Lecar Optimum 5W-40 API SL/CF свежее Анилиновая точка
Lecar Optimum 5W-40 API SL/CF свежее Анилиновая точка за проведение анализа бесплатно, спасибо лаборатории УРЦТЭиД.
Масло заявлено как: API SL/CF; АО "АвтоВАЗ"; СТО 44918199-187-2023.
ИК спектр Фурье, говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга + минерального масла. Небольшое количество сукцинимидных дисперсантов и антиоксидантов. Немного голое - но это нормально для заявленного.
LECAR000032010 - Lecar Optimum 5W-40 API SL/CF 1L
LECAR000012010 - Lecar Optimum 5W-40 API SL/CF 4L
9 минут назад, Павел-1966 сказал:
Stans , при всём уважении к профессионалам, у нас с ними несколько разная постановка практических задач. В некоторых аспектах даже антагонистическая. Что мне нужно от анализа, как вдумчивому покупателю моторных масел и автомобилисту?
1. Увидеть соответствие фактических характеристик заявленным.
2. Увидеть тонкости, которые производители от меня не прочь бы и скрыть: где и в чём схалтурили, сэкономили? Здесь дополнительные анализы, если они есть в базе, мне окажутся нелишними. Даже те, что лишними сочтёт профессионал.
3. Увидеть, а настолько уж дорогое масло соответствует цене и стоит ли за него переплачивать? И выбрать оптимальный для меня, потребителя, вариант цена-качество.
У производителя же свои производственные задачи. Он обращается к лабораторным тестам совершенно по другим причинам. И что-то даже хотел бы от меня, потребителя, скрыть.
Каждому - свое. Мне анилинка,ноак и вспышка не куда не это самое :smile:,у меня никакое масло(илсак,А5,с2,с5) не горит и не пачкает-не 0/20,0/30,5/20,5/30,10/30 в промежутке до 7 т.км(обычно 5т.км.).:pardon:
Изменено пользователем Stans
4 часа назад, skorp777 сказал:
Поддержу. Хорошая АТ гораздо более важна для масла, чем НОАК и вспышка.Если бы noack как-то влиял на термостабилность и угар, то надо полагать, стандарт jaso t903:2011 не стал бы устанавливать предел  noack аж в 20% для 4Т мотомасел.  , тем более для  ДВС воздушного охлаждения, где масло легко греется до +130 и выше. А так можете дрочить на НОАК сколько угодно...
А вот как раз читаю патент от Valvoline по очищающему отложения продукту.
Там есть такие строки:
Цитата
Летучесть также имеет решающее значение для эффективной смазки двигателя. Как правило, для использования в настоящем изобретении летучесть, измеренная по методу NOACK, должна быть менее 15%, предпочтительно менее 10%, и обычно 8% или менее. Это достигается путем оптимизации баланса базовых масел групп III, IV и V.
https://patents.google.com/patent/US20170029734A1/en
Тоже самое и ExxonMobil в своих патентах говорит про NOACK
Цитата
Образование отложений на впускных клапанах в двигателе внутреннего сгорания с непосредственным впрыском топлива уменьшается за счет смазки двигателя смазочным материалом, практически не содержащим беззольных органических модификаторов трения, и базовым маслом которого является масло с летучестью по Ноаку менее 12 мас. %.
Настоящее изобретение решает вышеуказанную проблему альтернативным способом: используется смазочно-охлаждающая жидкость, которая практически не содержит каких-либо беззольных органических модификаторов трения и которая включает базовое масло с низкой летучестью по Ноаку.
Таким образом, в первом аспекте данное изобретение включает способ уменьшения отложений на впускных клапанах двигателя внутреннего сгорания с непосредственным впрыском, который включает смазку двигателя смазочным маслом, практически не содержащим каких-либо беззольных органических модификаторов трения и содержащим значительное количество базового масла со смазочной вязкостью, имеющей летучесть по Ноаку менее 12 мас. %. Предпочтительно, двигатель имеет закрытую вентиляцию картера.
Во втором аспекте изобретение включает использование значительного количества базового масла со смазочной вязкостью и летучестью по Ноаку менее 12 мас. % в смазочном масле, практически не содержащем каких-либо беззольных органических модификаторов трения, для уменьшения отложений на впускных клапанах двигателя внутреннего сгорания с непосредственным впрыском, смазываемого данным маслом.
https://patents.google.com/patent/CA2578668C/en
так что не ведись на россказни, что NOACK ничего не показывает и бесполезен. Он много чего показывает. От отложений, частично угара, до качества масла и базы.
28 минут назад, torcon сказал:
при чем здесь патенты, если 15% — это формальный лимит в API SL / ILSAC GF‑3 и выше
С вашим господином Noack и АТ обратная зависимость: при 15% лучшая АТ, при 4% - худшая.
Изменено пользователем UmbertoKavalli
Я что-то пропустил, можете рассказать что это за новый параметр от которого все на ушах стоят?
8 минут назад, DonaldFear сказал:
6 часов назад, Павел-1966 сказал:
А какая она «хорошая»? Спрашиваю без подвоха: вторые сутки об этом оживлённая дискуссия идёт.
Мне всегда казалось, что анилиновая точка больше применима к топливу, например дизельному
6 часов назад, skorp777 сказал:
Не обращайте внимание. Паша1966 органически ненавидит Саяна и всю Гусиную команду, для него они провокаторы и жЫдомасоны:D
Не только для Павла
10 часов назад, Sleepwalker78 сказал:
Я так понимаю это Роснефть с Новокуйбышевского завода.
На этикетке вполне разборчиво об этом сказано
10 часов назад, UmbertoKavalli сказал:
А причем здесь это? В патенте прямо говорится что NOACK, меньше - лучше. Один вспоминает мотоциклетный стандарт, уповая на высокие температуры. Забывая, что реальные мото масла 4Т и рецептуры к ним имеют NOACKи 4-5-6%, потому что в них добавляют VHVI-8. Второй вспомнил про ILSAC, который простой и трудится 5000км:)
А почему сложные Longlife масла не вспоминаем, которые должны трудится длинные интервалы? Mercedes Benz 229.5? MB 229.51, ACEA C3? Даже тот же VW ограничен 13%, а не 20% :)
А мы этого не знали, спасибо :) А еще у синтетических масел с NOACK 4% лучше температура застывания. :)
А можно еще посмотреть на NOACK и определить базу GTL/ПАО при определенной вязкости.
А можно еще определить, как точно завод размешал базовые масла и придерживается ли рецептуры.
А можно еще примерно понять, как масло будет срать в ВКГ и на клапана испаряясь легкими фракциями с пакетом присадок.
А то, что масло, находясь в горячем состоянии в картере и проходя через зону высоких температур ЦПГ - больше или меньше испариться, его просто физически станет меньше - тоже отрицаете?
Это просто аллергическая реакция на любой параметр, любые мелочи, которые принимает во внимание Ойл Клуб. Поэтому придумываете что-нибудь еще, что бы выступить и попозировать - обратить на себя внимание, назвать нас дураками :) Это личное! Обидка растянутая десятилетиями. Органическая ненависть... Дело не в NOACK, и не анилиновой точке... Нептуна-сае20-аргентума, забанили за идиотизм когда? В 2013м? Прожарку Смирнова назвали чушью когда? В 2014м? :) Сколько лет прошло, а мы вам все небезразличны :)
1 час назад, torcon сказал:
только это процитирую. 15% в 90-е годы взяли в стандарт США из-за этого (снизили с 22%). В этом есть правда. Но я бы не верил всему написанному (патент) про меньше - лучше. Не каждый кулик в авторах патента достоин этого. Везде существует баланс. 15% уже ок.
я не показывал ничего подобного
Вы сделали интересную вещь - начали тестить АТ. Я писал, что это всем нравится, это хорошо.
2 часа назад, UmbertoKavalli сказал:
Что-то пехота ОГ не вывозит :yes:... "Выпускайте Бычков"!
А, блин, они же "невхожи"... чёорт побьери, что делать то :fool2:
3 часа назад, torcon сказал:
:yes:Есть такое дело, как говорили древние "давлеет дневи злоба его":pardon:Кому что ближе. Поэтому если подходить глобально надо брать  и тестировать базы, масла разных допусков итд., но это дохрена денег и мало практического смысла. Интересанты я думаю будут.
18 минут назад, Stans сказал:
не вывозит
полагаю, вы профессионально занимаетесь вывозом чего-то ? Достойно, рабочие профессии нужны.
21 минуту назад, UmbertoKavalli сказал:
Эх, если бы! Раньше проф. занимался ловлей и утилизацией человеческого мусора сейчас по логистике приспособлений для оного :secret:
16 часов назад, Skif_tlt сказал:
Там другой смысл: определение цетанового числа; парафинов, а они существенно влияют на зимние параметры дизтоплива. У нас ты же помнишь, как Аргентум ратовал за анилиновую точку, и иже с ним критиковали масла на вязких базах (особенно PAO). Логику мы не могли не признать, когда речь шла о маслах-конструкторах (как любят сейчас над этим термином потешаться в ОГ!): действительно, пакет тестировался на определённом соотношении VHVI-4 и VHVI-6. А как он себя поведёт на VHVI-8 или PAO? Ну вот, дошло время и до анилиновой точки.  А то, что глуповцы опять нашли предлог поржать, так это их проблемы.
Ну вот как раз вчера видел в лабе, как тестили Анилиновую точку, бренда который обсмеивался за сухое ПАО-масло. Анилиновая точка 117С. Вроде бы не плохая. Кряки похуже бывают дают.
ZIC X7 5W-40 API SP A3/B4 свежее Анилиновая точка = 119С
