10 марта10 мар Закреплён 1) Nissan Juke 2011 турбо полный привод2) Раздатка и редуктор с муфтой3) Холоднее -30С на машине не езжу. В -25 езжу часто4) В регионе есть сетевые заправки фирмы Лукойл. К остальным магазинам доверие среднее5) Рекомендации мануала: Genuine NISSAN Differential Oil Hypoid Super GL-5 80W-90 or API GL-5 Всем добрый день. На машине пробег уже 72 ткм и я неожиданно вспомнил, что в трансмиссии тоже есть масло Подскажите, что лучше залить. 80W-90 не густовато будет? Изменено 10 марта10 мар пользователем KoS
11 марта11 мар Автор 2 часа назад, Эдельвейс сказал: а это что за чюдо ? 2 часа назад, Эдельвейс сказал: но тем не менее, берите петру(только яйца не мните, а то опередит кто-нибудь) и не меняйте её потом странная эта какая-то Петра. На Озоне продаётся только в одном магазине. У этого магазина только один товар и за всю историю магазина только 11 продаж. Это ваш магазин?
11 марта11 мар 7 часов назад, Эдельвейс сказал: петра-вская минералка по низкотемпературным свойствам уделывает многие синтетики Что там такого особенного из низкотемпературных характеристик в этой Petro-Canada TRAXON 80W-90 не понимаю. Ниже -28С на ней вообще опасно ездить, так как BrookField переваливает за 150,000 cP. А климат в Кирове сами посмотрите какой. Изменено 11 марта11 мар пользователем WArniNG
11 марта11 мар 47 минут назад, WArniNG сказал: Что там такого особенного из низкотемпературных характеристик в этой Petro-Canada TRAXON 80W-90 не понимаю. Я тоже, вместе с Вами не понимаю 47 минут назад, WArniNG сказал: Ниже -28С на ней вообще опасно ездить, так как BrookField переваливает за 150,000 cP. А чем это грозит ? Можете объяснить ? Что-нибудь внятное пожалуйста. Изменено 11 марта11 мар пользователем Эдельвейс
11 марта11 мар 3 минуты назад, Эдельвейс сказал: А чем это грозит ? Можете объяснить ? Там же внизу даже есть сноска: *The figure of 150,000 cP maximum Brookfield viscosity is issued in US MIL-PRF-2105E and SAE J2360 to define low temperature properties. This value was selected as the result of a series of tests in a specific rear axle design which showed that pinion bearing failure can occur at viscosities higher than 150,000 cP. This technique defines the minimum temperature at which each viscosity grade can be safely used. Показатель максимальной вязкости по Брукфильду в 150 000 спз установлен в стандартах US MIL-PRF-2105E и SAE J2360 для определения низкотемпературных свойств. Данное значение было выбрано по результатам серии испытаний на конкретной конструкции заднего моста, которые показали, что при вязкости выше 150 000 спз может произойти выход из строя подшипника ведущей шестерни. Этот метод позволяет определить минимальную температуру, при которой каждый класс вязкости может безопасно эксплуатироваться.
11 марта11 мар 11 минут назад, WArniNG сказал: 150 000 спз может произойти выход из строя подшипника ведущей шестерни. божечькимои какая пгелесть ! пожалуйста, честно, Вы представляете себе, где он находится и как выглядит ?
11 марта11 мар Эдельвейс На клоунаду я отвечать не собираюсь. Вам надо за неделю набить 3000 публикаций? Вперед, но не со мной. 5 минут назад, Эдельвейс сказал: божечькимои какая пгелесть ! пожалуйста, честно, Вы представляете себе, где он находится и как выглядит ?
11 марта11 мар 22 минуты назад, WArniNG сказал: Эдельвейс На клоунаду я отвечать не собираюсь. Вам надо за неделю набить 3000 публикаций? Вперед, но не со мной. Пичаль какая...Ну вот... А я так надеялся, что Вы будете веселить меня весь вечер всякой манагерской шляпой...Искренне жаль... День не удалса.... Изменено 11 марта11 мар пользователем Эдельвейс
11 марта11 мар Автор 3 часа назад, WArniNG сказал: А климат в Кирове сами посмотрите какой. а вы что посоветуете из 80w90? или перейти на 75w90? *холоднее -30 не езжу
15 марта15 мар Автор 11.03.2026 в 21:44, dimm7777 сказал: Zic 75w-90 Gl-4/5 Его не подделывают? Можно на Озоне заказывать? то что у него комбинированный допуск Gl-4/5 не делает его хуже для гипоидных передач?
15 марта15 мар 1 час назад, KoS сказал: Его не подделывают? Можно на Озоне заказывать? то что у него комбинированный допуск Gl-4/5 не делает его хуже для гипоидных передач? Не знаю, про подделки трансмиссионки Зик не слышал. 10.03.2026 в 16:55, KoS сказал: 5) Рекомендации мануала: Genuine NISSAN Differential Oil Hypoid Super GL-5 80W-90 or API GL-5 У Зика есть gl-5. Как правило, этого достаточно.
16 марта16 мар 15 часов назад, KoS сказал: допуск Gl-4/5 не делает его хуже для гипоидных передач? GL‑4/5 — не «смесь» GL‑4 и GL‑5 и не является усреднённым вариантом, а отдельная разработка с продуманной и дорогой рецептурой так как в них часто используют: 4‑ю группу (полиальфаолефины, ПАО); 5‑ю группу (эстеры, алкилированные нафталины и т.п.) и сложный состав присадок. Дешёвые масла от неизвестных гаражных брендов с маркировкой GL‑4/5 действительно могут не иметь нужной защиты для синхронизаторов(будет жрать медную пластину на тесте) или нагруженных гипоидных передач(недостаточно EP/AW присадок), а от крупных производителей такого не встретить.
16 марта16 мар 18 часов назад, dimm7777 сказал: Не знаю, про подделки трансмиссионки Зик не слышал. За данный экземпляр не скажу, но Зик трансмиссионку подделывают -
16 марта16 мар 21 час назад, KoS сказал: то что у него комбинированный допуск Gl-4/5 не делает его хуже для гипоидных передач? Нет.
