTL  то ИМХО мы получим уравнение с бесконечным количеством неизвестных. Ранее предполагал, что эти анализы АТ тупиковый путь развития форума. Этот параметр в моём понимании ни чего не даёт, до тех пор пока сами производители масел не сделают его конкретным. Цифирь нужна. А им это совершенно не сдалось.
Вопрос:  Мы за что здесь боремся?
https://patentimages.storage.googleapis.com/3c/bb/14/0253bad52d3088/KR102053871B1.pdf
Правообладатели патентов Корейского ведомства интеллектуальной собственности (КР): SK K-Innovation Co., Ltd., SK Lubricants Co., Ltd.
10-2019-0029268
Aniline point
SK Yubase 4 plus 118'c
PAO 4 121'c
GTL 4 122'c
Кинематическая вязкость при 100°C, индекс вязкости, летучесть NOAC (в мас.%), содержание парафина (в мас.%), точка анилина (в °C).
В то время как PAO и GTL содержат 99% или более по весу парафина, новое базовое смазочное масло представляет собой базовое смазочное масло на основе минерального масла, содержащее около 87% по весу парафина и около 13% по весу нафтена. В результате анилиновая температура нового базового смазочного масла согласно настоящему изобретению составляет 118°C, что ниже, чем у PAO и GTL. Между тем, обычные базовые смазочные масла на основе минеральных масел группы III+, такие как YUBASE 4 plus, содержат около 84% по весу парафина, что меньше, чем у базового смазочного масла согласно настоящему изобретению.
Анилиновая точка — это самая низкая температура, при которой углеводород полностью растворяется в равном объеме анилина, и это числовое значение, указывающее на растворимость углеводорода. Анилиновую точку можно измерить в соответствии с классификацией 6031 корейского промышленного стандарта KSM 5000.
Удельная плотность (60/60℉) обозначает весовое соотношение масла при 60℉ к весу чистой воды того же объема при 60℉. Хотя удельная плотность напрямую не влияет на характеристики базовых смазочных масел, она позволяет определить состав парафинов, нафтеновых и ароматических соединений на основе равной молекулярной массы (при равной молекулярной массе удельная плотность выше в следующем порядке: парафины < нафтеновые < ароматические).
Если указанная выше удельная плотность превышает 0,835, содержание парафина низкое, что приводит к относительно плохой термической/окислительной стабильности; если она меньше 0,815, содержание парафина высокое, что приводит к относительно плохой совместимости с добавками. Удельную плотность можно определить в соответствии со стандартом ASTM D1298.
В базовых маслах на основе полиальфаолефинов (PAO) и синтетических триазолов (GTL) приблизительно 99% по весу составляют парафиновые углеводороды, тогда как базовое смазочное масло, описанное в настоящем документе, представляет собой минеральное базовое масло, полученное из сырой нефти и содержащее от 85% до 92% по весу парафиновых углеводородов. Если содержание парафиновых углеводородов составляет менее 85% по весу, окислительная стабильность базового смазочного масла может быть относительно снижена, а если оно превышает 92% по весу, совместимость с некоторыми присадками может быть снижена в процессе производства смазочных масел. В базовом смазочном масле, описанном в настоящем документе, содержание каждого типа углеводородов оказывает существенное влияние на свойства базового смазочного масла. В частности, в случае парафиновых углеводородов, с увеличением их содержания в базовом смазочном масле улучшаются смазывающие свойства, повышается стойкость к окислению и термическая стабильность, улучшается сохранение вязкости при изменении температуры, но снижается текучесть при низких температурах. Кроме того, в случае ароматических углеводородов, с увеличением их содержания в базовом смазочном масле улучшается совместимость с присадками, но снижается стойкость к окислению и термическая стабильность, а также повышается токсичность. Также, в случае нафтеновых углеводородов, с увеличением их содержания в базовом смазочном масле улучшается совместимость с присадками и текучесть при низких температурах, но снижается стойкость к окислению и термическая стабильность. При этом в данном описании содержание каждого типа углеводородов в вышеупомянутом базовом смазочном масле измеряется методом анализа состава, указанным в стандарте ASTM D2140.
Существенных различий в окислительной стабильности чистых базовых масел не наблюдалось, в то время как SK Yubase Plus продемонстрировал несколько лучшую окислительную стабильность благодаря своим ароматическим компонентам. Реакционная способность присадок значительно выше у SK Yubase Plus, чем у базового масла, полученного по технологии Фишера-Тропша.
В заключение, почти все пакеты присадок были протестированы на традиционных нефтяных базах групп 3 и 4 и содержат рецептуры. Другими словами, они гарантируют идеальную совместимость. По этой причине я не отдаю предпочтение базовым маслам, разработанным с использованием процесса Фишера-Тропша.
С точки зрения экономической целесообразности, использование базового масла, полученного по технологии Фишера-Тропша, с нефтепродуктами группы 3 было бы дешевле, чем смешивание нефтепродуктов группы 4 с нефтепродуктами группы 3. Однако в настоящее время нефтяная промышленность не предлагает таких рецептур. Я считаю, что этому есть причина.
Нах я всё это прочитал.... Ездил на Ультре и проблем ни каких не знал. Теперь вот голова болит от прочитанного.
3 часа назад, Antip48 сказал:
Это ещё что! Сейчас вот я ещё напишу!
Извиняюсь, не вспомню кто у меня спрашивал насчёт вскрываемости пластиковой пробки-горловины на Ж/Б канистре Rolf-а. Ну так вот. Недавно решил наконец выбросить опустевшую канистру от Rolf-а. А перед тем как выбросить, решил таки попытаться её аккуратно хакнуть. И таки даже без специфических хакерских навыков я её хакнул лёгким движением руки, причём практически не повредив пластиковую горловину. Потом так же аккуратно её защёлкнул на место: на вид как будто так и было.
Мдааа, кажись компании Rolf ещё есть над чем поработать.
РОБОТЯГ есть такая проблема, о ней писали в теме рольфа и не только, для подмены просто идеальный вариант железные канистры, любого бренда наверное.
14 минут назад, РОБОТЯГ сказал:
Все железные легко вскрыть(Toyota/ Thailand на фото), возможно перейдут на пластиковые, такие выпускают в ОАЭ на экспорт.
17 минут назад, Misha6112008 сказал:
А такие как вскрывать не повредив пломбу ?
1 час назад, Sleepwalker78 сказал:
Во первых пробка крутится руками, если сила есть в пальцах. Для открытия пластиковых канистр используется строительный фен, для стальных на фото.
Есть возможность развлечься.
4 часа назад, РОБОТЯГ сказал:
Так про это давно известно. На маркетплейсах даже эта дичь попадалась. Цена раза в 2 ниже была. Пробки цветом отличаются. Через торгового представителя передал инфу, сразу заблокировали этих продавцов.
4 часа назад, Misha6112008 сказал:
На Такаяме неплохая пробка
3 часа назад, Misha6112008 сказал:
Я про японские металлические спрашивал, которые вы показали.  Там нет выдергивающейся горловины.
1 час назад, Antip48 сказал:
Почему пробки другого цвета, если они обратно втыкаются ?
